Alt 04.07.2017, 21:45
schröder90 schröder90 ist offline
Boot: Sea Ray 260OV 2x4.3
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 kommt nicht auf Drehzahl
Moin!
Sea Ray 260 OV 1989
2x 4.3 Mercruiser Alpha One
Nachdem ich meine Motorenprobleme eig für beseitigt hielt, habe ich nun das Problem, dass beide Maschinen nicht über 3000u/min drehen.
Im Stand drehen beide bis über 4000.
Es verhält sich so das bei 3000 einfach Schluss ist, wenn ich mehr Gas gebe passiert nichts, jedenfalls bei einer Maschine.
Die 2. Geht mit der Drehzahl etwas runter wenn ich vollgas gebe.
Propeller sind Mirage mit 23" Steigung und ich erreiche 55km/h laut GPS bei 3000u/min.
Original sollten welche mit 21" Steigung verbaut gewesen sein.
Kann es an den Propellern liegen?
Kraftstoffpumpen Vergaser Ansaugbrücken Filter Krümmer etc. Alles neu.....
Kraft kommt von Kraftstoff
Seay Ray 260OV Twin Merc 4.3
Alt 05.07.2017, 12:46
Boot: 40 Kn Plastikente
1.527 Danke in 1.017 Beiträgen
Mit den 21ern wären es 600 bis 1000 mehr. Versuch macht kluch.
BoN
Alt 06.07.2017, 05:34
Benutzerbild von Heliklaus
Warum ist denn 23er Propeller drauf, wenn du doch weist, das 21er die originalen sind? Hast du die gewechselt?
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.07.2017, 19:02
Die 23er waren drauf als ich das Boot gekauft habe und es waren keine anderen dabei.
Habe mir dann bei Sea Ray die Info geholt das 14,75x21 original sind.
Habe nur keine lust so viel Geld für 2 Props auszugeben wenn es evtl. Doch etwas anderes sein kann.
Alt 06.07.2017, 19:17
Boot: keins mehr
2.552 Danke in 1.700 Beiträgen
Ich habs so Gemacht....
in der Bucht was Preiswertes Geschossen was Passen könnte zum Testen.
wenns nicht Passt eben wieder weg damit wo er herkam ))
der Unterschied zwischen 23 und 21 Steigung müsste ca. 600 Umin sein....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 06.07.2017, 21:56
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Da ich das gleiche Boot habe, und bei mir sind die 14,5 x 21 drauf.
Alt 07.07.2017, 10:29
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Also für beide Maschinen zusammen, ... 300 auf der Einen und 300 auf der Anderen.
Gruß Alex
Alt 07.07.2017, 16:22
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
Wenns richtig flott vorwärtsgehen soll( auch mit reichlich Zuladung)
würde ich 19" MiragePlus nehmen.
Die 4.3 brauchen Drehzahl.
Gruss Thomas
Alt 23.07.2017, 12:27
Werde mir dann mal zwei 14,5x21, erstmal aus Alu, besorgen und denn mal schauen wie er dann läuft.
Alt 23.07.2017, 15:20
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
876 Danke in 385 Beiträgen
Hey, ich hätte 2 Revolution Edelstahl Propeller in 14 5/8 x21".
Die 4 Blatt laufen ruhiger und beschleunigen besser als 3 Blätter.
Evtl wäre dies was für dich.?
Paddy
Alt 23.07.2017, 15:56
Der Weg ist richtig.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.07.2017, 07:21
Aber drauf achten, ... ob Du ev einen linksdrehenden brauchst.
Gruß Alex
Alt 24.07.2017, 08:04
Brauche 2 RH ;)
Mercury 115 PS 2-Takt kommt nicht auf Drehzahl petromat Motoren und Antriebstechnik 21 25.06.2020 11:04
mercruiser 4,3 lh kommt unter last nicht auf drehzahl manuel684 Technik-Talk 25 22.08.2015 09:09
Yamaha 9,9 AE kommt nicht auf Drehzahl schäffblädde Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2015 08:18
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
notmotor kommt nicht auf drehzahl roberteberle Motoren und Antriebstechnik 7 24.07.2006 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
