Alt 30.06.2017, 16:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard Achtet auf eure Seewasserfilter
Moin.
Anbei mal ein Foto nach 70 km Ems - Jade - Kanal.
Hatte in Emden den Filter gereinigt. Da ich morgen von
Wilhelmshaven aus seewärts will , gibt's natürlich vorher
eine Inspektion unter den Bodenbrettern und Motorraumklappen.
Das Ergebnis bestätigt : rechtzeitig kontrollieren , nicht erst wenn
das Wasser kocht oder der Impeller seinen Geist aufgegeben hat.
Hits:	265
Größe:	79,1 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 30.06.2017, 16:15
Benutzerbild von Shearline
Und da soll noch einer sagen, so ein grüner Smoothie wär gesund.
Cheers, Ingo
Alt 30.06.2017, 16:25
Der EJK ist voll davon.
Es grüßt GINA ,
Alt 30.06.2017, 16:28
Auf jeden Fall ein teurer Cocktail, wenn man Pech hat.
Hat sich bei der Motortemperatur schon was getan?
Cheers, Ingo
Alt 30.06.2017, 16:37
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Nur die Frage eines technisch Interessierten.
Kann man den Filter wirklich ausbauen, ohne das Boot aus dem Wasser zu heben? Dann müsste sich das Seeventil ja noch vor dem Filter befinden.
Wenn sich da aber auch Dreck drin befindet, lässt sich dieses doch evtl. nicht mehr ganz schließen.
Gruß!
*der sich noch kein Boot mit Innenborder so genau angeschaut hat. Aber auf einer Fähre schon im Tunnel des Bugstrahlruder rumschnüffeln durfte. Bei voller Fahrt natürlich. *
Alt 30.06.2017, 16:39
In der Regel ist das auch so
Cheers, Ingo
Alt 30.06.2017, 16:46
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.178 Danke in 1.143 Beiträgen
Bei mir liegt der Seewasserfilter über der Wasserlinie und lässt sich ohne das Ventil schließen zu müssen öffnen.
Gruss Thomas,
Alt 30.06.2017, 16:58
Nö.
Alles bestens.
Es grüßt GINA ,
Alt 30.06.2017, 17:05
Also.
Filter sitzt im Ansaugtrakt direkt (70 cm Saugschlauch) am Borddurchlass.Wenn der
Deckel runter ist , steht das Seewasser halbhoch im Filtertopf.
Im Teil Technik Talk geht es gerade darum , ob der Filter vor oder hinter der Impellerpumpe
sitzen soll. DIE Frage werde ich nicht verinnerlichen. Kühlwasser ist genug gekommen.
Temperatur immer bei cs.85 Grad (nach Schätzeisen).
Es grüßt GINA ,
Alt 30.06.2017, 17:23
Boot: Holl.Stahlbau
5.545 Danke in 2.209 Beiträgen
http://www.bsu-bund.de/SharedDocs/pd...ht_291_13.html
Hier mit dramatischen Folgen.
Alt 30.06.2017, 19:01
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
Soetwas rückt natürlich das Konzept der Abgastemperatur-Überwachung eindeutig in die Reihe sinnvoller Investitionen.
Cheers, Ingo
Alt 30.06.2017, 19:52
Boot: Trainer III
Boah!
Da ist man froh, dass zumindest der Rauch aufhört, nachdem die Maschinen abgestellt wurden, der erste Schreck damit vorbei ist, durchatmen kann... und dann fängt das Ding auch noch an zu sinken.
Alt 04.07.2017, 09:07
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Aua Aua Aua...
Aber warum baut man keinen schwaanenhals ein und wieso keine zusatzinstrumente auf der fly?! Wenigstens motortemp, öldruck und einen warnpieper für abgastemperatur sollte vorhanden sein imho!
Aber es ist erschreckend was so rumschwimmt im wasser. Neben pflanzenzeugs pule ich auch regelmäßige styropor in Unmengen und anderes plastezeugs aus dem Filter. Beim kanal fahren ists besonders arg!
Gruß Philipp
Alt 04.07.2017, 10:04
Escher-Wyss Escher-Wyss ist offline
667 Danke in 144 Beiträgen
Dieser BSU Bericht war in der Tat der Auslöser, dass ich eine Abgastemperaturüberwachung eingebaut habe.
Ich hatte in den letzten 4 Jahren noch nicht mal ein Blättchen in meinen Seewasserfilter sodass ich mit den Kontrollintervallen laxer geworden bin. Ist eigentlich nicht so gut, aber im Ionischen oder der Ägäis würde ich wohl höchstens einen Plasticksack einfangen und der würde wohl eher den Seewassereinlass blockieren. Trotzdem danke für das informative Foto!
Alt 04.07.2017, 10:16
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Das sieht ja wirklich schlimm aus. Über eine Abgastemperaturüberwachung habe ich auch schon nachgedacht da ich ja auch eine Anlage aus Kunstoff habe. Allerdings mit Schwanenhals am Auslass. Ich hab eher selten Pflanzen im Filter dafür umso mehr Kleintiere wie Krebse, Garnelen die dann munter da drin rumschwimmen.
Alt 04.07.2017, 10:32
Ich spiele auch mit dem Gedanken. Vielleicht sogar so eine Infrarot-Überwachung von FLIR. Gibt ja an der Maschinerie noch ein paar andere Bereiche, denen man im Bezug auf Hitzeentwicklung durchaus etwas mehr Aufmerksamkeit widmen kann.
Cheers, Ingo
Alt 04.07.2017, 12:28
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Was bin ich froh, dass der Vorbesitzer meines Bootes auf Kielkühlung umgerüstet hat ...
Alt 04.07.2017, 15:23
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Bevor ich über technische Aufrüstung nachdenke, kontrolliere ich einfach den Seewasserfilter täglich.
Zudem ist besonders bei einer Fahrt durch "Grünland" im Kanal, der Blick immer auf die Temperaturanzeige gerichtet.
Hits:	107
Größe:	68,6 KB
Gruß Karl-Heinz
Alt 04.07.2017, 18:05
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Booh,
da ist doch der Filter nach kürzester Zeit verstopft und Du kannst alle Naselang
das Grünfutter ausspülen.
Ist schon eklig. Das habe ich Gott sei Dank noch nie erlebt.
Beste Grüße von
Martin
Alt 05.07.2017, 08:49
Boot: Gruno de Luxe
1.720 Danke in 698 Beiträgen
Karl Heinz, hast du eine 1 oder 2 Kreis Kühlung?
Ich frage weil bei einer 2 Kreis Kühlung die Motortemperatur nur langsam ansteigt, obwohl von außen kein Wasser mehr kommt. Und genau das ist bei dem Unglück was weiter oben gepostet wurde auch passiert. Der Auspuff war schon trocken mit all den schlimmen Folgen, die Motortemperatur war aber noch ok.
Deshalb ist grade bei einer 2 Kreis Anlage eine Abgastemperaturüberwachung wirklich sinnvoll und war auch vor kurzem in einem der Boote Hefte beschrieben. Ich habe allerdings auch keine
Uwe
Alt 05.07.2017, 08:58
Ich habe Zweikreiskühlung.
Bei täglicher Filterkontrolle gab es aber noch nie Probleme.
Das ganze sieht auch schnell schlimmer aus, als es ist. Je nach Rumpfform des Bootes und Lage des Wassereintritts für das Seewasser, dauert es schon sehr lange, bis nicht mehr genügend Wasser durch den Filter gelangt. Das Zeug schwimmt ja hauptsächlich auf der Wasseroberfläche.
Grundsätzlich kontrolliere ich bei Fahrt durch verschmutztes Wasser auch sehr häufig den Auspuff/Kühlwasseraustritt.
Gruß Karl-Heinz
Alt 05.07.2017, 10:21
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Hat ein Z-Antrieb mit Einkreiskühlung üblicherweise einen Seewasserfilter?
Bei unserem 5.0MPI mit Bravo III Antrieb ist mir noch keiner aufgefallen.
Kühlung an Land (wenn ein sep. Seewasserfilter vorhanden) Olaf Motoren und Antriebstechnik 5 03.11.2016 19:30
Zeigt eure Bootsstege und eure Erfahrungen Hilde 24 Technik-Talk 3 14.08.2013 14:22
11foot8 - achtet auf eure Ladehöhe Akki Allgemeines zum Boot 3 23.10.2011 22:55
Was macht eure Stadt/Gemeinde für eure Kids Balu2000 Kein Boot 14 04.01.2009 13:45
Seewasserfilter nachrüsten Frank C. Motoren und Antriebstechnik 17 26.09.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
