Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 298Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 298
Alt 23.06.2017, 18:33
Emotion Emotion ist offline
Ansonsten kannst du gerne nach Hooksiel kommen, Jade, Elbe, Weser, Wattenmeer
Aber dann kannst du den Mast mitnehmen
Geändert von Emotion (23.06.2017 um 18:39 Uhr)
  #127
Alt 23.06.2017, 18:39
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
@ Wolf, ruf mich mal an.
Dann erkläre ich dir das mit den fehlenden Angaben.
Habe keine Zeit das so ausführlich zu schreiben.
Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
  #128
Alt 23.06.2017, 19:54
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Macht leider keinen Sinn.
Ich fahr ja zu euch hoch, weil ich den Kiel mit Lars zusammen reparieren will, ohne Schwert brauch ich nicht anfangen.
Segeln kann ich also erst nach diesem Törn wieder.
Geändert von wolf b. (23.06.2017 um 20:11 Uhr)
  #129
Alt 23.06.2017, 23:07
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.103 Danke in 854 Beiträgen
Hallo Wolf,
Du solltest bei Deinen Überlegungen mit einbeziehen, dass die Werte für die komplette Fahrrinnenbreite von 50m (!) gelten. Ich weiß nicht wie gut Du Flüsse "lesen" kannst aber für Dein Boot und Deine Flusserfahrung gäbe es bei 90cm noch genug tiefe Passagen.
Detlef
  #130
Alt 24.06.2017, 01:05
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Ich kenne deinen genauen Tiefgang nicht. Vielleicht hab ich ihn auch einfach überlesen. Aber ich an deiner Stelle würde nicht mal überlegen in Dresden zu starten !!! Selbst wenn du bis Magdeburg kommen würdest. Hast du das Problem mit dem Magdeburger Domfelsen im Moment ca 76 cm Fahrinnentiefe ! Du kommst also nicht zum Abzweig Mlk. Ich wohne bei Magdeburg an der Elbe und sehe seit Wochen keine Schiffe bzw Boote mehr fahren. Gruß Robert
Alt 24.06.2017, 01:08
https://www.elwis.de/gewaesserkunde/...rget=2&gw=ELBE
Alt 24.06.2017, 10:32
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Das stimmt doch gar nicht.
Das ist der Pegelstand von heute.
Bitte keine Falschmeldungen.
Über den Domfelsen fahre ich gleich zum Angeln, dann gibt es ein Foto vom Lot.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Geändert von GunKraus (24.06.2017 um 10:40 Uhr)
  #133
Alt 24.06.2017, 10:39
Im Übrigen ist die Fahrrinne am Domfelsen keinesfalls der gefährliche Abschnitt in und um MD. Das ist eher der Bereich an der Fähre Westerhüsen
- hier dringend rechts in der Fahrrinne fahren -
und der Bereich Herrenkrugfelsen.
- hier bitte links halten Wolf-
Schade das man hier keine Videos einstellen kann, sonst hätte ich nachher mal die Fahrrinne per Lot gezeigt.
  #134
Alt 24.06.2017, 14:26
Hallo Detlef,
ich bilde mir zwar ein etwas Erfahrung im Fahrwasser suchen zu haben, aber bei 90 cm ist mir das Risiko zu hoch, daß der Pegel noch mal fällt.
Mein Problem ist, daß ich einen Kran zum raus holen benötige und daß mein Auto mit Trailer dann schon an der Nordsee steht.
Mein echter Tiefgang unter Idealbedingungen ist etwa 60 bis 65 cm an der tiefsten Stelle, dem Kiel.
Die Schraube hat noch ein paar cm Luft.
Hits:	147
Größe:	78,3 KB
Ich komme also lange durch.
Aber ein Abbruch mittendrin wäre organisatorisch der Worst Case.
Im Zweifel verschiebe ich den Elbetörn und fahr gleich an die Nordsee.
Karten für den Bereich hab ich und die Herausforderung Tidegewässer ist mal was neues für mich.
@Hendrik: Hooksiel ist für mich in der engeren Wahl. Hab mir auch schon Nordenham überlegt, aber da läuft man so ewig bis zum Restaurant.
Wie sieht das in Hooksiel aus?
Hab wenig Lust im Urlaub zu kochen ......
Alt 24.06.2017, 14:28
Hallo Detlef,
Anhang 757703
Alles gut erreichbar vorhanden, kannst bei einem sogar an der Terasse anlegen
  #136
Alt 24.06.2017, 15:04
Klingt gut.
Dann ist das sehr engere Wahl
Kann leicht sein Hendrik, daß ich bei euch als Gastlieger einige Zeit liege, wenn der Regen vom Wetterbericht nicht genügend Auswirkungen zeigt.
Auch heute noch sank der Pegel an der Elbe.
Wattenmeer, Weser, Helgoland, Elbmündung sind schon auch interessant, kenne ich noch viel zu wenig.
  #137
Alt 24.06.2017, 16:19
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Nein, heute steigt der Pegel in Schöna wieder um satte 37cm auf 123cm. Das lässt hoffen und ich würde mir diese Option noch offen lassen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #138
so sah es fast überall in der Fahrinne aus.
Den niedrigsten Wert habe ich über dem Herrenkrugfelsen gesehen, das waren 1,4 m.
Hier droht Dir also noch lange keine Gefahr.
Niedrigster Wert in der Hafenzufahrt zum Zollhafen waren allerdings 70 cm.
  #139
Alt 24.06.2017, 17:11
Wie sieht es eigentlich um MD herum mit der Beschaffenheit des Elbgrunds aus? Sand oder auch Kiesel?
Bei Sand und Wolf's verhältnismäßig langsamer Fahrt wäre das Risiko eines Schadens relativ gering.
Uwe
  #140
Alt 24.06.2017, 17:50
Kiesel, Sand bleibt im Fluß nicht liegen. Der sammelt sich in den Buhnen.
Wie allerdings schon gesagt, hier um Magdeburg herum sehe ich keine Gefahr.
  #141
Alt 24.06.2017, 18:12
Das sieht dann so aus.
  #142
Alt 24.06.2017, 18:15
Klasse Wünsche dir viel Spaß. Wetter soll ja stabil bleiben.
Uwe
  #143
Alt 24.06.2017, 19:17
von wegen, es fährt kein Schiff mehr...
Alt 27.06.2017, 14:20
Brummer Brummer ist offline
1.231 Danke in 706 Beiträgen
Hallo Wolf,
soll es nun am Wochenend los gehen ?
Das Regengebiet der nächsten Tage sollte ja wieder Wasserstand bringen.
Torsten
Alt 27.06.2017, 14:48
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
128 Danke in 48 Beiträgen
Bei Boizenburg sah das im Sommer 2016 so aus, auch mit 'ner Yamarin (62 WA)
bei meiner Tour von Dresden nach Hamburg.
Grüße,
Joachim
Hits:	64
Größe:	70,8 KB
ID:	758116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	71,7 KB
Alt 27.06.2017, 20:19
Benutzerbild von nurnpaddler
nurnpaddler nurnpaddler ist offline
Boot: Seekayak,Einer,"Fofftein"und Schlick-und-Steine-Rutscher,Zweier, "Daddeldu"
150 Danke in 67 Beiträgen
Wolf,
ich hab nicht den ganzen Thread durchgelesen. War aber mehrmals auf der Elbe, auch einmal in 3 Wochen von Schmilka bis Hamburg - mit Kayak und Zelt natürlich.
Auf dem mittleren Abschnitt muss man einfach Kamera bereit halten, Seeadler steigen auf ohne Ende, Biber gibts zu sehen, Rehe mit Kitzen beim Frühstück am Fluss. Mach Dich mit dem "seltsamen Verhalten" von Schiffen auf der Elbe vertraut, man wechselt dort die Seite von Tonne zu Tonne.
Und der Wasserstand am Morgen muss keine Ähnlichkeit haben mit dem Wasserstand am Abend, wenn die Tschechen ohne Vorwarnung die Wehre niederlassen, kanns sich gewaltig ändern.
Und mit Bastei und mit Festung Königstein ist glatt ein Tag weg, die anderen High-lights hast Du sicher erforscht.
Gruss aus Coesfeld,
Dieter
Alt 28.06.2017, 12:52
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
Hallo Wolf,
Torsten
Hallo Torsten,
eigentlich soll es am Wochenende los gehen, aber momentan schwächelt meine Gesundheit etwas.
Kann also sein, daß sich die Abfahrt um ein paar Tage verschiebt.
Ob an Dresden oder gleich an die See beschließe ich am Tag der Abfahrt.
Stand heute hab ich durchgehend etwas mehr als 1m Fahrrinnentiefe, da sind beide Möglichkeiten je nach Entwicklung offen.
Der Wetterbericht läßt mich hoffen, daß ab Dresden klappt.
Alt 28.06.2017, 19:40
Sailor*50 Sailor*50 ist offline
Hallo Zusammen,
ich habe vor Anfang nächster Woche die Elbe von Mühlenholz bis Dömitz zu befahren.
der Tiefgang des Schiffes ist 1m. Ich bin mir ziemlich unsicher ob ich es wagen kann. Wie seht Ihr das?
Herbert
  #149
Alt 28.06.2017, 20:06
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Moin Herbert,
ich war auf diesem Teilstück noch nie unterwegs, bei mir geht es Samstag früh mit 85 cm Tiefgang ab Parey Richtung Lauenburg.
Das scheint laut Elwis zu klappen: https://www.elwis.de/NfB/f_t/f_t_sta...n=Werte+suchen
Mal sehen was am Wochenende passiert ?!?
Eine Hand wäscht die andere........
  #150
Alt 28.06.2017, 20:29
Wasser ist momentan ausreichend da. Ich rate Euch zu.
Hamburger "Rundtörn" Elbe-NOK-Ostsee-ELK-Elbe HD4ever Deutschland 21 18.08.2010 20:28
Elbe - Elbe-Seitenkanal Pusteblume Deutschland 11 13.11.2009 17:17
Situation an Elbe und Elbe-Seitenkanal kanalskipper Deutschland 1 28.07.2006 08:41
Elbe Hochwasser 2006 Bilder aus Hohnstorf/Elbe JoyRider Allgemeines zum Boot 1 10.04.2006 16:03
Am Donnerstag fahrt von Dover Elbe, Elbe-Lübeck nach Neustad mr-friend Deutschland 17 11.06.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
