Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 130Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 130
Alt 30.06.2017, 11:36
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.647 Danke in 4.361 Beiträgen
Untere Havel in Gatow +40 cm. Der Steg hat jetzt die passende Höhe für mein Boot, kann so bleiben
Gerhard
Alt 30.06.2017, 11:42
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Ihr guckt immer auf den Unterpegel, der variiert durch die Wehröffnung. Es ist doch der Job der Schleuse, den Oberpegel konstant zu halten.
Oranienburg liegt nunmal (mit der Havel bis zur Schleuse Spandau) am Lehnitzsee und nicht oberhalb der Lehnitzschleuse. Da oben interessiert mich das eigentlich nicht.
BTW muss mal am Hafen gucken in Birkenwerder. Wenn es +30 cm sind ist es knapp unter Normalpegel im Winter, also sehr positiv. ;)
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 30.06.2017, 12:18
Boot: Bayliner 175BR
Welche Naxchrichten? Die Blödzeitung? RTL?
Der Pegel (der Oberpegel!!) liest Gott sei Dank keine Zeitung.
Entweder ARD Tagesschau oder RBB.
Alt 30.06.2017, 13:35
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.251 Danke in 4.927 Beiträgen
Das WSA hat gerade den Schifffahrtspolizeilichen Hinweis 137/2017 herausgegeben:
Wegen der aktuellen Wetterlage kann es auf allen Wasserstraßen im Zuständigkeitsbereich des WSA Berlin zu erhöhten Wasserabflüssen, hohen Fließgeschwindigkeiten, steigenden Wasserständen und zu Einschränkungen in Bezug auf die Brückendurchfahrtshöhen kommen. Vor Fahrtantritt haben sich deshalb alle Schifffahrtstreibenden über die aktuellen Pegelstände und Brückendurchfahrtshöhen zu informieren.
Auf allen Wasserstraßen ist mit äußßerster Vorsicht zu navigieren.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 30.06.2017, 15:12
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Hans sieht das ganz endspannt
Kein Stress, ist ja nicht das erste mal.
Bisher hatten wir einen schönen Sommer und ab Sonntag ist er auch wieder zurück.
Carsten
Carsten , grüß den Hans von mir , wenn du mal vorbeikommst.
Werde mich bemühen , auch alleine (nur mit Hund und Boot) mal
vorbeizukommen.
Gruß Hermann vom Ems Wasserfall
Es grüßt GINA ,
Alt 30.06.2017, 15:25
Boot: Nidelv 26
Einen Meter Hub hatten wir an der Spandauer Schleuse im Oberwasser.
Gerhard
Alt 30.06.2017, 15:31
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Unterhavel an der Lanke ist das Wasser ca. 50cm höher.
Gruß Dirk
Alt 30.06.2017, 15:37
2.323 Danke in 930 Beiträgen
Jetzt haben wir den Salat: LWK, innerstädtische Spree u.a. sind wegen Hochwassers bis auf weiteres gesperrt!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf elwis.pdf (216,5 KB, 111x aufgerufen)
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 30.06.2017, 15:41
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Das kommt davon wenn man das ganze Stadtwasser in die Kanäle leitet
(kleiner Scherz, sorry ) bei uns regnet es auch kübelweise
Mit besten Grüßen
Alt 30.06.2017, 17:25
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...40#post4398940
Alt 30.06.2017, 19:15
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Standard an Björn, neues Verdeck
Zitat von B.Hallier Beitrag anzeigen
Kurz offtopic: für welchen Stoff beim Verdeck habt ihr euch jetzt entschieden? Ist es schon fertig?
Hallo Björn,
danke für Deine Nachfrage.
Also, erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt :
Uns war ja das Dach des Verdecks abhanden gekommen während des Transports. Daher war ein neues Verdeck ganz wichtig.
Später stellte sich heraus, daß jemand, der uns beim Einpacken geholfen hatte, das Oberteil an einen völlig falschen Ort und in eine falschen Kiste eingepackt hatte....
Es tauchte - durch Zufall - später also wieder auf.
Also noch kein neues Verdeck nötig.
Dann haben wir es mit ordentlich viel Schimmalgin und Prägnolin bearbeitet.
Jetzt fährt es wieder.
Herzliche Grüße von Ingolstadt nach Bad Abbach ( sind ja nur ungefähr 60 km, ein Katzensprung )
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 30.06.2017, 19:26
Benutzerbild von Federball
5.439 Danke in 3.081 Beiträgen
.....ich hab vor 2h ne Rundmail vom Verein bekommen: "einige Festmacher sind zum zerreißen gespannt" - kann aber erst morgen abend rausfahren => vielleicht gibt einer meiner Nachbarn etwas Lose rein (wie ich z.B. wenn ichs sehe). Liege im Stößensee.
Grüße, Reinhard
Alt 30.06.2017, 19:33
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Komme gerade vom Steg, Unterhavel Stößensee, Wasserstand 50 cm höher. Habe 20 cm Leine nachgegeben.
Die Steganlagen-Besitzerin rief an und sagte, auf der Spree warten 1 m höherere Wasser darauf, in die Havel abgelassen zu werden. Aber hier ist ja Fläche genug, um es nicht dramatisch werden zu lassen.
Don´t panic, but clear your lines (alte Seefahrer-Weisheit... )
Dieter
Geändert von blue marlin 2 (30.06.2017 um 19:38 Uhr)
Alt 30.06.2017, 20:03
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Hallo Jutta,,
In Töplitz scheint soweit alles ok zu sein,hatte vorhin Kontakt mit dem Hafen.
Gruß Ralf & Kerstin von der Narwal
Alt 30.06.2017, 21:13
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.942 Danke in 1.975 Beiträgen
Mein Boot liegt im Spandauer Südhafen. War heute Nachmittag dort, 60cm höher.
Leinen haben genug lose.
Gruß Mirko
Alt 30.06.2017, 21:19
2.466 Danke in 1.093 Beiträgen
Mussten heute schon unsere Festmacher (ca. 40cm mehr Wasserstand) um ein gutes Stück verlängern. Auch die anderen Boote im Hafen lagen zum Teil so fest in ihren Tampen, dass sie beim verlängern der Tampen um ca. 5-8cm aufschwommen. Ich kann also allen raten, mal nach ihren Booten zu schauen!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 30.06.2017, 21:25
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Benedikt,
ja, dass kann ich nur bestätigen, habe ich heute auch gesehen.
Vor allem auch nach die Fender schauen, da wir keine Schwimmstege haben waren schon einige auf / über dem Steg.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 30.06.2017, 21:40
BoardBerlin BoardBerlin ist offline
Boot: Stingray
Standard Hochwasser Juni 2017 Havel
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Hallo Hohensteinchen,
Wenn Euer Boot gut angebunden ist und an einem Schwimmsteiger liegt, wie in Yachthäfen üblich, wird wenig passieren. Der Wasserspiegel von Havel und Spree steigt auch bei länger anhaltendem Regen nicht in kurzer Zeit um mehrere Meter. Ich denke nicht, dass Ihr Euch ernsthaft Sorgen machen müsst. Anders würde ich das sehen bei Orkan. Da würde ich hinfahren und nachschauen.
LG Werner
Gesendet von meinem Xperia Z1 mit Tapatalk
Also der Havelspiegel ist um 50cm gestiegen, war aber auch extremer Regen in Berlin. Etweder man schau selber nach oder lässt nachschauen - nur vertrauen und schön reden ist nicht ausreichend.
Alt 30.06.2017, 21:50
5.279 Danke in 2.001 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=FBkhEiq91Yg
https://www.youtube.com/watch?v=IJdY1UDC0YI
Sarkassmus an :
Wenigstens ist jetzt wieder genug Wasser zum regelmäßigen schleusen da....
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (30.06.2017 um 21:55 Uhr)
Alt 30.06.2017, 22:34
Ich würde auch gern selber nach dem Boot sehen,aber was will man machen wenn das Boot 200 km oder weiter entfernt liegt und man zur Zeit nicht hin kann.Da kann man sich nur auf andere verlassen die mal hinschauen.
Ralf, der sich schon ein bisschen Sorgen macht
Alt 01.07.2017, 08:04
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Ich fahre heute zum Yachthafen Potsdam. Ich schaue gerne auch nach anderen Booten.
Gruß Martin
Alt 01.07.2017, 08:27
Boot: Nidelv 26
Gegenüber gestern sind noch mal 9 cm dazu gekommen, damit liegt der Wasserstand in der unteren Havel Bereich Gatow/Kladow jetzt 50 cm über normal.
Die Seitenstege der 7m-Plätze in Kladow liegen jetzt fast auf der Wasseroberfläche und bei der Wannsee-Fähre wird das Ein- und Aussteigen zum sportlichen Akt.
Gerhard
Alt 01.07.2017, 12:24
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.233 Danke in 763 Beiträgen
Ich war eben am Boot (Stößensee) und kann nur jedem raten mal nach seinen Leinen zu schauen.
Mein Fender hing über dem Steg und meine kleine Heckleine stand so stark unter Spannung, das das Boot schief stand.
Hits:	158
Größe:	62,3 KB
ID:	758606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	44,5 KB
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 01.07.2017, 12:39
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Update Berlin Grünau: Keinen Zentimeter mehr, hier hängt nichts in den Leinen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.07.2017, 13:39
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Auch Erkner / Werlsee kaum höherer Wasserstand, erstaunlich..
Grüße vom Tomber
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
hochwasser frankderneue Allgemeines zum Boot 11 02.06.2013 17:05
Hochwasser auf der Weser? Mermik Deutschland 4 06.04.2007 23:30
Elbe Hochwasser 2006 Bilder aus Hohnstorf/Elbe JoyRider Allgemeines zum Boot 1 10.04.2006 16:03
Bilder vom Hochwasser, wie versprochen Urs Kein Boot 12 08.09.2005 07:47
Segeln im Hochwasser Tilo Kein Boot 45 22.09.2002 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
