Alt 02.07.2017, 19:43
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Kühlschrank 12V/ 220 V gesucht
ich bin auf der Suche nach einem EinbauKühlschrank der mit 12V betrieben werden kann, und bei Landstrom automatisch auf 220V umschaltet. Hat jemand einen Tipp? Bislang habe ich in den einschlägigen Anbieterkatalogen nur 12/ 24V-Modelle gefunden, oder welche die nur an 220V oder 12V betrieben werden können. Aber mit automatischer Umschaltung? Gibt erst so etwas?
Gruß, BB
Alt 02.07.2017, 21:26
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Moin. Ein 12V Netzteil und Relais löst das Problem. Dann hast Du freie Kühlschrankwahl.
Sascha via Tapatalk
Alt 02.07.2017, 21:48
Ist das wirklich so einfach? Gibt es da schon fertige Build-In-Lösungen, oder muss man da basteln?
Alt 02.07.2017, 23:01
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
die Einfachste Lösung...
Kühlschrank läuft auf 12 V von der Bordbatterie, immer.
im Hafen wird die Batterie mit einem Automatikladegerät Geladen.
ein Kompressorkühlschrank der mit 12 V und 220 V klarkommt ist mir nicht bekannt.
Absorberkühlschränke die das können gibt es, aber die Verbrauchen viel mehr Strom als ein Kompressor.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.07.2017, 04:55
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
https://www.conrad.de/de/gleichricht...mm-842093.html
Das sollte Dein Problem lösen, habe ich auch in Nutzung!
Gruß Hubert
Alt 03.07.2017, 05:16
Vielen Dank, aber das sind allles Lösungen, die mein Problem nicht lösen. Zurzeit betreibe ich einen 12V-Kühlschrank, der auch dann läuft, wenn mein Boot ein paar Tage im Hafen liegt. Wenn ich die komplette 12V-Elektrik abschalte, gilt das natürlich auch für den Kühlschrank. Und hier wird dann immer über Tage die Batterie belastet und permanent nachgeladen. Die Idee war also, einen Kühlschrank zu suchen, der bei Anschluss an den Landstrom automatisch auf 220 umschaltet. Dann ließe sich der 12 V Bereich komplett abschalten.
Alt 03.07.2017, 06:11
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
ich habe so ein Teil von Waeco...kann mit 12 oder auch mit 220V betrieben werden
Klaus
Alt 03.07.2017, 06:13
So Ein Teil=ein Spannungswandler? Oder einen Kühlschrank? Findet die Umschaltung automatisch statt?
Alt 03.07.2017, 06:51
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Gibt es so nicht mehr neu zu kaufen.
Alles 12/24 Volt Geräte.
Mit einer Umschaltung und extra Netzteil ist das realisierbar, aber nicht unbedingt besser.....
Die guten Automatik Ladegeräte sind da echt besser,
als irgendwelche billigen Netzteile,
lieber den Kühlschrank über eine extra Leitung, Schalter, Sicherung an das Bordnetz anschließen und den Rest freischalten....
Disce pati non querens
Alt 03.07.2017, 07:26
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Gibt es selbstverständlich neu zu kaufen, z.B. von Isotherm.
Alt 03.07.2017, 09:08
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Bin ich im falschen Film? Ich habe Mühe gehabt, einen Kühlschrank zu finden, der nicht für 12 ... 24V und für 100 ... 240V hat. Ihr dürft natürlich nicht beim Mediamarkt gucken. Die üblichen Verdächtigen haben solche Kühlschränke.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 03.07.2017, 09:19
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Ich habe mir gestern in der Bucht eine Engelbox für 56.- Euro geschossen, die das kann. [emoji41]
Allerdings brauche ich es nicht, da ich keinen Landstrom benötige. Kann allerdings alles fernsteuern.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 03.07.2017, 09:25
Vadi Vadi ist offline
59 Danke in 29 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Dometic-Combi...38.m2548.l4275 (PaidLink)
Das war meine Lösung Mit freundlichen Grüßen
Alt 03.07.2017, 10:29
Boot: keins mehr
Isotherm hat (Zitat Produktbeschreibung) : Fan-cooled 12/24V Danfoss / SeCOP compressor
der Vorgeschlagene Dometic von Vadi ist ein Absorberkühli
der bei 12 V 110 W Ununterbrochen nimmt...das geht auf Boot mit Batterien villeicht 12 h dann sind die Batterien Leer ))
wenn der Kühli bei Ausgeschaltetem Bordnetz auch Laufen soll, musst Ihn so Verkabeln !
wie Geesthachter schon Sagte.
also an die Batterie von der er Strom bekommen soll *direkt* Anschliessen.
natürlich mit Sicherung dazwischen. und einen Schalter um Ihn auch Abschalten zu können. (geht aber auch am Thermostat Abzuschalten)
es gibt bei allen Herstellern auch 220 V Netzteile.
die Versorgen dann den Kühli mit 12 V, genau dasselbe macht ein Ladegerät.
Alt 03.07.2017, 10:45
Wir haben bislang auch noch 2 Absorber auf dem Boot. Werden aber mit Gas betrieben wenn kein Landstrom da ist. Denke der Engel jetzt ist keine schlechte Wahl
Alt 03.07.2017, 10:58
So ist das....
Es werden zusätzlich Netzteile verbaut, wenn der Kühlkasten 12/24 und 220 können soll...darum kann man sie auch so bei den Herstellern bestellen. Ist aber immer ein extra Bauteil.
Alt 03.07.2017, 11:10
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
https://www.svb.de/de/waeco-kuehlsch...ic-cr-110.html
den hatten wir ... funktioniert bei der ganzen "coolmatics"-reihe....
unten bei den techn daten ist der optionale gleichrichter von waeco benannt (optionalem Gleichrichter MPS35 / MPS50)
den hatte ich und der hat genau eben diese prioritaetenschaltung auf 230 V und löst dein problem ohne bastelei - auf der einen seite wird d gleichrichter an den batteriekreis und an den landstromkreis angeschlossen - auf der anderen seite kommen immer die 12v f d kuehlschrank raus ... der gleichrichter switcht dann je nach dem was anliegt ... mit prio auf 230 v
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 03.07.2017, 11:14
Boot: keins mehr
ja die Engel Schwingkompressoren sind wohl die Sparsamsten.
habe allerdings Gehört das sie Laut sein sollen, aber wenn er nicht im Schlafzimmer Steht...
Alt 03.07.2017, 11:17
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Gruß, BB
Und was soll der Kühlschrank machen , wenn der 230 V Landstrom ,
warum auch immer , plötzlich weg ist. Auf 12 V schalten bis er durch
Tiefentladung ausgeht ? Alarm schlagen per SMS ? Abschalten , ehe die
Tiefentladung eintritt ? Letztetes machen alle? Kompressormodelle.
Das musst du auch ins Kalkül ziehen , wenn du
eine " Vollautomatik " haben willst .
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (03.07.2017 um 11:23 Uhr)
Alt 03.07.2017, 11:31
Wenn man weiter liest weißt du auch warum er es machen will. Dies hat er ausführlich und klar beantwortet.
Dein komischer Kommentar ist überflüssig.
Alt 03.07.2017, 11:48
Kommt bei uns an den Steuerstand [emoji41] .
Werde ich dann sehen wenn er hier ist. Mir ging es aber auch hauptsächlich darum, daß er quasi verschleißfrei ist.
Alt 03.07.2017, 12:12
Das ist im Grunde genau die Antwort auf meine Frage. Besten Dank hierfür, aber natürlich auch an alle anderen, die mit hilfreichen (Bastel)- Tipps weitergeholfen haben.
Alt 03.07.2017, 12:34
Boot: keins mehr
das geht auch so ja....viele Wege führen nach Rom ))
so brauchst zusätzlich den Gleichrichter, ein Ladegerät hat man aber normalerweise schon )) Verkabeln muss den Gleichrichter auch.
Alt 03.07.2017, 17:10
na den Kühlschrank natürlich....wenn ich an 230Volt angeschlossen bin, kühlt er dann auf 230Volt
Klaus
Geändert von klausim (03.07.2017 um 17:11 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 03.07.2017, 17:21
Mittlerweile glaube ich, dass es besser ist, einen Spannungswandler von 12 V auf 220 V zu verwenden, und diesen Dann per Hand um zu schalten. Es ist wie es ist: liegt 220 V Land Strom an funktioniert der Kühlschrank sicher problemlos, in dem Moment, in ddem jedochder Land Strom weg fliegt, und der Kühlschrank würde auf 12 V umschalten, würde ja auch das Ladegerät (220 V) die Batterien nicht mehr nachladen. Das Resultat wäre eine tief entladene Batterie. Mir scheint mein Anliegen lässt sich nur durch einen manuell zu betätigenden Schalter lösen.
220 V Kühlschrank im Boot? sahardan Technik-Talk 4 06.03.2013 12:25
12v Kühlschrank gesucht Hagrid Allgemeines zum Boot 1 23.08.2012 15:19
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben Sealine Hippe Technik-Talk 49 27.03.2009 07:54
Hilfe ! Defekter 12V-Kühlschrank ! Harry160746 Technik-Talk 10 26.08.2007 11:36
schalttafeln 220/ 12V hersteller gesucht purzel_purzel Technik-Talk 5 23.08.2006 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
