Alt 22.06.2017, 13:07
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Standard Tacho geht nicht-kein Staudruckgeber vorhanden!!
ich habe ein Tacho , aber keinen Staudruckgeber am Boot.
Der Tacho funktioniert leider nicht und ich weis nicht wo der Geber sitzt? Oder wie der Tacho die Geschwindigkeit mist. Es ist kein GPS.
Mein Boot ist eine Celebrity 240 aus dem Jahr 1996.
Kann mir einer sagen wo ich nachschauen muss? Was ich machen kann?
Danke und schöne Grüße
Jürgen
Alt 22.06.2017, 13:13
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Wenn ein Tacho montiert ist !? sollte da auch am Instrument ein Schlauch dransein, dieser Schlauch führt eigentlich ins Unterwasserteil,je nach Antrieb. Da sitzt dann das kleine Paddelrad drin. Kann sein das der Schlauch zu sitzt. Ich würde aber trotzdem nicht auf die Angabe vertrauen wenn die denn funtzt,ist eher ein Schätzeisen.
Gruß Jörg
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Du solltest erst mal schaun nach was für einem Messprinzip dein Tacho funktioniert.
ist es ein Staudruckmesser dann geht ein Luftschlauch in den Tacho. Diesen mit Druckluft vom Tacho aus durchblasen dann siehst du auch hinten wo die Luftblasen aufsteigen. Eventuell wird der Staudruck am Z-Antrieb gemessen.
Ist kein Schlauch dran sondern nur Kabel, dann hast du vermutlich eine Logge. Dann musst du unterm Boot schauen wo ein Dreh Paddel (eine sogenannte Logge) ist ungefähr so groß wie eine 2€ Münze und diese muss sich leicht drehen lassen.
jede Drehung wird durch einen Sensor als Impuls zum Gerät geschickt und der Tacho wertet die Impulse Aus.
Alt 22.06.2017, 13:15
Boot: Birchwood
Hallo Jörg,
das die Dinger nichts taugen weiss ich ja...wollte nur das alle Instrumente funktionieren.
Im Antrieb sitzt ein "Radchen" ?
habe eine Mercruiser...wo denn da?
Jürgen
Alt 22.06.2017, 13:18
Boot: Birchwood
AHH. OK.
danke euch..dann schaue ich da erstmal nach.
Jürgen
Alt 22.06.2017, 13:24
Zitat von viper64 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Jürgen
Das Rädchen sitzt nicht im Antrieb sondern im Bootsrumpf.
Schau erst mal was du für ein System hast. (ich vermute Staudruck)
Alt 23.06.2017, 02:46
da ist dann kein Rädchen, sondern ein Hebel die kann man für kleines Geld neu kaufen wenn sie Ärger machen
Alt 23.06.2017, 10:03
Boot: Birchwood
Alles klar,
danke euch.
grüße
Jürgen
Alt 23.06.2017, 10:08
Würde uns natürlich interresieren was dabei rauskommt.
ich vermute mal Staudruck im Antrieb.
Alt 23.06.2017, 14:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Bis jetzt wurde verschwiegen, dass manche Antriebe auch einfach einen Anschluss für den Staudruckgeber haben.
Ohne Rädchen, durch eine Öffnung an Fahrtrichtung am Unterwasserteil geht der Druck über den Schlauch direkt zum Instrument.
Die Rädchenvariante ist elektrisch und eher für Fischfinder gedacht...
Also: welcher Antrieb ist verbaut und was kommt am Instrument an?
Schlauch oder Kabel?
Gruß Torben
Alt 23.06.2017, 14:48
Gruß Torben
Nochmal alles lesen... hab ich doch geschrieben... und auch alles gefragt....
Alles in #3 zu finden.
Alt 23.06.2017, 15:09
Benutzerbild von Federball
5.477 Danke in 3.096 Beiträgen
Gruß Torben
Die Rädchenvariante ist elektrisch, und eher für die Geschwindigkeitsanzeige gedacht. Fische, egal wie groß, erkennt das Rädchen nicht.
Grüße, Reinhard
Alt 23.06.2017, 18:43
Mod a.D.
Grüße, Reinhard
Und wo wird die Geschwindigkeit angezeigt?
Alt 23.06.2017, 19:14
Im Tacho
Alt 23.06.2017, 20:37
.....bei meinem Boot habe ich einen "Paddelwheel" (neudeutsch für Flügelrad mit Magneten) im Vorschiffbereich; ca. 30cm unter der WL. Die Anzeige ist ein analoges VDO Rundinstrument mit einem Geschwindigkeitsbereich bis 12kn.
Diese Anzeigen sind heute oft digital oder quasianalog auf LCD Anzeigen - ich mag analog mit Zeigern (liegt an meinem Alter : auch meine Uhren ticken alle).
Gruß, Reinhard
@ billi: Tacho
Alt 23.06.2017, 20:48
Funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie ein Sigma fahradtacho
Alt 23.06.2017, 20:54
NEIN!! ich habe viele Sigma Tachos im Einsatz (ok, nur 5), aber nicht einer davon hat einen Zeiger zum anzeigen!!
Gruß, Reinhard
Alt 23.06.2017, 23:04
Gruß, Reinhard
Daa grundpeinzip ist gleich die anzeige ist anders
Alt 24.06.2017, 23:38
=> beachten
Smartcraft Tacho geht nicht Moby Technik-Talk 10 08.07.2015 12:31
Tacho von Sea Ray 185 Sport geht nicht mehr Eisi112 Technik-Talk 13 18.10.2013 16:40
Tacho Maxum geht nicht mehr audioconcept Allgemeines zum Boot 11 09.03.2013 17:00
Nur 2300 Drehzahl und Tacho geht auch nicht Peacock Technik-Talk 3 27.05.2010 07:10
Tacho geht nicht Carsten41238 Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
