Alt 14.07.2017, 12:46
Benutzerbild von tomaster
tomaster tomaster ist offline
Boot: Glastron V 184 V8
22 Danke in 7 Beiträgen
Standard Trailerbeleuchtung neu
ich habe eine neue Trailerrückleuchten bekommen.
Wollte nun die beiden zerdepperten austauschen. Leider hatten die alten drei Birnen, die neuen nur zwei!!!
Dachte es ist eine Arveit von einer Stunde,
Jetzt kenn ich mich nimmer aus.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Bei den neuen Rückleuchten hat die obere Fassung (Blinker?) einen Anschluss und die untere Fassung (Beleuchtung, Bremslicht) zwei Anschlüsse. Wenn ich den Blinker anschliesse, habe ich noch drei Kabel für die Zweierbelegung frei.
Hits:	147
Größe:	85,7 KB
Vielen Dank und schöne Grüße
__________________________________
Glastron V-184 Crestfille V8 Bj: 1979
Alt 14.07.2017, 13:00
Benutzerbild von viertakter
viertakter viertakter ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite
99 Danke in 57 Beiträgen
Hatten die alten Leuchten ggf. noch keine Zweifadenbirnen?
Heutige Rückleuchten für Trailer haben oft für Rück- und Bremslicht eine Zweifadenbirne, die dann über die bei Dir derzeit verlegten getrennten Kabel versorgt werden.
Gruß, Christian
Alt 14.07.2017, 13:10
Hatten noch keine Zeifaden-birnen
Dann schliess ich braun und schwarz zusammen?
Alt 14.07.2017, 13:14
Chili Chili ist offline
20.670 Danke in 6.619 Beiträgen
Das Foto da oben zeigt wohl eine deiner alten Leuchten.
Was man sehen kann: 4-Kabel.
Eines muss Masse sein, drei für Rücklicht, Bremslicht, Blinker.
Braun = Masse
Gelb = Rücklicht (oder ist der Blinker doch unten?, dann Gelb = Blinklicht)
die beiden Schwarzen = Bremslicht und Blinker bzw. Rücklicht
Das kannst du doch durch Probieren rausfinden!!
Braun an Masse ist eindeutig.
Dann Blinker betätigen und kucken, bei welcher Kabelfarbe eine der Lampen blinkt.
Passend umstecken und fertig - das ist doch kein Hexenwerk.
Alt 14.07.2017, 13:20
Hinter dem noch vorhandenen Blinker-Birnchen versteckt sich noch ein kabel
Das zweite schwarze kabel geht zur anderen Beleuchtungsseite rüber.
Danke für die Tips - Ich schaff das
Alt 14.07.2017, 13:30
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
370 Danke in 240 Beiträgen
Irgendwas ist da komisch. Die beiden schwarzen gehen auf einen Flachstecker
Ah, ok. Na dann ist die Belegung doch selbsterklärend.
Begrenzungs- und Kennzeichenleuchten haben 5 W, Bremslicht und Blinker 21W
Alt 14.07.2017, 13:31
die zwei schwarzen sind zusammengefasst und gingen an die mittlere Birne
Funktioniert hatte es
Alt 14.07.2017, 13:34
das ist hinter dem Blinkerbirnchen:
Hits:	96
Größe:	62,0 KB
Alt 14.07.2017, 16:12
Gut, dann ist Blau = Blinker.
Gelb wird Rücklicht sein wg. der kleinen Glühlampe.
Schwarz ist dann Bremslicht.
Warum dann das Bremslicht aber auf die andere Seite rüber geführt wird (und z.B. das Rücklicht nicht) wird wohl nur der wissen, der das mal gemacht hat.
Was auch hätte sein können:
Dass das schwarze Kabel Rücklicht ist und weitergeführt wurde zu einer separaten Kennzeichenleuchte.
Wie auch immer: probieren ist das einfachste.
Alt 14.07.2017, 17:13
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
715 Danke in 367 Beiträgen
Weil Rücklicht-Rechts und Rücklicht-links von vorne (Steckdose) auch mit zwei Kabeln angesteuert wird.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 14.07.2017, 18:44
Cashes Cashes ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Weil Rücklicht zwei Leitungung hat. Li/Re, damit die Parklichtsteuerung vom Kfz funktioniert.
Alt 14.07.2017, 19:37
3.011 Danke in 1.803 Beiträgen
Weil Standlicht links/rechts seit ungefähr 50Jahren getrennt abgesichert sein muss.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.07.2017, 06:01
Jetzt, wo ihr es sagt... Ihr habt natürlich völlig recht.
Alt 17.07.2017, 15:17
Danke Euch allen
Wasserdichte Trailerbeleuchtung was nehmen? DaWeiß Kleinkreuzer und Trailerboote 9 07.10.2019 13:20
Trailerbeleuchtung zum Slippen - wie legal auf die Straße bringen? pilot_flying Kleinkreuzer und Trailerboote 27 17.08.2016 20:44
Montage seitliche Trailerbeleuchtung mrt066 Kleinkreuzer und Trailerboote 38 22.05.2008 22:13
Lackfarbe neu ermitteln und neu anmischen Tim2502 Restaurationen 6 22.05.2008 21:09
Trailerbeleuchtung meinolf Kleinkreuzer und Trailerboote 29 05.04.2007 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
