Alt 12.06.2017, 16:02
bueni1899 bueni1899 ist offline
Boot: Chris Craft 208 Concept
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard IMC 5.0 läuft unrund nach dumpfen Knall
Hallo liebe Gemeinde, ich hoffe mit kann irgendwer den Urlaub retten?!?
Wir sind in Porec auf dem Campingplatz Lanterna und wollten heute mit unserer Chris Craft 208 Concept Richtung Rovinje.
Die sprang heute morgen super an und wir sind ca. 45 Minuten bei 3000 U/min und die gewünschte Richtung.
Auf der Fahrt ist mir schon aufgefallen, dass die Lima nur noch 12 V läd, dachte aber, die Batterien sind voll, dass das dann normal ist.
Dann gab es einen dumpfen Knall aus dem Motorraum und der Motor fing an zu stottern.
Gleich Gas weg und im Standgas Richtung nächsten Hafen.
Der Motor lief dann recht holperig zum Hafen, vom Gefühl her hat er keinen Sprit bekommen.
Dann habe ich den Benzinfilter getauscht, war auch kein Wasser drin.
Ein netter Bootsfahrer aus DE hat mich dann in DIE nächste Werkstatt geschleppt.
Da wurde die Zündspule diagnostiziert, nach einer Probefahrt mit dem Mechaniker.
Diese wurde erneuert.
Siehe da Probefahrt, Problem weg.
Alles gezahlt und wieder los, abgelegt und da ging er wieder aus.
Nun liegt es da, da die Werkstatt keine Zeit hat.
Mal alles zusammengefasst
- öldruck da
- nie zu heiß geworden
- immer unter Last,
- Motor ruckelt
- Lima in DE vorm Urlaub erneuert
- Ölstand OK
- Benzinfilter erneuert
- Zündspule neu
Bitte, kann mir wer helfen?!?
Vielen Dank schonmal
Gruß Sebastian
Alt 12.06.2017, 16:20
Lima vor dem Urlaub in DE erneuert und jetzt nur 12V.
Macht mich nachdenklich.
Was hat da geknallt? Hab dazu noch nichts gelesen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.06.2017, 16:32
Also was genau geknallt hat kann ich nicht sagen, leider.
Sonst könnte ich vielleicht auch was es sein könnte.
Motor läuft ohne Gang super ruhig und ohne Probleme Gang drin und fahren dann fängt der unrundlauf an
Gruß Sebastian
Alt 12.06.2017, 17:10
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
kann das Knallen Fehlzündung gewesen sein ?
wenn er im Leerlauf gut Läuft könnte es villeicht der Mikroschalter sein, der normalerweise nur beim Gangeinlegen kurz die Zündung unterbricht....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.06.2017, 17:13
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wie viele Flügel hat Dein Propeller noch
Alt 12.06.2017, 18:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. ne Kerze defekt
M.f.G.
harry
Alt 12.06.2017, 20:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ev. über ein Stück Holz gefahren, ... oder über eine Europalette ?
Gruß Alex
Alt 12.06.2017, 20:51
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
388 Danke in 208 Beiträgen
Zündkerzen tauschen kann auf jeden Fall nicht schaden. Außerdem siehst du schon mal, ob die alle ok sind und wie das Verbrennungsbild ist.
Ich hatte mal an einem Motorrad zwei Mal eine gebrochene Zündkerze, da läuft der Hobel auf einem Zylinder weniger.
Die 12 V der Lichtmaschine würden mich aber stutzig machen. Was ist denn mit dem Regler, vielleicht ist der auch defekt. Das Problem hatten wir mal an einer Moto Guzzi, der Motor lief ziemlich unrund, weil die Batterie leergesaugt wurde und dem Motor Strom für die verschiedenen Sensoren fehlten.
Nach dem Tausch war alles ok.
Übrigens hat die erste Werkstatt diesen super einfach festzustellen Fehler nicht gefunden. Das es super einfach ist habe ich natürlich erst in der 2. Werkstatt gesehen. Weil ich bei der Messung dabei war.
Der Regler hat mal 12 Volt und mal 5 Volt usw. durchgelassen.
Also die angezeigten 12 Volt werden ja einen Grund haben. Das dürfte ja der Ladestrom und nicht die Batteriespannung sein.
Warum wurde denn die LiMa getauscht?
Dieter
Alt 12.06.2017, 21:21
Danke erstmal für die vielen Antworten
- Prob... 4 Blatt
- Lima neu wegen Lagerschaden ( hat leicht Geräusche gemacht)
- Kerzen könnten wir nochmal tauschen aber dann wäre es doch dauerhaft also auch ohne Gang oder ?!?
- eine Europalette habe ich nicht gesehen
Gruß Sebastian
Alt 12.06.2017, 21:37
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Die sieht man auch nicht bevor man sie überläuft ...
Check deinen Prop ...
Alt 13.06.2017, 05:25
- Prob... 4 Blatt
Also noch mal von vorne, Europaletten im Wasser sieht man(n) so gut wie gar nicht, man(n) hört sie nur rums, bums und jetzt schau mal wenn nicht schon geschehen ob an deinem Propeller noch alle 4 Flügel vorhanden sind.
Alt 13.06.2017, 17:26
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Sebastian,
gibts was neues?
Bin gerade in der Gegend falls du Hilfe brauchst.
Grüße Matthias
Alt 13.06.2017, 17:41
Zitat von Mazzo Beitrag anzeigen
Hallo Sebastian,
gibts was neues?
Weiss Annette das, bestimmt nicht, aber gleich, muss nur die Handynummer suchen
Alt 13.06.2017, 17:43
Die versteht das schon, geht ja um Leben und Tot 😂
Grüße Matthias
Alt 13.06.2017, 17:49
Es geht aber hier um DEINEN Tod
Alt 13.06.2017, 20:36
ich wollte mich an dieser Stelle nochmal bei allen bedanken, die versucht haben mir so schnell zu helfen, ob es Tipps waren oder sogar jemand seine Hilfe anbietet weil er in der Nähe ist, ist schon Wahnsinn.
Vielen vielen Dank an alle von Euch.
Sogar der Vorbesitzer meines Bootes, hat den Eintrag gelesen und sofort seinen Mechaniker um Hilfe gebeten und mir alle Hilfe zugesichert.
Ich hoffe ich kann auch mal jemanden von euch so gut zur Seite stehen im Notfall.
Nun nochmals zum Boot.
Die Mechaniker haben mir ja gestern schon eine neue Zündspule gegeben, diese war aber wie der Zufall es will auch defekt, sie ist sofort wieder zu heiß geworden.
Nun haben die Jungs aus der Werkstatt heute nochmal die Spule gegen eine neue getauscht und nun geht wieder alles.
Das dumpfe knallen sollen wohl Fehlzündungen gewesen sein.
Bin heute nochmal eine Zeit gefahren und die Spule wurde auch warm, dass soll aber wohl normal sein oder ?!?
Ich hoffe das Boot hält nun noch 2 Wochen.
Also Vielen Dank nochmal, Ihr seit echt super hier.
Grüße aus Kroatien
Gruß Sebastian
Yamaha 60 FETO, läuft unrund burki Motoren und Antriebstechnik 26 14.03.2013 16:05
Mercruiser 5l LX läuft unrund/Vergaserrücklaufschlauch LOTOS PETER Motoren und Antriebstechnik 5 05.06.2011 21:04
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund Happy Hour Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2010 13:55
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 21:47
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
