Alt 29.06.2017, 22:02
Zabou Zabou ist offline
Boot: Drago 510
9 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki DF 40 TL springt nicht mehr an
Hallo und einen schönen Abend.
Habe ein Problem, und da ich keine Ahnung von Bootsmotoren habe Frage ich hier im Forum.
Nach dem wir das Boot ins Wasser gelassen haben,sind wir losgefahren und nach ca. 5 Minuten ist der Motor ausgegangen und hat sich nicht mehr Starten lassen.Wieder an der Steg Anlage angekommen Boot fest gemacht.Dann Batterie getestet war Kaputt.
Neue Batterie,Starte den Motor er springt an und läuft und geht wieder aus und das war es, seit dem startet er nicht mehr. hoffe es reicht hätte noch ein Video vom lauf des Motors mit neuer Batterie, weiß aber nicht ob es hier hochladen kann.
Gruß Olaf
Alt 29.06.2017, 22:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Prüfe mal die Benzinzufuhr vom Tank bis zum Motor, drücke mal an der Benzinkupplung am Motor die federbelaste Ventilkugel ein wenig ein und pumpe den Gummiball, kommt Benzin ?.
Ist die rote Schnur mit der Gabel sicher auf dem Notaus ?
M.f.G.
harry
Alt 30.06.2017, 07:28
Boot: Drago 510
Hallo und guten Morgen, Benzin kommt , und das rote Kabel ist auch dran beim starten, mfg Olaf
Alt 30.06.2017, 17:52
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
summt die Benzinpumpe im Motor ein paar Sekunden lang wenn du die Zündung einschaltest?
Werner
Alt 30.06.2017, 22:44
ich würde als erstes mal testen ob du Zündfunken hast
Alt 01.07.2017, 08:33
Boot: Drago 510
hallo
ja Zündfunke ist da , und ein summen ist auch da
Alt 05.07.2017, 21:12
Boot: Drago 510
Morgen kommt eine Boots Firma und schaut sich den Motor mal an. mal sehen was der sagt.
Alt 06.07.2017, 06:58
Boot: Drago 510
Standard Hilfe
kennt jemand eine Boots Motoren Werkstadt in Raum Berlin
danke euch schon mal.
Alt 08.07.2017, 19:38
Boot: Drago 510
Standard Danke
Hallo Boots Freunde,
wollte mich bei allen bedanken für die Ratschläge.
Bin heute zum Boot raus und hab mich mit 2 freunden aus dem Bootshaus getroffen und sind noch mal alle schritte durch gegangen, wir hatten ja beim letzten mal nur eine Zündkerze raus genommen und da war der funke da.
heute Nummer 2 raus und was sag ich Kerze kaputt kein funken und die 3 raus auch kein funken ,also 3 neue rein und wie ein wunder er läuft wie eine Biene.
Gruß Olaf
Suzuki Einspritzer springt nicht mehr an crescentracer Motoren und Antriebstechnik 17 21.08.2017 21:21
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Suzuki DT8 springt nicht mehr an dommi01 Motoren und Antriebstechnik 0 01.08.2012 07:02
AB Mercury springt nicht mehr an Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 8 17.07.2006 09:49
Chrysler AB springt nicht mehr an Matthias Motoren und Antriebstechnik 14 10.08.2004 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
