Alt 16.06.2017, 14:47
Gnom Gnom ist offline
Boot: Arvor 190
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Propeller
ich hänge auch fest, Motor dreht nur bis 3000 Umdrehungen, Inspektion gemacht, alles eingestellt. Hier ein paar Bilder zu meinem Propeller, ich denke der gehört vielleicht gar nicht daran.
Propellerberechnung ergab 15x17x3.
Welcher genau auf dem Foto ist weiß ich nicht. Vielleicht weiß der ei oder andere welche Steigung und Größe das ist.
Vielen Dank
Boot, Gleiter (hoffe ich mal), Gewicht ca. 2000Kg mit Besatzung etc., Länge 6,50m Breite 2,35m 0,70 Tiefgang.
Motor AQ170/C Antrieb Z280
Hits:	124
Größe:	55,3 KB
ID:	756590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	80,4 KB
ID:	756591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	75,6 KB
Alt 16.06.2017, 15:17
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Steigung sollte 14 sein (Angabe 14P auf Foto)
Alt 16.06.2017, 15:31
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Mit einer 14 Steigung müßte der Motor locker drehen
Alt 17.06.2017, 11:16
Boot: Arvor 190
Dann weiß ich nicht mehr weiter,
Ist ein Fachmann hier im Forum oder einer der weiß was zu tun ist verfügbar im Raum Hohwacht oder gar einer der sein Boot im Hafen Lippe hat.
Der mal lust und zeit hat nach meinem Motor zu schauen?
Danke
Alt 17.06.2017, 12:59
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
14 x 15 RH 3 814631-8 082026-1
Das habe ich herausfinden können.
Wenn das stimmt, sollte dein Motor aber viel höher drehen. Vermutlich über 6000 Umdrehungen, was natürlich viel zu viel wäre.
Daher kann da was nicht stimmen.
Rutschkupplung defekt?
Ich habe auch einen 4 Zylinder mit 290 Antrieb und ca.1800KG Gewicht. Ich fahre einen 15 x 17 Propeller. Mein 14 x 19 läuft auch aber nicht so durchzugsstark.
Hatte mal einen 15x15, der drehte auch bis über 6000...
Von daher stimmt da etwas nicht.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 17.06.2017, 14:23
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
3000 1/min sind gemessen oder geschätzt? Was passiert dann? DZM ist in Ordnung? Bei einer defekten Rutschkupplung würde ich eher das Gegenteil erwarten.
Alt 18.06.2017, 23:17
schon mal die Kompression gemessen ?
Vergaser reinigen sollte auch was bringen
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2018 01:05
Propeller Mercury 50PS Viertakter Propeller thomas58 Motoren und Antriebstechnik 8 10.05.2015 18:33
Propeller vs. Treibholz, Propeller defekt?! beimaik Motoren und Antriebstechnik 25 05.07.2013 14:18
Propeller "Boote Test" Erweiterung um 4 Propeller mit 23P Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 6 17.02.2013 16:51
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen Urs Werbeforum 0 11.04.2007 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
