Alt 20.06.2017, 12:09
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
Standard Einspritzdüsen-Test im eingebautem Zustand?
Moin Moin,
bevor ich loslege, hier meine Motordaten von Siegfried und Berta
Hersteller: Yanmar
Model: 6LYA-STE
Zyl.: 6 in Reihe
Hp: 370 PS
Bauj.: 1999-2000
Laufzeit: 850 Std.
Einspritzpumpendruck: 260-270 bar
Tuboladerwechsel: 06/2008
Höchstdrehzahl: 3300 U/min.
Ich habe folendes Problem, bzw. geht es mir auf den Senkel.
Im Mittellastbereich ab 1600-2000 U/min. habe ich verstärkte Rauchentwicklung (nicht schwarz). Nachdem ich alle Filter und 2 mal Ölwechsel mit Innenreiniger und die Turbos gereinigt habe, ist es kurzzeitig besser geworden. Während dieser Zeit habe ich die entsprechende Menge Dieselsytemreiniger dem Diesel beigegeben, für 1500l Mir war klar,das es zu verstärkter Rauchentwicklung kommen kann.
Den Diesel habe ich nun schon natürlich verbraucht und zwischenzeitlich wieder nachgetankt ( natürlich tanke ich auch entsprechende Mengen Grotamar, das ist hier bei den Temperaturen Pflichtveranstaltung)
Also wieder Filter und Wasserabscheider kontrolliert, alles i.o.
Jetzt beabsichtige ich die Einspritzdüsen zu ziehen und den Pumpendruck
kontrollieren zu lassen.Die Düsen sind "alte" Lochdüsen und keine Injektoren.
Meine Fragen an die Motorenspezies sind folgende:
1.) gibt es eine Methode im eingebauten Zustand eine verkokte Düse zu erkennen ( Diggi-Temp.-Messung, Lecköltest oder? )
2.) wenn der ESP-Druck stimmen sollte, macht es Sinn alle Düsen zu ziehen?
3.) was haltet Ihr von einer Profesionellen Spülung? (hab ich mal beim Bekannten in der LKW-Werkstatt gesehen)
Ich habe zwar Motorengrundkenntnisse und habe vor Jahren auch mal NSU-Motore zerlegt und zusammengebaut, aber an einen Diesel hab ich mich noch nicht herangetraut.
Könnte jemand einem "alten Elektriker" weiterhelfen?
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 20.06.2017, 13:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Peter
Welche Farbe hat der Rauch und wonach riecht er, wenn er denn auch noch riecht?
Alt 20.06.2017, 13:50
Hallo Jürgen,
Der Rauch ist dunkelgrau/braun und riecht nach unverbranntem Diesel.
Soory, hatte ich veressen zu erwähnen.Motore springen auch einwandfei an.
Hab nach einer Fahrt jedesmal das ganze Heck versaut mit schwarzen Rußpartikeln,
wenn ich im Mittellastbereich fahre. Habe natürlich auch schon immer, bei jeder Fahrt darauf geachtet das die Motore für kurze zeit im höheren Drehzahlbereich gefahren wurden, einfach um Sie mal "freizupusten", steht auch bei Yanmar im Handbuch.
Aber der Voreigner ist zum Fischen wohl überwiegend im unterem Drehzahlband gefahren.
Gruß Peter
Alt 20.06.2017, 14:00
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
1. Nein
2. Ja
3. Nix
ESP Förderbeginn prüfen, Düsen ausbauen, abdrücken, einstellen.
Vermutlich sind die Federn in den Düsenstöcken etwas erlahmt in den Jahren.
Also öffnen die Düsen zu früh und zu lang.
Zu lang führt zu nicht vollständiger Verbrennung, also Rauch und Geruch.
Robert
Alt 20.06.2017, 15:11
shovelmicha shovelmicha ist offline
Boot: Larson 206 Senza Bowrider
15 Danke in 9 Beiträgen
Ich würde eventuell mal die Temperaturen am Auslaß messen , nur so eine Idee
Alt 20.06.2017, 17:09
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Robert 67 hat alles Wichtige gesagt. Raus mit den Dingern und abdruecken lassen!
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Hat jemand den Test aus der boote 08/2011: Außenborder: 2,5-PS-Modelle im Test bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 14 04.10.2021 10:15
Einspritzdüsen für Volvo MD6A M.S.Liander Technik-Talk 8 17.02.2016 15:01
Yamaha test propeller / test wheel Bushrider Motoren und Antriebstechnik 5 05.02.2013 19:17
TV mit eingebautem DVB-T Empfänger? LilleMin Technik-Talk 20 18.03.2006 23:11
Honen bei eingebautem Zylinder und Kolben - geht das? sailor99 Technik-Talk 41 01.12.2005 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
