Alt 27.07.2017, 09:29
Prwinner Prwinner ist offline
Boot: 5,5 Meter Kajütboot Snoopy
76 Danke in 35 Beiträgen
Standard Tubeleine wie rum?
Hallo! Ich habe mir eine neue Leine für ne Tube gekauft und gerade beim auspacken fest gestellt das die 2 unterschiedlich dicke enden hat. Geh ich in der Annahme recht das das dicke Ende an der Tube befestigt wird damit der Bungeeeffekt verstärkt wird?
Alt 27.07.2017, 09:47
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Ich glaub', ohne Bilder wird das nix.....
Olaf
Alt 27.07.2017, 10:03
Die Hat ein richtig dickes Ende und eine normalstafke Seite ! Es ist ein Seil mit Bungeefekt.
Alt 27.07.2017, 11:15
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
ich bin jedenfalls so gefahren, dickes Ende Tube
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 27.07.2017, 11:23
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Vom Bauchgefühl hätte ich auch gesagt das Bungee-Ende zum Tube wegen der Fliehkraft...
Hits:	73
Größe:	31,7 KB
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 27.07.2017, 11:55
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Ich hatte früher das dicke Ende immer am Boot.
Wenn es hinten war, kam die Leine durch das hohe Eigengewicht immer ins Wasser und es spritze so stark, dass der gezogene nicht mehr viel sehen konnte (vor lauter Augen zukneifen).
Jochen
Alt 27.07.2017, 12:16
Nur mal nebenbei, ohne den Thread zu zerlabern, ist das Bungee-Rope es wert?
Ich habe bei dem normalen Seil immer das Gefühl das nicht genug "Dampf" drauf kommt um den Reifenfahrer ordentlich über die Welle zu schießen.
Fahren immer 35-45 km/h und meiner kleinen Schwester wird es manchmal langweilig.
-Felix-
Alt 27.07.2017, 12:22
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.001 Danke in 886 Beiträgen
Warum zwei mal einen Thread deswegen aufmachen? Nach meinem Verständnis ist es fast unerheblich, an welches Ende der Bungeepart kommt, dass System ist an beiden Enden gleich stark belastet. Man kann es ja einfach ausprobieren und wenn man einen Unterschied feststellt sich für die schönere Variante entscheiden ;)
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 27.07.2017, 12:33
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
wenn ihr langweilig wird fahr mehr enge Kurven, dann beschleunigt das Teil sehr stark
Alt 27.07.2017, 12:37
Alles schon passiert, aber ohne eine Welle zu kreuzen bekomme ich die Kiddis nicht vom Reifen...
Allerdings muss ich den Motor auch noch einfahren und bin dementsprechend ein bisschen sparsam mit dem Gas.
Vielen Dank, jetzt halte ich mich wieder raus
-Felix-
Thermostat wie rum einbauen?! Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 5 22.03.2013 17:56
Mercrusier Impeller Flügel wie rum biegen? corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 6 24.07.2012 22:39
Wie rum ist jetzt richtig ???? damir Motoren und Antriebstechnik 22 16.04.2012 15:27
Wie rum dreht sich der Verteiler FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 21 16.04.2009 08:55
Papa.....wie rum dreht sich unser Propeller ? Wellenschlag Motoren und Antriebstechnik 30 09.07.2008 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
