Hallo, kann man bei außenliegenden Zündspulen grundsätzlich jede Zündspule verwenden? Genauer kann man die die eigentlich unter dem Schwungrad sitzen (grün) auch nehmen? Eigentlich ist die Blaue verarbeitet, kosten aber das doppelte. Beide sind auch für 25Ps angegeben. Befestigung müsste man natürlich überprüfen.....
https://www.facebook.com/MotorbootRheinNeckar |
Wenn es sich um eine Zündanlage mit mechanischem Unterbrecher handelt und die magnetische Energie mit der Kennlinie der Zündspule übereinstimmt und das wird Sie sicherlich nicht, wird es nicht funktionieren.
Innenliegende Zündspulen mit eingebeteter Zündelektronik bedürfen im Defektfall dem Original oder dessen 100 % em Nachbau. Unter Außenliegender Zündspule aber verstehe ich eine Zündspule herkömmlicher Art, mit Primär und Sekundärwicklung im gemeinsamen Gehäuse( meißt rundem Alublechgehäuse).
M.f.G. harry
Geht schon deswegen nicht da die Pole des Blechpaketes in der Regel konkav bzw konvex geschliffen sind damit der Luftspalt zur Schwungscheibe/Magnete so eng wie möglich ist um eine ausreichende Spannung zu erzeugen,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (28.06.2017 um 09:26 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Vorstellung mit Grundsatzfrage... | Ich_bins | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 05.02.2017 20:21 |
| Grundsatzfrage MPI, GXI oder Vergaser | welle1501 | Motoren und Antriebstechnik | 52 | 01.11.2015 20:52 |
| Ich habe da mal eine Grundsatzfrage! | Winterfalke | Allgemeines zum Boot | 64 | 09.09.2015 12:01 |
| Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? | sanicoe | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 30.05.2013 21:15 |
| Die Zündspule wars... | jaguar225 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 12.07.2002 12:23 |
