Vorherige Seite - Ergebnis 10.251 bis 10.275 von 11.302Nächste Seite - Ergebnis 10.301 bis 10.325 von 11.302
Alt 24.07.2017, 20:33
isotop14 isotop14 ist offline
Boot: Cobrajet 79 JetDrive
Rufzeichen oder MMSI: Isotop14
7 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Clastron Freunde,
ich will auch meinen "Senf" zum Thema Umbau IB auf AB abgeben.
auch wenn ich vielleicht als "Neuer" in Ungnade falle...
1) Das Forum ist doch in erster Line da, um Personen Hilfe bei Problemen zu geben.
Jeder Kann und soll doch machen was er will, die Hintergrunde sind meist eh verborgen.
Somit sollte in erster Line Fachlich auf die Frage geantwortet werden!
Persönliche Meinungen und Geschichten sind meiner Meinung nach zweitranging...
2) ... haben jedoch ihre Berechtigung. Wir sind hier in einen Thread zu einen klassischem Boot. Zudem es sich in den meisten Fällen einen nahen persönlichen Bezug zu Boot handelt...
3) Meine Meinung ist auch die Glastron nicht auf AB umzubauen und lieber einen Boots-Wechsel zu überlegen. Aber trotzdem sollte auch die andere Meinung respektiert werden und fachlich auf die Fragen eingegangen werden. Egal wie Sinnig/Unsinnig der Wunsch ist.
PS: Ich denke bei dem Projekt werden sich noch ganz andere Probleme und Baustellen ergeben...
4) Die Ganze Thematik habe ich bereits bei "Motortalk.de" durch als es um meine V8 Cadillacs ging.... wolle ich aber natülich nicht den V8 entfernen ...
  #10277
Alt 25.07.2017, 07:27
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Wie wäre es denn, einen (kleinen) AB für die Wanderfahrten als "Notmotor" hintendran zu setzen (oder als Aufsatz auf den Z, damit die normale Lenkung erhalten bleibt bzw. per Stange und Gelenk verbunden)?
Der V8 bleibt weiterhin verbaut für die spaßigen Momente des Lebens, für die spießigen () sparsamen Momente der Kanalfahrten dann eben der 10/15PS AB?
Wäre das umsetzbar?
Sprit kann, beim 4 Takter oder beim 2Takter mit separatem Öltank, direkt aus dem vorhandenen Tank genommen werden.
Steuerung kann man übernehmen/koppeln.
Einzig der Geradeauslauf dürfte bei versetzter Montage fürn Poppes sein, ist er ja aber sowieso bei einem Gleiter in Verdrängerfahrt (die Dinger taumeln gefühlt immer wie besoffene Enten auf Landgang durch die Gegend).
  #10278
Alt 25.07.2017, 07:38
RobiTobi RobiTobi ist offline
Boot: Glastron V194-1978 als Baustelle
41 Danke in 19 Beiträgen
Ich glaub ich mach einfach mal Bilder vom Boot, vielleicht eliminiert sich die eine odere andere Variante schon durch den Zustand. Hilfsmotor und V8 wäre wohl der Königsweg, bin aber nur der Bauer.
  #10279
Alt 25.07.2017, 19:11
  #10280
Hier ein paar Bilder von meiner Ruine [emoji12]
  #10281
Alt 25.07.2017, 19:14
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
OHHHH Ha
das ist Arbeit aber zu schaffen
Hoffe mal das es ein 0 € schnapper war
  #10282
Alt 25.07.2017, 19:18
Nicht ganz
Alt 25.07.2017, 19:21
Nicht ganz aber fast
Alt 25.07.2017, 19:41
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Wie viel willst du investieren das es Dir gefällt?
Was denkst du was du alles machen willst?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
  #10285
Alt 25.07.2017, 20:23
Invest keine Ahnung [emoji848]
Machen will ich den Innenraum komplett außen abschleifen Löcher zuspachteln und topcoat oder je nach Zustand mehr, Motor ist ??? Na ja und ansonsten mal sehen was noch kommt
  #10286
Zeitrahmen wasserklar bis 04/2019
  #10287
Alt 25.07.2017, 20:26
Lasse einfach mal alles auf mich zukommen
Step1 zerlegen und Bestandsaufnahme
  #10288
Alt 25.07.2017, 21:37
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Du solltest dennoch mal eine Zahl in den Raum stellen was Du denkst was das Projekt kosten wird. Eventuell können wir Dich wenigstens vorm finanziellen Ruin bewahren nachdem Du ja damals beim Kauf schon nicht auf uns gehört hast
  #10289
Alt 25.07.2017, 21:54
Ich behaupte mal nur Material wirst du zwischen 8 und 12T€ ausgeben. Und dafür bekommst du etwas das auch jetzt schon gut aussieht und fährt.....
Ich hätte das auch nie gedacht.... vorher!!!
stefan78h
  #10290
Alt 25.07.2017, 22:26
Noch mal eine zwischen Frage... hat nun jemand Daten Infos, Dokumente zur Hammond ???
Alt 25.07.2017, 22:30
Moin ISOTOP14
ganz Locker
die Meisten sind jetzt im Urlaub. Wenn die wieder da sind bekommst du genug Infos.
Alt 25.07.2017, 22:43
Ok, dann warte ich mal ab!!! Vielleicht wird's ja besser
... Wundert mich nur das sich alle über das Thema "Umbau auf Außenborder" auslassen und diskutieren und streiten...
... aber mit meiner reine Anfragen von Infos zu einer "realen" Restauration haben sich bis jetzt nur zwei nette User beschäftigt.
Ich hoffe nicht das die wichtigen Nachurlaubs-Antworten kommen wenn ich zur Wintereinlagerung übergehe
  #10293
Alt 25.07.2017, 22:54
Nabend, hatte deinen ersten Post gar nicht gesehen.
Was für Infos und Dokumente suchst du denn?
Das Thermostatgehäuse gibt es in den USA für ca. 50$ gebraucht in sehr gutem Zustand.
Wie es bei OMC mit der Propellerversorgung aussieht habe ich leider keine Ahnung.
Ich denke du wirst vermutlich einen 17"er oder 19"er Prop brauchen.
Gruß Aaron
  #10294
Alt 25.07.2017, 23:05
Hallo Aaron,
das Thermostat Gehäuse ist vorhanden und ok. ich benötige nur das Thermostat Revision Kit und habe dieses bereits bei Weser Boot Shop in Bremen bestellt. ob es passt sehe ich wenn es morgen ankommt...
Propeller hatte ich bei Kauf einen Michigan PJ201 Cup drauf, ein User meine dieser hat die Daten 15 1/2x15. Ob der Michigan die original Größe hatte weiß ich immer noch nicht, aber für die ersten Probefahrten habe ich einen 15 x 15 bestellt.
Fragen zu den Details werden noch viele folgen...
  #10295
Alt 26.07.2017, 07:28
sorry ich hab eine V184 kann dir leider nix zu deinem Boot sagen....
stefan78h
Alt 26.07.2017, 09:24
Benutzerbild von Einsteiger2017
Einsteiger2017 Einsteiger2017 ist offline
Boot: Super van Craft 12.60
51 Danke in 11 Beiträgen
Hallo liebe Boote-Forum und Glastron Gemeinde,
auch ich will mich gerne als Forums-Mitglied vorstellen.
Ich habe schon einige Monate mitgelesen und einige Infos für den Kauf erhalten.
Ich heiße Udo, bin 61 Jahre alt und habe nun mein erstes Motorboot gekauft.
Eine Glastron SSV 194, BJ 1979 mit 1979 Mercruiser Motor mit 165PS.
Für seine Alter ist das Boot in einem guten und gepflegten Zustand.
Hits:	120
Größe:	125,9 KB
ID:	762103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	79,7 KB
ID:	762104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	42,2 KB
Hits:	128
Größe:	113,2 KB
  #10297
Alt 26.07.2017, 10:57
Herzlich willkommen bei den Glastronern Udo!
Dein erstes Boot ist jedoch keine SSV 194 sondern eine V194, ist aber trotzdem ein sehr schönes Boot. Viel Spaß damit! Vielleicht kommst du ja mal zu einem Treffen.
Geändert von Carlson (26.07.2017 um 20:33 Uhr)
  #10298
Alt 26.07.2017, 16:12
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Anhang 762119Anhang 762120Anhang 762121
Hallo Aaron,
Was heißt hier "trotzdem" ????
Es ist eins der Besten
Udo,
Herzlichen Glückwunsch zum top Boot.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 26.07.2017, 16:49
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Hallo Aaron,
Mensch Detlev Du weißt doch wie ich das meine ich lobe die V194 immer, egal ob Deine oder die von Lars
Alt 26.07.2017, 21:55
Aber bring die Badenixe mit
Bei Lars und bei mir war Sie nicht dabei.
Vielleicht bei Dir.
Detlev
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
