Alt 26.07.2017, 21:16
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 V8 220 PS Baujahr 2004 vorpumpen beim Kaltstart?
wenn das Wetter morgen mitspielt, wollen wir endlich unser neues (gebrauchtes) Boot zu Wasser lassen. Muss ich bei dem Mercruiser 5.0 V8, Baujahr 2004 beim Kaltstart vorpumpen oder haben diese Motoren bereits einen TKS Vergaser? Hatte bei der Probefahrt nicht drauf geachtet
Mein 3.0 wollte immer erst nach 2-3 x pumpen anspringen.
Motornummer: 0W006569
Gruß Sylvio
Alt 26.07.2017, 21:58
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Bei meinem Mercruiser 228 (V8, 5.0l) ist ein Rochester Quadrajet verbaut und der mag das Vorpumpen. Schau' doch einfach mal nach, welcher Vergaser drauf sitzt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.07.2017, 05:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
ohne die Gemischaufbereitung zu kennen, kannst du zuerst ohne den Gashebel zu bedienen, ganz normal aus der Standgasstellung starten, kommt da nach ca. 5-10 Sek. nichts, dann Vorpumpen,das geht dann auch während des Startens.
Die Batterie vorher aufladen, kann nicht schaden.
M.f.G.
harry
Alt 27.07.2017, 06:47
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.434 Danke in 722 Beiträgen
Habe ebenfalls einen 5.0 V8
Wenn ich den nach einer Woche oder nach dem Winter anlasse, dann pumpe ich
so zwei/dreimal vor. Anlassen dann (bei meinem) mit leicht erhöhten Gas.
Springt mit dieser Methode SOFORT an.
Ich habe allerdings überhaupt keine Ahnung was für ein Vergaser ich drauf habe.
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? Jaki Motoren und Antriebstechnik 4 24.01.2014 09:32
Evinrude E-Tec Frage wegen Ölsystem Vorpumpen? Howa Motoren und Antriebstechnik 21 30.10.2011 09:42
Impellerwechsel beim Honda BF30 Baujahr 2004 bootsmen Motoren und Antriebstechnik 5 23.02.2011 07:38
Öl vorpumpen Olaf Motoren und Antriebstechnik 16 02.04.2006 15:59
Kaltstart beim Mariner XR10 AB Jendral Motoren und Antriebstechnik 4 03.03.2003 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
