Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 15.10.2006, 09:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Hi Sven
Ich würde NUR vier Längsfundamente mit mind. 3 Lagen 450er Matte einlaminieren. Mit Querfundamenten baust Du Dir eine "Sollbruchstelle" ein.
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2006, 10:13
Benutzerbild von Onkel-Pit
also meinst du warscheinlich so !!! oder ???
Hits:	561
Größe:	48,4 KB
Gruß Sven
Alt 15.10.2006, 10:25
Checkmate fanatic
Ja, wobei die Spiegelverstärkung an den Seiten sicher nicht erforderlich ist. Dafür würde ich die " Knotenverbindung" bei den mittleren Fundamenten so hoch wie möglich auslegen.
Hits:	565
Größe:	32,6 KB
Gruß aus Berlin
Alt 15.10.2006, 12:17
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Sven,das ganze errinnert mich stark an meine Sea Ray SRV180.
Aber nicht den Mut verlieren,Du machst das schon!!
Und die Reinell ist wenn sie fertig is,ein schönes Boot.
Gruß und ein gutes Händchen
Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 16.10.2006, 09:09
the_sailing the_sailing ist offline
Standard Verstärkungen aus Schaum
Hallo Sven,
hier wurde der Schaum eigentlich nur als "verlorene" Schalung genutzt. Ein Hohlkörper (auch wenn er aus Schaum ist) ist stabiler als eine Dachlatte. Ich würde bei der Bauweise bleiben. Einer meiner Kunden hat hier mit halben Pappröhren Versträkungen in seinen Boot gebaut, hält schon seit Jahren einwandfrei. Die Pappröhre hat er dabei durch Querschn itte an den Rumpf angepasst, beidseitig mit Harz angestrichen und dann diese Röhre in den Rumpf laminiert (3 Lagen 450 g Matte). Glasstippen weggeschliffen, Topcoat drauf und als Ergebnis eine starke Aussteifung. Ich habe eine Verstärkung mit PU-Schaum hergestellt, die auch einwandfrei hält und dicht ist.
Wilfried
Wilfried Theiß
Alt 16.10.2006, 09:26
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Zitat von checki
Zitat von Segelmatt
Zitat von checki
...mit VC Tar schwarz 2mal gerollt (...)
Wenn das Boot längere Zeit im Wasser ist, gibt es, wie schon erwähnt, keinen wasserbeständigen Lack.
VC Tar ist eine sehr zuverlässige, bei richtiger Verarbeitung 100%wasserdichte Beschichtung.
Stimme Dir 100% zu. Mit Lack war der für die restliche Lackierung gemeint.
@ Sven
VC 17 m in weiß bleibt nicht lange weiß (leider)
aber mein vc17m extra ( gibt es jetzt auch ) blieb weiß
gruß dirk
Alt 16.10.2006, 10:27
ich habe auch schon daran gedacht das mit pappröhre zu machen im baumarkt haben die bestimmt welche vom tepich übrig
Gruß Sven
Alt 16.10.2006, 12:07
Checkmate fanatic
@ Sven
gruß dirk
Bei einem Trailerboot, daß nur stundenweise im Wasser ist mag es länger weiß bleiben. Beim Wasserliegen ändert sich der Farbton schon nach wenigen Wochen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.10.2006, 14:35
@ Sven
gruß dirk
lag für ca. 3 monate im wasser! und ist noch weiß!
gruß dirk
Alt 21.10.2006, 17:46
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
das sieht ja prima aus... Hast heute nicht übertrieben.
Das Moder- und Schaumgekratze hab ich ja schon hinter mir.
Den Spiegel rate ich Dir jedoch auch seitlich (an den Bordwänden) zu verstärken (haupsächlich oben).
Dazu einige Abstützungen zum Boden hin.
Hier noch eine Frage: Baust Du Längsstringer für den neuen Fußboden ein ? Da hab ich noch ein paar Erfahrungswerte...
Gruß ALF
Alt 21.10.2006, 18:04
Checkmate fanatic
Da der Spiegel von rechts nach links nicht gerade durchgehend ist, würde in diesem Fall nur zusätzliches Gewicht mit einlaminiert werden.
Gruß aus Berlin
Alt 21.10.2006, 21:20
so der neue Spiegel ist eingebaut und auch gleich einlaminiert
von außen ist die Platte auch schon dagegen
Hits:	601
Größe:	40,6 KB
ID:	32943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	619
Größe:	26,5 KB
Gruß Sven
Alt 21.10.2006, 22:33
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... schöne Dokumentation! Weiterhin viel Erfolg!
Ciao
Chris
Alt 23.10.2006, 17:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.105 Danke in 1.977 Beiträgen
Da haste aber am Samstag noch richtig reingeklotzt, klasse
Hab meinen Tank auch noch rausbekommen
Andy
Alt 24.10.2006, 20:52
jo Andy 21:15 wurde ich aus der Garage gejagt
morgen gibts neue Bilder habe den 2 Satz Stringer geschnitten der kommt morgen auch noch an seinen Platz und dann werden di Schottwände geschnitten .
Also wirds bald ans einlaminieren gehen
Gruß Sven
Alt 25.10.2006, 20:05
so heute habe ich noch einiges Geschafft
in der Mitte des Bootes nimmt in Zukunft nen 220 Liter Tank Platz
Hits:	489
Größe:	31,9 KB
ID:	33148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	481
Größe:	35,8 KB
ID:	33149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	32,3 KB
Gruß Sven
Alt 25.10.2006, 22:25
Ui Sven,
220l? Klingt ganz schön viel... weisst du denn wie groß der Originaltank war? Nicht dass dir bei 2/3 oder 1/2 gefülltem Tank seltsame Dinge passieren... Solltest du die Wahl haben würde ich bei der Größenordnung bei diesem Boot einen Tank mit Schwallwand bevorzugen.
Christoph
Alt 25.10.2006, 22:38
ja sicher der orginale hatte 24 Gallonen also ca 94 liter !! war mir aber etwas zu klein !!! Auf dem Rhein und auf dem Main sind ja kaum Tankstellen
Schwallbleche kommen auf jeden fall rein das steht schonmal fest !!!
Gruß Sven
Alt 25.10.2006, 22:50
... freut mich, dass du es schon vorgesehen hast!
Chris
Alt 05.11.2006, 15:43
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
Dein Bericht finde ich auch klasse,bitte weiter so .....muss mich selbst für den kommenden Winter motivieren
Grüße Robert
Alt 05.11.2006, 18:14
Boot: Windy 22 DC
Lass die Schwallbleche ordentlich verschweissen, am besten als Art T- Stück. Mein Tank ist an so einer Schweissnaht undicht geworden.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
