Alt 17.07.2017, 12:59
loeti loeti ist offline
Standard 9.9d 2-takt yamaha tunen
Hallo.
Ich weiß, das das thema nur begenzt hier herpasst. Aber ich riskiere es trotzdem.
Das tuning auf die 15ps der Bauserie ist schon in arbeit, es geht noch um zusätzliche PS.
Es geht sicher nicht darum, das letzte aus dem motor herauszuholen, sondern Um das ein oder andere PS zu finden um mit einem ca. 800kg boot inl angsame gleitfahrt zu kommen. Mir liegt viel an dem Thema, weil am haus Gewässer nur 10kW erlaubt sind - daher folgene fragen:
Gibt es die Möglichkeit von individuellem Motortuning? Hat jemand Erfahrung damit? wo finde ich mechaniker, welche das können? Ist es überhaupt ratsam, wegen risiko von motorschaden, getriebeschaden, etc.? Was kann soetwas kosten?
Aus meiner Motorrad Zeit, weiß ich das es motorentuner gibt die 20-30% von einem Motor raus holen konnten. Aber macht es Sinn, bezüglich schadensrisiko. Da es sich um einen kleinen motor handelt, werden hier einige mit recht den Sinn bezüglich der Kosten in frage stellen. Über eine Kosten-schmerzgrenze hab ich mir bisher noch keine gedanken gemacht. Da es ein 2-takter ist, sollte das Tuning grundsätzlich einfacher sein, oder?
Ich bin über jeden ernst gemeinten rat dankbar!
Wolfgang
Geändert von loeti (17.07.2017 um 14:00 Uhr)
Alt 17.07.2017, 13:36
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
Zitat von loeti Beitrag anzeigen
Hallo.
Wolfgang
Der Motor war meine ich mit dem 15er baugleich und hatte nur einen "Anschlag" am Vergaser oder dem Gasgriff......, schau da mal nach.
Alt 17.07.2017, 13:58
Sorry - mein Fehler, das tuning auf die baugleichen 15 ps ist schon in arbeit. Es geht um zusätzliche ps darüber hinaus.
Wolfgang
Alt 17.07.2017, 15:15
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.236 Danke in 555 Beiträgen
Moin Wolfgang ,
soviel, wie du brauchst , wirst du aus einem kleinen Motor nicht rausholen können, er soll ja auch noch ein bisschen standfest sein.
guck mal hier : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=264000
um 800 kg ins gleiten zu bringen braucht es etwas mehr ...
VG J.
Alt 17.07.2017, 15:56
Ich hatte mal einen 25ps honda zum testen - der brachte mit der standard schraube 18kmh bei halbgleitfahrt. Also eigentlich geht es mir um halbgleiten
Aktuell hänge ich bei 11kmh in verdrängerfahrt fest. Das mit dieser motorisierung keine hohen geschwindigkeiten möglich sein werden ist klar, aber jedes kmh ist schon ein Gewinn.
Die schraube ist schon optimiert, also die steigung reduziert und der Durchmesser vergrößert
Wolfgang
Geändert von loeti (17.07.2017 um 16:04 Uhr)
Alt 17.07.2017, 19:36
Hast du schon hydrofoils ausprobiert ?
Alt 17.07.2017, 23:06
Ja hab ich schon - aber derzeit hab ich noch zu wenig Speed dafür. Ich hoffe mit 15 ps wird es besser
Alt 18.07.2017, 11:14
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Was hast du bisher in Arbeit bzw. gemacht um an die 15 PS zu kommen
Also meiner dreht locker 5500 u/min ich würde da nicht mehr rausholen wollen, sonst kann es böse enden
Und welches Modell hast du ?
Mit besten Grüßen
Alt 18.07.2017, 11:30
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich sehe jetzt den Unterschied nicht als wenn Du Dir gleich einen 80 PS-Motor dran hängst und einen 15-Aufkleber draufmachst, wenn auf dem Gewässer nur 10 kW erlaubt sind. Ich glaube Du wärst auch der Erste, der mit 15 PS einen 800 Kilo-Kahn zum Gleiten bringt.
Bestimmt kann man aus dem Motor auch 20 PS rausholen... zum Preis eines Kleinwagens.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.07.2017, 11:41
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
505 Danke in 307 Beiträgen
... und gleitet dann immernoch nicht ....
Yamaha 9.9D 682C auf 15PS tunen loeti Motoren und Antriebstechnik 20 30.06.2024 12:34
Mercury 9.9 2 Takt tunen avenger Technik-Talk 0 12.04.2015 20:38
Yamaha-4Takter: Tunen oder anderer Prop? seefahrernord Motoren und Antriebstechnik 7 21.05.2011 07:23
Yamaha 6PS AB auf 8PS tunen stefan660 Allgemeines zum Boot 2 06.08.2010 00:19
Kann man einen AB tunen?? dutschmann Motoren und Antriebstechnik 45 30.07.2003 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
