Alt 21.07.2017, 20:54
severino severino ist offline
Boot: SeaRay 250DA
Standard Ölaustritt am Z-Antrieb Alpha One Gen1
Hallo liebe User des Forums.
Bislang habe ich mich mit dem lesen von Beiträgen anderer Nutzer beschäftigt. Nun habe ich selbst ein Thema und so richtig finde ich keinen Lösungsansatz. Ich hoffe Ihr habt eine Idee mit der ich weiter komme.
Meine SeaRay 250DA mit Innenborder, Zeikreiskühlung und einem Alpha One Gen1 Z-ANTRIEB verliert Minuten nach dem Abstellen des Motors geringe Mengen einer öligen Flüssigkeit. Zumindest sieht es danach aus. Ist schon sehr unschön wenn hinter dir im Hafen ein Ölfilm auf dem Wasser schwimmt. Komischerweise ist dieses auch nicht immer. Ich habe schon geschaut ob ich den Fehler eingrenzen kann, nur bei Rückwärtsgang, oder bei Lenkbewegungen oder beim Antrimmen. Leider erfolglos. Das Öl im Antrieb sieht auch gut aus, also kein Wasser im Öl. Aber irgendwo muss dieser Tropfen, viel mehr kann es nicht sein, ja herkommen. Hat jemand einen guten Tip für mich?
Danke und LG
Alt 21.07.2017, 21:03
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Hast du Trimmklappen .....?
Alt 21.07.2017, 21:08
speedym112 speedym112 ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
4 Danke in 4 Beiträgen
Bei uns waren die Simmerringe der Trimmzylinder defekt. Da drückt es dann manchmal nen Tropfen Öl raus .
Gruß Martin
Alt 21.07.2017, 21:19
Boot: SeaRay 250DA
Danke für die schnellen Antworten. Ja ich habe Trimmzylinder, aber diese scheinen es nicht zu sein. Es sieht aus, p als wenn der Austritt direkt am Gimbalhouse erfolgt. Zumindest scheint der Ölaustritt mittig am Boot zu erfolgen.
Alt 21.07.2017, 22:28
Boot: keins mehr
2.463 Danke in 1.641 Beiträgen
eventuell...der Kreuzgelenkbalg kaputt
*Glaskugel* ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.07.2017, 22:42
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
überprüfe mal den Bereich wo die Schaltstange ins Getriebe geht, da hat's mir mal den Simmering herausgedrückt .
BG
Stephan
Alt 22.07.2017, 23:17
wenn du kein Wasser im Öl hast, wird der Antrieb auch dicht sein, jeder Motor kann beim abschalten noch Unverbranntes Benzin über den Auspuff ausspucken, an jeder Kolbenstange kann bei jeder Betätigung etwas Öl hängen, das ist nicht ungewöhnlich würde ich im Auge behalten und mir nicht unnötig Gedanken machen
Alt 30.07.2017, 16:51
Boot: SeaRay 250DA
Prinzipiell bin ich da voll bei dir. Ich habe zwar einen Diesel in meiner SeRay aber vom Prinzip können auch hier Kraftstoffreste der Verursacher sein. Was mich jedoch wundert, dass der Ölfilm erst Minuten nach dem Abstellen des Motors auftritt.
Momentan ist das Boot sowieso im Wasser und somit kann und will ich den Antrieb nicht zerlegen. Ich hatte gehofft, das Thema kennt jemand und hat gleich einen guten Ratschläge zur Hand. Ich werde es also noch ein wenig beobachten und die Spüliflasche nicht zu weit wegstellen�� Danke
Alt 30.07.2017, 21:58
wenn ich angelegt habe und den Motor abgestellt habe, habe ich auch leichte Schlieren auf dem Wasser inzwischen habe ich mich dran gewöhnt
Alt 31.07.2017, 08:17
Benutzerbild von Monterey250
Monterey250 Monterey250 ist offline
Boot: Monterey 250
24 Danke in 9 Beiträgen
Was für einen Motor hast Du denn genau? Gruß Micha
Alt 31.07.2017, 09:39
Boot: SeaRay 250DA
Hallo Micha, bei mir im Boot ist ein BMW 6Zylinder Diesel aus einem 524d verbaut 2,4l 116PS. Gruß Olaf
Gesendet von meinem Telekom Puls mit Tapatalk
Alt 31.07.2017, 09:43
Boot: SeaRay 250DA
Mit leichten Schlieren könnte ich auch leben, leider ist es etwas mehr...[emoji50] Außerdem habe ich so immer ein ungutes Gefühl wenn ich nicht weiß woher es kommt und was mir als nächstes um die Ohren fliegt. Ist halt ein altes Boot und somit ist man vor Überraschungen nicht sicher. Gruß Olaf
Alt 31.07.2017, 11:59
Boot: Monterey 250
Hi Olaf,
es können ja prinzipiell nur wenige "Öle" in Frage kommen.
Wenn das Getriebeöl nicht absinkt bzw. kein Wasser aufweist, die Trimmung dicht ist und der Öllevel auch stabil ist, dann können es fast nur noch Kraftstoffreste sein die beim Abstellen des Motors entstehen.
Wir hatten letztes Jahr ein 37er Charterboot mit zwei Diesel Motoren wo ich im Hafen auch jedesmal "Schlieren" nach dem Anlegen hatte.
Das ist allerdings wirklich nur aufgefallen wenn wir einen ruhigen Platz hatten wo das Wasser fast gestanden ist.
Um sicherzugehen habe ich dennoch in der Marina einen Mechaniker hinzugeholt der nach kurzem Check der Öle und Flüssigkeiten meinte, bei nem Diesel sei das normal und ich solle mir da keine Sorgen machen.
Auch beim Anlassen kommt laut dem Mechaniker zwangsläufig minimal unverbrannter Diesel mit, was man allerdings nicht wirklich sieht da der Motor ja blubbert und das Wasser nicht ruhig ist.
Im Zweifelsfall (beim eigenen Boot) würde ich dennoch kurz auskranen, und die Leitungen am Trimm überprüfen und ggfs. die Verschraubungen minimal nachziehen.
Gruß Micha
Alt 01.08.2017, 09:02
Boot: SeaRay 250DA
Hi Olaf,
Gruß Micha
Hallo Micha,
in gut 14 Tagen werde ich wieder in meinem Heimathafen sein und dann den Mechaniker meines Vertrauens befragen. Vielleicht bin ich auch übervorsichtig und sehe Probleme wo keine sind.
Vorerst einmal danke. Werde berichten wenn es Neuigkeiten gibt. Gruß Olaf
Alt 01.08.2017, 11:04
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich hatte das auch mal und das kam aus einem der Verbindungschläuche zum Trimmzylinder mittig unterm Boot gleich am Verteiler. Drei vier kleine Tröpchen jedesmal wenn ich die Kiste abgestellt habe. Sonst hat man die Tröpfchen nämlich nicht gesehen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 02.08.2017, 09:06
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Bei meinem alten Boot hatte ich das auch mal, da war der Simmering an der Schaltwelle im Antrieb undicht.
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 02.08.2017, 13:32
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hatte auch schon mal sowas, allerdings war es bei mir ein defekter servoölkühler. Keilriemen von der Servopumpe runter und das Phänomen war weg. Kühler gewechselt und gut war. Ich muss dazu sagen habe bei meinem Merc eine einkreiskühung und das Öl drückte ins Kühlwasser und somit aus dem Auspuff wieder raus.
Gruß Michael
Passt Alpha One Gen1 Antrieb an Gen2? marv Motoren und Antriebstechnik 10 30.11.2011 18:35
Antrieb abmontiert Merc. Alpha One Gen1 Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 17 12.10.2010 16:43
Bilder Bildmaterial Mecruiser 5,7 Liter Alpha One gen1 Panna Motoren und Antriebstechnik 8 19.04.2007 22:28
Transom Umbau Alpha One gen1 Panna Motoren und Antriebstechnik 1 03.03.2007 11:33
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
