Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 25.06.2017, 11:11
Blindfox Blindfox ist offline
35 Danke in 15 Beiträgen
Ich schätze 30m. Erste Reihe, nur durch ein Feldweg vom Steg getrennt. Aber ich nehme nicht an das das dem Vermieter gefällt. Hab aber noch nicht gefragt. Werde ich aber noch machen. Evt. kann ich noch einen FI dazwischenstecken
Gruss Frank
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 25.06.2017, 11:33
uli07 uli07 ist gerade online
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Dann kauf nen 50 Meterring und du bist auf de sicheren Seite. CEE-Kupplung und Schuko-Stecker dran - fertig. Zusätzlichen Fi brauchst du nicht.
Alt 25.06.2017, 11:42
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Zitat von schopp65 Beitrag anzeigen
die Zelle auf das Stoffdach zu legen ist nicht die beste Wahl
da es ein Hitzestau hinter der PV Zelle gibt und der Wirkungsgrad deutlich nachläßt.
Diese Teile sind auch fest verklebbar und eignen sich dabei gerade für nicht ebene Flächen wie sie oft auf Booten vorkommen; ich denke das mit der Hitze kann daher nicht das ultimative Problem sein. Habe auch schon Varianten gesehen, wo solche Zellen praktisch ins Dach mit eingenäht wurden. Schränkt für mich aber wieder die Flexibilität ein.
Muss letztlich jeder selber wissen. So eine feste Zelle am Bug wie bei Dir mag effektiv sein und halb so teuer, ist für mich aber ein optisches No go.
Windkraft geht in der Regel ab 4 km/h los mit der Nutzbarkeit. Für mich auf dem Motorboot eher ein Lacher.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Geändert von onkelrocco (25.06.2017 um 21:46 Uhr)
Alt 25.06.2017, 11:57
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Sowas bietet sich doch an.
Davon 2 Stück laden bei guter mediterraner Sonne etliche Stunden mit
mehr als 10 Amperechen. Da hast du schnell deine 50 Ah zusammen.
Alternativ den 300 Mäuse Jockel von Camposs
1 Stück reicht bei mir den Verbrauch von Kühlschrank und Licht (LED) in Kroatien auszugleichen. Liegt nur auf dem Stoffdach.
Gruß Uwe
Alt 25.06.2017, 12:44
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Gruß Uwe
OK. Bestens.
Auf einem Vogtländischen See sind dann 2 besser.
Es grüßt GINA ,
Alt 25.06.2017, 15:05
Boot: Elan Power
OK. Bestens.
Über dem Vogtland lacht die Sonne, über den Rest die ganze Welt
Gruß Uwe
Alt 25.06.2017, 23:20
Benutzerbild von Hobbyschrauber1963
Hobbyschrauber1963 Hobbyschrauber1963 ist offline
Boot: Countess Werft Le Boat Wroxham, Norfolk , Schlauchboot
185 Danke in 25 Beiträgen
Hallo.
Ich habe mir auch 2 x 130w auf bzw. über das Stoffdach gebaut. Untergestell aus Alu T Schienen gebaut.
Passt wunderbar. Solarplatten sind dadurch auch genügend mit Luft zur Kühlung umspült.
Nun komme ich mit meinen Strom klar .
LG. Gerald
Alt 26.06.2017, 14:05
Gruß Uwe
Siehst du. Ist doch alles bestens.
Es grüßt GINA ,
Alt 27.06.2017, 13:32
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Gruß Uwe
Hi Uwe,
welches System mit wieviel Leistung hast Du?
SG
Will
Alt 29.06.2017, 06:33
Boot: Elan Power
Zitat von franke96 Beitrag anzeigen
Hi Uwe,
SG
Will
habe das Offgridtec FSP 2 120W Ultra,
Abmessungen geschlossen: 560 x 440 x 20mm
Abmessungen offen ausgelegt: 560 x 1280 x 6mm
Gewicht: 2,7Kg
Gesamtlänge Kabel: ca. 5m (Modul zu Regler: 0,5cm + Regler zu Batterie: 4,50m)
Nennleistung: 105W
Betriebsspannung: 18V
Max. Ladestrom: 5,8A
Leerlaufspannung: 21,6V
Laderegler: LS1024EU
Unterstützte Batterietypen(12V): AGM, Blei Säure, Gel
USB Ausgang: 1A 5V direkt am Laderegler
12V Verbraucher Ausgang: 10A 12V direkt am Laderegler
Zellentyp: Sunpower Mono rückseitenkontaktiert
Gruß Uwe
12V Batterie Ladegeräte für Landstrom (230V) hopfemike Technik-Talk 21 18.02.2016 20:53
2 batterie aber kein landstrom geri99 Technik-Talk 15 30.10.2012 16:04
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 21:39
Landstrom ohne ( Fest ) Einbau Karlsson Motoren und Antriebstechnik 19 08.04.2009 11:52
Batterie laden über Landstrom Fremen Technik-Talk 15 13.06.2007 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
