Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 624Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 624
Alt 12.07.2017, 14:39
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Stephan
der Keder ist als meterware lang genug, nur die Aluleiste
muss gestossen werden, dafuer gibt es keine Kappe,
Wenn du jedoch die Werksmaessige Schnittkante nimmst ist der Spalt sehr klein.
Meine Leisten waren 6 m lang
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Geändert von nobi65 (12.07.2017 um 14:53 Uhr)
  #502
Alt 12.07.2017, 14:48
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
@nobi
die Alu Stoßstellen hab ich nicht gemeint. Dacht die Stelle Anfang -Ende Keder. Muss die nicht fixiert werden?
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 12.07.2017, 14:55
Dafür gibt es Kunststoff Endkappen oder Alu
Ich brauchte keine da ich vorne einen Bugspitze habe und hinten Aluformteile Vorne habe ich den Keder durchgezogen
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #504
Alt 12.07.2017, 14:59
stefan64 stefan64 ist offline
43 Danke in 30 Beiträgen
Zitat von stefan78h Beitrag anzeigen
Navigatiosbeleuchtung:
Muss es LED sein?
BSH Zulassung? War vorher auch nicht dran.... am Bodensee
Bodensee.... gerade da. Ich hatte schon öfters mal (z.T. dubiose) Kontrollen der WaschPo.
Zulassung muss nicht BSH sein, die einer anderen Behörde tun es auch, dazu gab es schon diverse Threads. Schau mal hier z.B. - recht günstig: http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...avigation.html
LED - fit & forget, das ist der Vorteil. Nix mehr Lämpchen kontrollieren/wechseln.
Ciao,
  #505
Alt 12.07.2017, 15:33
@nobi
Das Formstück aus Alu am Bug habe ich noch.(ist aber nicht mehr schön)
Hinen war keins dran. Am Bug möchte ich das Alu biegen und den Keder Durchlaufen lassen.
Muss ich mir eben ein VA Blech zurechtschneiden.
@stefan64
ok ohne BSH ist LED natürlich auch bezahlbar.
Alternativ die 34 Aquasystem serie...mit BSH
stefan78h
Alt 13.07.2017, 22:22
normal braucht man gar keine Beleuchtung,
wenn man nicht bei unsichtigem Wetter fahren will oder muß
Alt 14.07.2017, 07:26
Das weiß ich….
Aber kannst das immer Garantieren…????
Mit Familie an Bord will ich keine Experimente machen!
stefan78h
Alt 15.07.2017, 11:32
garantieren natürlich nicht,
aber kurz vor Sonnenuntergang fahre ich nicht mehr raus,
wird Nebel oder Gewitter erwartet fahre ich nicht raus
werde ich von Unwettern überrascht, fahre ich AK Voraus zurück zu meinem Hafen
  #509
Alt 15.07.2017, 12:27
So hab grade den Deckel abgeholt...
stefan78h
Geändert von stefan78h (15.07.2017 um 21:45 Uhr)
  #510
Alt 15.07.2017, 13:00
Von innen
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
  #511
Alt 15.07.2017, 20:07
Klampen und Lüftungsgitter drangehalten....
stefan78h
  #512
Alt 15.07.2017, 23:24
sieht schon mal klasse aus
  #513
Alt 17.07.2017, 10:56
Was würdet ihr zwischen Kunststofftank und Bilge legen?
Moosgummi , Schaumstoff ???
Gummiplatten??
Schaum will ich keinen einbauen!
stefan78h
Alt 17.07.2017, 11:55
RING18 RING18 ist offline
9.639 Danke in 3.161 Beiträgen
Moin Stefan.
Ich habe nach langem überlegen Antirutschmatten aus dem LKW Bereich genommen, die haben zwar Poren also kann sich theoretisch Wasser darin sammeln andererseits geht es vielleicht auch wieder raus was bei Schaumstoff oder Gummi nicht der Fall ist.
Die Dinger sind günstig, stabil , verrotten nicht und man kann sie mit Sika dahin kleben wo sie hin sollen.
  #515
Alt 17.07.2017, 12:05
Brauche einen Tip woch ich so eine Dichtung bekomme (Rot)
für die Bodenlucke der Tankbilge.
Sika geht nicht muss wegen der Bodenseezulassung zugänglich sein.
@ring 18
ok gute Idee
stefan78h
Alt 17.07.2017, 12:14
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist gerade online
Boot: Sea Ray 170CB
weiß nicht, wenn man nicht täglich rein muss evtl. sogar mit Sika nur verfugen.
Oder evtl. nur ein 4-Kant-Profil. mit dem kleinen Spaltmass ist das nicht ganz einfach.
Grüße, Tobi
  #517
Alt 17.07.2017, 12:17
Schwierige Stelle, evtl gehen selbstklebende Dichtungen für Fenster und Türen, gibt's im Baumarkt in verschiedenen Formen, habe ich z.B. als Haubendichtung beim Jetski verbaut.
  #518
Alt 17.07.2017, 12:23
also Sikafuge zum Aufschneiden will ich nur machen wenn nix anderes funktioniert.
das mit dem 4-Kantprofil verstehe ich nicht, wie meinst du das?
4k als Dichtung?
Alternative eine Moosgummi oder Gummi Rundschnur reindrücken.
@ring18
ich frag mal eienn Fensterbauer! Danke
stefan78h
Alt 17.07.2017, 15:08
Boot: Sea Ray 170CB
4k als Dichtung?
@ring18
So dachte ich, statt dem Tannenbaum, den Du gezeichnet hast ein 4-Kantprofil, daß eine gewisse Pressung hat, Moosgummi oder so was in der Richtung...
Ich dachte an 4-Kant, um die "Dreckrille" klein zu halten...
Selbstklebenden Fenstergummi kommt´s wohl darauf an, wieviel Spalt Du hast => wieder das Pessungsthema, wird aber auch funktionieren.
Grüße, Tobi
Alt 17.07.2017, 15:09
Standard Sitzbänke
Ich plane grade die Sitzbänke/Liegefäche.
Ist es besser die Sitzbank unten dicht an den Boden anzuschließen oder soll das Wasser darunter durchlaufen können?
Wie ist es bei euch gemacht?
Die Motorbilge muss ich abschotten (Bodeseezul.)
stefan78h
Alt 17.07.2017, 15:11
Noch bin ich das flexibel.... Bis auf die Aluprofile hab ich noch nix bestellt.
eine 4k Dichtung wird aber sehr klemmen. Da ist eine Rundschnurr zum reindrücken und rausziehen besser.
denke aber 3-4mm Spalt wären sinnvoll.
Ob jetzt eien Rundschnur oder Sika Fuge muss ich testen....
stefan78h
Alt 18.07.2017, 10:25
also dazu scheint keiner eine Meinung zu haben.
Ich werde jetzt mal so planen das Wasser drunter durchlaufen kann.... Will die Sitzbänke sowieso zum rausnehmen machen, damit man später immer gut an den Motor kommt.
stefan78h
Alt 18.07.2017, 10:56
Benutzerbild von tomaster
tomaster tomaster ist offline
Boot: Glastron V 184 V8
22 Danke in 7 Beiträgen
Hast Du dir die Lüftungsgitter selbst gemacht?
Vielen Dank und schöne Grüße
__________________________________
Glastron V-184 Crestfille V8 Bj: 1979
Alt 18.07.2017, 11:04
Das hatte ich überlesen sorry.
Prinzipiell finde ich es gut wenn ich genau weis wo Wasser hin kann und wo nicht.
Wenn man den Kram aber ausbauen muss um an den Motor zu kommen ist der Aufwand zu hoch das dicht zu bekommen, darum offen lassen.
Hab ich bei mir auch so. Kanten vom Holz besonders gut versiegeln dann passt das schon.
  #525
Alt 18.07.2017, 11:10
z.B.
http://www.ebay.de/itm/LUFTUNGSBLECH-EDELSTAHL-V4A-ROSTFREI-BOOT-MOTOR-BELUFTUNG-LUFTUNGSGITTER-/272387405038?var=&hash=item3f6b8df4ee:m:mprlV8wiPF SDJVKMpzVH07w (PaidLink)
den Ausschnitt musste ich aber vergrößern!
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
