Alt 24.06.2017, 14:42
Michaels987 Michaels987 ist offline
Boot: Sunseeker Superhawk 40
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard Hilfe...mein Motor startet nicht mehr Mercury 100
Ich hoffe mir kann jemand bei der Fehlersuche helfen!!
Es ist wunderschönes Wetter und mein Motor und Powertrimm geht leider nicht mehr.
Vor 4 Tagen hat noch alles wunderbar funktioniert und heute nun kommt nur noch klack klack beim Trimm und dasselbe beim Versuch den Motor zu starten. Ich habe daraufhin alle Sicherungen im Motor kontrolliert und die Kontakte der Batterie gesäubert. Ich habe die Batterie überbrückt und die Batterie Spannung gemessen (12,4 an der Batterie und am Motor liegen auch 12 V an)
Mein smartcraft geht an und zeigt keinen Fehler an!
Hat jemand noch nicht Idee ausserdem Auslesen?
Ist ein 2006er Mercury 100EFI
Vielen Dank und Grüße
Geändert von Michaels987 (24.06.2017 um 15:07 Uhr)
Alt 24.06.2017, 15:06
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
So was ähnliches hatte ich dieses Jahr beim AB vom meinem Freund auch schon.
Der Ringkabelschuh von der Hauptmasseleitung war auf der Rückseite komplett korrodiert.
Mit Drahtbürste gereinigt und WD 40 drauf, läuft wieder.
Die kleinen Verbraucher wie Beleuchtung liefen, aber sobald richtig Strom gefordert war, Trim und Start, ist die Spannung wegen der schlechten Kontaktierung zusammengebrochen.
Support your local Elektriker.
Alt 24.06.2017, 15:11
Leider sehen alle Verbindungen und Stecker am Motor sehr gut aus. Die Relais klacken auch alle wenn man den trim Schalter betätigt.
Wenn man den Motor versucht zu starten, klackts mehrmals ohne dass der Anlasser dreht!
Sind die Relais hin? Gibt's sowas von jetzt auf gleich?
Alt 24.06.2017, 15:14
Geh mal die Masseverbindung durch, bei uns sah der Ringkabelschuh am Block von vorne aus wie neu.
Alt 24.06.2017, 15:21
Wenn Du Dich mit Elektrik ein wenig auskennst, kannst Du auch vom Batterieplus direkt auf den Anlasser eine Brücke machen.
So kannst du den Magnetschalter und andere Sachen davor ausschliessen.
Wenn der Anlasser da nicht dreht, ist er entweder defekt, oder ich habe recht und deine Bordspannung bricht bei Belastung zusammen.
Alt 24.06.2017, 18:35
Also Batterie und alle Verbindungen am Motor und an der Batterie kann ich ausschließen. Hab ne neue Batterie probiert und alle Verbindungen gecheckt bzw. Abgeschliffen ohne Unterschied.
Jetzt hab ich allerdings bemerkt, dass wenn Zündung an ist und ich beim smartcraft auf Menü geh, das Motorkontroll Signal leuchtet.
Ich hoffe es ist nichts grobes!
Alt 24.06.2017, 18:55
kontrolliere mal alle Sicherungen, das Startrelais kann man einfach mit einer Brücke über die beiden dicken Kontakte testen, ist Strom genug da sollte der Anlasser dann drehen
wenn Powertrimm und Anlasser nicht funktioniert würde ich von einem Batterie oder Kontaktproblem ausgehen
Alt 25.06.2017, 09:12
Ja es klingt sehr nach zu wenig Saft, aber die Batterie hab ich schon gewechselt und die Kontakte gesäubert (sowohl an der Batterie als auch am Motor...wobei das alles aussieht wie neu am Motor)
Die Sicherungen am Motor (11 Stück oder so) sind alle ok.
Ich hab die Relais (alle 3 identisch) Mal untereinander vertauscht...ohne Effekt.
Ich weiss auch nicht mehr weiter. Wahrscheinlich bleibt mir nur das Auslesen...Mal hoffen dass ich schnell nen Termin bekomme.
Alt 25.06.2017, 09:33
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Quickstop ?
Wolfgang
Alt 25.06.2017, 09:41
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
Gang eingelegt ?
Wobei dann der Trim funktionieren sollte.
Kabel am Hauptschalter fest ?
Alt 25.06.2017, 09:55
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
mess mal bitte die spannung wenn du den trim oder anlasser betätigst. wenn die spannung einbricht, hast du 2 kaputte batterien ausprobiert, alternativ überbrückungskabel vom auto zum boot legen und nochmal testen.
lg
roland
Alt 25.06.2017, 11:58
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
oder irgendeine Schraubverbindung an den Kabeln ist locker. Da geht auch alles solange man nur wenig Strom braucht. Dann würde die Spannung an der Batterie nicht einbrechen, wohl aber am wenn du am Starter misst.
Markus
Alt 27.06.2017, 22:03
Jetzt bin ich mal dazu gekommen alles durch zu messen.
Beim Trimm ist die Spannung am Gehäuse deutlich abgesunken und die Relais haben laut gecklackt.
Und plötzlich geht alles wieder!
Ich bin sehr ratlos. Motor startet wieder und Trimm geht auch.
Ich habe jetzt nochmal alle Kontakte kontrolliert, nachgezogen und mit Kontaktspray bearbeitet.
Ich hoffe nur, dass der Fehler nicht irgendwann auf dem Wasser auftritt.
Könnten es die Relais sein? Die machen schon mächtig Laute Geräusche! Soll ich die Mal ersetzen?
Viele Grüße Michael
Alt 28.06.2017, 07:20
an den Relais kann es ja nicht liegen, die würden ja nicht alle auf einmal Probleme machen und dann wieder alle funktionieren. Das war schon irgend eine schlechte Verbindung.
Markus
Mein Volvo startet nicht mehr (AQ131D) heikow Motoren und Antriebstechnik 24 25.11.2012 01:00
Hilfe! Mercury 60PS 2Takt startet nicht mehr EricLorenz Motoren und Antriebstechnik 19 25.04.2012 11:17
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 21:28
Server startet nicht mehr, HILFE ToDi Kein Boot 22 16.02.2006 22:31
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
