Gestern wieder am boot gewesen. Wir haben das schwungrad einen neuen Keil eingesetzt. Danach mit ca.220 NM angezogen und mit einem kleber die mutter anschliesend gegen ausdrehen gesichert. Der motor wollte anfangs nicht angehen, sprang aber am ende zum glück an mit starthilfespray. Leider hat der motor sehr stark geraucht, kann es daran liegen dass der temperatursensor der ausen neben der zündkerze sitzt defekt ist ? Dieser soll angeblich die kühlwassertemperatur messen. Vielen dank für eure Hilfe. |
Wenn der Kühlstrahl ok ist , fahre und belasste den Motor erst einmal . Durch die vorangegangene Probiererei war er etwas versifft und will den ganzen Benzin-Öl Rückstand loswerden !
lg Frank |
| Themen-Optionen | |
| Kontrolle/ Einstellen Zündzeitpunkt am VP AQ 151C/ 290 | Ulf | Technik-Talk | 28 | 30.03.2015 11:23 |
| Zündzeitpunkt einstellen VP AQ 260 A | srabbit | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.08.2012 12:39 |
| Evinrude V4 140 PS Zündzeitpunkt | Heiko H. | Technik-Talk | 0 | 30.05.2012 14:50 |
| zündzeitpunkt einstellen | nightfighter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.07.2010 13:52 |
| Zündzeitpunkt einstellen | Gernot | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 15.10.2003 18:57 |
