Alt 17.07.2017, 17:27
dl3pg dl3pg ist offline
Boot: Elbtrawler, 12m
73 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motor qualmt
Habe einen Dieselmotor (Aifo Iveco, 8061M14) in meinem Boot.
Immer wenn der kalte Motor gestartet wird qualmt er stark.
Es hört auf bei ca. 40°C Motortemp.
Lt. Fachwerkstatt wäre dies bei den alten Motoren normal.
Ist natürlich unbefriedigend.
Was kann man tun?
Einspritzdüse erneuert/eingestelt - keine Änderung
Dann wurde vorgeschlagen die Zuluft (Verbrennungsluft) vorzuwärmen -
ausprobiert:brachte nichts.
Alt 17.07.2017, 17:52
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wieviel Betriebsstunden hat der Motor hinter sich ?, regelmäßige Wartung lt. Vorgabe und je nach Gesamt Betriebsstunden?
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (17.07.2017 um 18:56 Uhr)
Alt 17.07.2017, 18:47
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Welche Farbe hat denn das Abgas?
Weiss/grau?
Blau?
Schwarz?
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 17.07.2017, 20:03
Rauchfarbe: weiß/grau
Betriebsstd.: 1900 ,immer alle Wartungen
Alt 17.07.2017, 20:09
Evtl. bringt eine Kompressionsdruckprüfung die Lösung ?
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (17.07.2017 um 20:31 Uhr)
Alt 17.07.2017, 20:17
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Oder eine CO Messung im Kühlwasser.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 17.07.2017, 22:16
Weiss grau deutet auf Wasser im Zylinder hin.
Bitte den Rat vom Vorgaengerpost befolgen.
Alt 17.07.2017, 22:19
Boot: Astondoa 45
12.225 Danke in 2.389 Beiträgen
Wie macht man sowas, hiermit z. B.?
https://www.amazon.de/STE-CO2-Leckte...%C3%BChlwasser (PaidLink)
Gruß Frank
Alt 18.07.2017, 06:46
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Jo
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Alt 19.07.2017, 09:04
-Kompression ist ok
-Ölanalyse machen lassen - i.O.
-verbraucht kein Öl und auch kein Wasser
-bedenkt bitte ,das Qualmen tritt nur bei kaltem Motor auf
Alt 19.07.2017, 09:09
Info:
als nächstes habe ich vor den Motor vorzuwärmen, d.h. in den internen Wasserkreislauf eine Zirkulationspumpe mit Heizung (220V) einbauen.
Mal sehen , ob das was bringt?
Motor qualmt snäcka Motoren und Antriebstechnik 4 02.10.2009 21:20
Motor qualmt Otto Motoren und Antriebstechnik 26 30.09.2009 20:39
Gen-Motor qualmt N.P. Technik-Talk 10 10.04.2009 14:26
Motor Qualmt hinten im Stand Frankerz Motoren und Antriebstechnik 1 28.04.2005 06:52
Motor qualmt blau, wer weiß Rat? Klaudia Motoren und Antriebstechnik 21 09.09.2003 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
