Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 624Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 624
Alt 18.07.2017, 11:13
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Das hatte ich überlesen sorry.
Prinzipiell finde ich es gut wenn ich genau weis wo Wasser hin kann und wo nicht.
Wenn man den Kram aber ausbauen muss um an den Motor zu kommen ist der Aufwand zu hoch das dicht zu bekommen, darum offen lassen.
Hab ich bei mir auch so. Kanten vom Holz besonders gut versiegeln dann passt das schon.
Ja das Sperrholz wird mit Epoxy eingelassen (+1-2 Lagen Gewebe). Und mit UP Vorgelat gestrichen.
Zum Verschrauben hab ich an M6 Rampamuffen gedacht in 12mm Sperrholz sollte das reichen.
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 18.07.2017, 12:04
auf jeden Fall so daß das Wasser drunter her laufen kann und gut belüften, sonst gammelt das nach her in der Kiste unter den Sitzbänken
  #528
Alt 18.07.2017, 12:18
ja wird das einfachste und Beste sein!
Vielleicht mache ich in die Kisten einen Lattenrost rein dann sind die trocken und gut belüftet.
stefan78h
Alt 08.08.2017, 07:48
so es ging weiter...
Antrieb ist jetzt fast fertig zum anbau ans Boot.
Scheuerleiste ist auch zu 2/3 drann.
Unmenge an Kleinteilen sind bestellt... es wird langsam.
Hoffe das ich im September mal eine Testfahr machen kann.
Lenkrad und Gashebel sind die alten... Hab schon ein Holzlenkrad und eine Neue Teleflex Ch1700 da liegen. Die kommen aber erst beim Innenausbau rein.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Geändert von stefan78h (09.08.2017 um 07:29 Uhr)
  #530
Alt 09.08.2017, 10:10
so die Scheuerleiste ist jetzt komplett.
so langsam geht es an den Endspurt zur Probefahrt. Diese wird aber erst im mitte September sein...
stefan78h
  #531
Alt 09.08.2017, 11:10
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Du kommst ja schön voran Ich werde in den nächsten Wochen auch wieder starten.
Projekt Garten ist soweit fertig und jetzt bin ich wieder heiß aufs Boot basteln.
Hast du ein neues Kreuzgelenk eingebaut, sieht so neu aus ....
Grüße René
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
  #532
Alt 09.08.2017, 11:24
Kreuzgelenk hab ich selbst überholt.
Zerlegt gestrahlt (mit Zinkspray Lackiert) und mit neuen Lagern und Kreuzen zusammengebaut.
Musste es zerlegen weil auf dem Kreuzgelenk die Feinverzahnung vom AQ 290 drauf war. Ich aber die Grobe Verzahung für meinen AQ170 brauche....
Theoretisch hätte ich die alten Lager nochmal nehmen können.... habs aber sicherheitshalb gewechselt....
stefan78h
  #533
Alt 10.08.2017, 11:11
Standard Elektrik
Hat jemand zufällig einen Schaltplan für die Verbraucher… Kabelquerschnitte und erforderliche Absicherung?
Motorkabelbaum vom Volvo hab ich.
Danke
stefan78h
Alt 14.08.2017, 23:16
Falls jemand mal Abzieher für die Trimmzylinder Bolzen braucht..... ich musste mir einen Abzieher und einen Zughammer bauen.....
stefan78h
  #535
Alt 16.08.2017, 06:38
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Sauber!!
Viel Spaß weiterhin bem aufbau
  #536
Alt 16.08.2017, 07:09
so hab die Bohrungen der Trimmzylinderbolzen nachgerieben mit 11,8mm und 12,2mm Bohrer. Die habe ich vorher mit der Flex auf die länge des Bolzens gekürzt. Sonst hätte ich die innen nicht einfädeln können. Dann mit der kleinen Wasserpumpenzange 2-3x den Bohrer gedreht... fertig ...die Bolzen gehen leicht rein.
Der Seewasserfilter hat auch einen Platz gefunden.
Musste aber den 32mm Schlauch reduzieren der vom Transom kommt. Hatte den Filter vo 2 jahren bestellt in 3/4" (19mm).
Die Anschlüsse am Motor sind Kupferrohr 22mm (außen).
stefan78h
Geändert von stefan78h (16.08.2017 um 07:23 Uhr)
  #537
Alt 17.08.2017, 08:48
so die Zylinder sind drinn die Bälge auch...
es wird immer weniger....
stefan78h
  #538
Alt 17.08.2017, 19:49
Zweiwegehahnen für das Kühlwasser ist auch verbaut. Damit kann einfach gespült werden oder ein Testlauf aus einen Eimer.
stefan78h
  #539
Alt 22.08.2017, 07:25
so der Antrieb ist dran... fehlt noch die Trimmpumpe innen und etwas Kabelsalat... dann gibt es einen Testlauf
stefan78h
  #540
Alt 22.08.2017, 16:18
Kommst Stück für Stück voran
Ich werde auch bald wieder starten, mein Garten habe ich fast fertig.
So ein Päusle hat auch was, Kopf ist wieder frei und man freut sich auch wieder was anderes zum basteln.
Mein Projekt:
  #541
Alt 23.08.2017, 22:27
Kontrollstrahl Bordauslass hinten
Trimmpumpe
Va Propeller
Usw.. Samstag ist ein Testlauf zuhause geplant....
stefan78h
  #542
Alt 24.08.2017, 12:52
ja kenne ich.... dauert nur immer etwas bis man wieder im Thema drinn ist....
stefan78h
Alt 25.08.2017, 22:31
Powertrimm funktioniert auch. Manuell gesteuert. Trimminstrument und Geber muss ich noch verkabeln.....
stefan78h
  #544
Alt 26.08.2017, 20:35
Testlauf heute war erfolgreich. Muss aber noch Drehzahlmesser und Temperaturmesser einbauen. Will noch Zündzeitpunkt und Kerzenbild überprüfen vor der Probefahrt.
stefan78h
  #545
Alt 26.08.2017, 21:22
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.037 Danke in 361 Beiträgen
Hallo Stefan,
und wo ist das Video vom Testlauf?. Was meinst Du worauf hier alle warten
Gruß aus Hamburg
Olaf und Dirk
Selqueen[/SIGPIC]Unser Projekt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
  #546
Alt 27.08.2017, 19:14
hab leider kein Video gemacht das ich ins Netzt stellen kann....sorry
vor der Probefahrt muss ich nochmal einen Terst machen um die Zündung zu testen und das Thermometer.
Da werde ich ein Video mach.. Versprochen!
stefan78h
  #547
Alt 21.09.2017, 07:28
so langsam bin ich klar für die Testfahrt.
noch ein paar provisorische Seile als Klampen, Fender und die Bootsnummer.
Wenn ein Kumpel Zeit hat findet am Wochenende die Testfahrt statt.
stefan78h
  #548
Alt 24.09.2017, 21:38
Testfahrt war ok aber noch nicht ganz erfolgreich.
Motor läuft dreht aber nicht hoch über 3000.
Ich habe die alte Zündspule ohne Vorwiderstand angeklemmt. Ist mir aber erst zuhause aufgefallen.
Hab jetzt neue Zündspule Kabel und Stecker bestellt. Auch die Benzknpumpe wird noch überholt. Vergaser hätte ich auch noch nicht offen. Die überhole ich über den Winter.
stefan78h
  #549
Alt 24.09.2017, 22:03
RING18 RING18 ist offline
9.669 Danke in 3.166 Beiträgen
Na dann mal Glückwunsch zur fast erfolgreichen Probefahrt
Ist das was beim letzten Bild hinten rechts am Fender zu sehen ist der Kontrollstrahl?
Wenn ja solltest Du dort eine Reduzierung einsetzen, nicht das zu wenig Wasser bleibt die Abgase zu kühlen.
Da reicht zwar recht wenig aber ich habe schon einige verbrannte Rückschlagklappen gesehen.
  #550
Alt 24.09.2017, 22:08
Ja genau. Hab umgebaut auf Aq290 der hat das nicht mehr integriert.
Aber die Idee mit dem Einsatz ist gut! Habe PVC Rund bestllt mache eien Einsatz mit 8mm Bohrung (derzeit 19mm).
Im Abgasknie ist eine Kugel die bei Vollgas zu macht und weniger Wasser durch lässt. Hast aber recht ich werde das etwas reduzieren!
Danke für den Tip!
stefan78h
Geändert von stefan78h (25.09.2017 um 08:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
