Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 03.07.2017, 17:26
37.831 Danke in 22.656 Beiträgen
Zitat von Balticbird Beitrag anzeigen
Mittlerweile glaube ich, dass es besser ist, einen Spannungswandler von 12 V auf 220 V zu verwenden, und diesen Dann per Hand um zu schalten. Es ist wie es ist: liegt 220 V Land Strom an funktioniert der Kühlschrank sicher problemlos, in dem Moment, in ddem jedochder Land Strom weg fliegt, und der Kühlschrank würde auf 12 V umschalten, würde ja auch das Ladegerät (220 V) die Batterien nicht mehr nachladen. Das Resultat wäre eine tief entladene Batterie. Mir scheint mein Anliegen lässt sich nur durch einen manuell zu betätigenden Schalter lösen.
denk nochmal scharf drüber nach....
der Kühlschrtank funktioniert mit 12V.
mit 220v nur über ein Netzteil 220-12V das die Automatische Umschaltung macht.
Also funktioniert er immer mit 12V.
Wenn du Landstrom WEgmachsrt funktioniert er auch mit 12V
wenn du jetzt von 12 auf 220 einen Umformer dranmachst, dann machst du mit Verlusten 12-220 um dann wieder am Netzteil 220 auf 12v zu machen... Da hast du 2 Geräte die zusätzlich Leisutng benötigen.
Das tiefentladen wird bei einem modernen Kühlschrank eh nicht funktionieren, da diese eine Schutzschlatung dafür haben.
Ohne Landstrom hast du nur 12V und dafür muss man das boot auslegen. 220V ist Luxus und sollte nur als Zweitversorgng dienen.
Alt 03.07.2017, 21:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Immer diese Basteleien mit mehrfacher Umtransformierung!
Es ist ganz einfach!
Welchen Kompi hast Du?
BD 35 oder BD 50?
Am Kompi befindet sich die Ansteuerelektronik. Lese einfach mal die Seriennummer ab und vergleiche die mit der Tabelle von Danfoss.
Mit Glueck brauchst Du nur an den richtigen Kontaktfahnen 230V anzuschliessen.
So brauchst Du nur zwei Sicherungen.
Die kannst Du entspr. ausschalten wenn die Vorrangschaltung umgangen werden sollte.
Und das Gebastel mit Umformern und Zusatznetzteilen entfaellt!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.07.2017, 21:54
BD 35 oder BD 50?
er hat noch gar nix wie ich verstanden habe.
Alt 04.07.2017, 05:51
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
manchmal soll es halt kompliziert sein.....
Klaus
Alt 04.07.2017, 06:04
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
BD 35 oder BD 50?
So. Jetzt habe ich mir tatsächlich einmal die Bedienungsanleitung meines zurzeit verwendeten Kühlschranks herausgesucht. Es ist ein Isotherm,- die Bedienungsanleitung ist anscheinend allgemein für alle Modelle gehalten. Bislang bin ich nicht davon ausgegangen, dass das Ding tatsächlich einen 220V-Anschluss hat. Aber auf jeden Fall ist entweder ein BD35 oder BD50 verbaut,- so steht es jedenfalls in der Bedienungsanleitung. Ich werde jetzt als nächstes den Kühlschrank ausbauen, um zu schauen, ob der ggf. tatsächlich 220V verträgt. Vielleicht habe ich ja schon das was ich suche...[emoji23]
Alt 04.07.2017, 06:13
Wenn ein BD35/50 verbaut ist wird er keine 220V vertragen. Der Kühlschrank wird dann vom BD35/50 mit 12V versorgt.
Entweder von der Batterie oder bei angelegten 220V halt von dem BD35/50 selbst.
Alt 04.07.2017, 13:47
Der Kompi selbst laeuft mit Drehstrom.
Dieser wird von der Ansteuerelektronik erzeugt!
Je nach Ausfuehrung ist diese optimiert.
Sei es fuer Solarbetrieb oder andere Quellen.
Man kann auch die Spannung fuer den Unterspannungsschutz als auch div drehzahlen und weitere Parameter setzen.
Ziehe Dir mal die Unterlagen dazu bei Danfoss.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.07.2017, 13:49
Der BD 35 versorgt nichts, das ist der Kompressor selbst.
Er benoetigt Strom zum Betrieb!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.07.2017, 17:13
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Wenn man weiter liest weißt du auch warum er es machen will. Dies hat er ausführlich und klar beantwortet.
Dein komischer Kommentar ist überflüssig.
Herzlichen Glückwunsch
Es grüßt GINA ,
220 V Kühlschrank im Boot? sahardan Technik-Talk 4 06.03.2013 12:25
12v Kühlschrank gesucht Hagrid Allgemeines zum Boot 1 23.08.2012 15:19
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben Sealine Hippe Technik-Talk 49 27.03.2009 07:54
Hilfe ! Defekter 12V-Kühlschrank ! Harry160746 Technik-Talk 10 26.08.2007 11:36
schalttafeln 220/ 12V hersteller gesucht purzel_purzel Technik-Talk 5 23.08.2006 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
