Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 122Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 122
Alt 02.02.2017, 18:54
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
ich habe mir 2x das Nmea2000 Gatway von Yachtdevice sowie das Adapterkabel bestellt.
Meine beiden Motoren sind aus 2008 und haben leider noch kein EVC.
Da bei mir aber der 8Pin Deutsch Stecker vorhanden ist, soll es auch mit dem angeschlossenen Gatway und Adapterkabel funktionieren .
Da ich ja beide Motoren auf dem Plotter anschließen will, muss ich das Nmea Gatway laut Yachtdevice einfach neu konfigurieren ...
Wie die Teile da sind werde ich weiter berichten ...
Alle sagten: Es geht nicht. Da kam einer, der das nicht wusste und tat es einfach."
Gruß Michael
Alt 04.02.2017, 18:54
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Hallo Michael,
Dokumentiere es bitte mit Bildern. Habe es auch vor!
Boris
Alt 04.02.2017, 21:31
Klar Boris mache ich das ... wo du dann die Bilderdoku findest weißt du ja
Gruß Michael
Alt 14.02.2017, 17:36
Das erste Gatway ist heute angekommen Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	50,8 KB
Gruß Michael
Alt 07.03.2017, 17:04
Einbau der Gatways war heute angesagt... ..Die Daten und Einstellungen habe ich nun soweit auf dem Plotter ... Mein Plotter soll auch Instrumente anstatt Digital anzeigen können .. Nur wie, weiß ich noch nicht ...
Hits:	171
Größe:	39,2 KB
Der 8 polige deutschstecker mit dem Adapterkabel verbinden ... und diesen ins Nmea2000 Yachtdevice Gatway.
Das Configurieren funktioniert mittels einer Micro SD Karte,auf der man sagt wieviel Motoren man hat .. Es sind bis zu 9 Motoren möglich .. Des Weiteren lassen sich alle zusätzlichen Geber die der Motor hat,über die Configuration einstellen ...Ist sehr gut in der Anleitung beschrieben ...
Hits:	175
Größe:	39,5 KB
Hits:	180
Größe:	52,5 KB
Hits:	166
Größe:	41,3 KB
Hits:	193
Größe:	49,2 KB
Ich würde mir die werte gerne als Instrumente anzeigen lassen .. Mein Plotter sollte es können ... Nur das habe ich noch nicht hin bekommen ...
Sollte man schon EVC haben,braucht man nur ein Gatway anschließen ... Meine Motoren haben das leider nicht nicht. ...
Gruß Michael
Alt 07.03.2017, 18:43
Weiß vielleicht wer, wie ich die Digitaldaten in Instrument Anzeigen umstellen kann
Gruß Michael
Alt 06.06.2017, 07:31
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
hab das Gateway von Yachtdevice von einem Volvo 5,7Gi an meinen neuen Simrad Go7xse angeschlossen.
Jetzt habe ich das Problem, daß der Simrad die Daten vom Gateway nicht unter "Motor" im Netzwerk anlegt sondern als Generator, d.h. ich kann im Netzwerk das Gateway antippen und Daten einzeln antippen, aber nicht in eine Instrumentenseite einbinden, da diese nur "Motor"als Datenquelle zulassen. Auch fehlt mir die Drehzahl komplett im Netzwerk.
P.S. unter Motor erscheint der Fuel Data Manager, der die Daten vom Spritverbrach zwar verarbeitet aber nur in Form von verbrauchtem Sprit in Liter und Restinhalt Tank. Eine momentane Durchlaufanzeige ist nicht möglich. So wie es aussieht arbeitet nur der Fuel Data Manger mit den Daten
aber nicht der Plotter....wie ändere ich das? Hat jemand Rat?
Gruß Jürgen
Alt 08.06.2017, 13:59
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Hilfe, du hast mich auf die richtige Spur gebracht.
Die Daten bekam ich in die Instrumente, in dem ich beim Plotter in Einstellungen das Netzwerk auswählte, dann auf Geräteliste, dann auf Gateway, hier wiederum auf konfigurieren und das Feld Datenaustausch von Ja auf Automatisch umgestellt habe.
Gruß Jürgen
Alt 08.06.2017, 20:51
Habe das Yachtdevice auch bestellt. Bin mal gespannt wie der Einbau von statten geht.
Boris
Alt 09.06.2017, 12:23
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Der Einbau war easy, einfach in den Nmea2000 Backbone einbinden, fertig.
Stecker haben alle gepasst, praktisch nur eingestöpselt.
Hast du noch kein Nmea2000 mußt du dieses erst einbauen. Ich hab ein Starterkit mit zusätzlichem T-Stück von Navico gekauft, in den Stromkreislauf der Batterie angschlossen und alle Geräte darüber miteinander verbunden. Mehr ist es nicht. Bei 2 Motoren mußt du, glaube ich, die Gateways noch konfigurieren, siehe oben bei Michael.
Ich habe nur ein wenig mit den Einstellungen im Netzwerk des Plotter spielen müssen, bis ich alle Daten richtig angezeigt bekam.
Wird wahrscheinlich bei jedem Hersteller etwas anders sein.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (09.06.2017 um 12:33 Uhr)
Alt 09.06.2017, 12:38
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Ich hab mal in Bedienungsanleitung des B&G online geschaut, ich glaube
der hat diese Vorlage gar nicht, im vorletzten Boote-Heft stand auch, daß
der B&G und der Go7 zwar baugleich sind, sich aber im Softwareaufbau
etwas unterscheiden, der B&G mehr für Segler, der Simrad Go7 mehr für
Motorboote.
Die Anzeige per Rundinstrumente scheint einer der Unterschiede zu sein.
Gruß Jürgen
Alt 09.06.2017, 13:26
Hi Jos,
Ja habe das Starterkit auch bestellt. Hast Du den Stromkreislauf direkt an der Batterie angeschlossen?
Boris
Alt 09.06.2017, 13:41
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Nein, hab die Quelle GPS genommen wie beim Plotter.
Ist bei mir von der Werft komplett mit Sicherung schon
am Panel in der Nähe des Armaturenbretts vorhanden.
Hab aber beiliegende Leitungssicherungen zusätzlich
verwendet.
Die größte Arbeit ist das Kabel verlegen, der Rest wie gesagt
total easy.
Du brauchst für das Gateway noch ein zusätzliches T-Stück, ist beim Starterkit nicht dabei.
Gruß Jürgen
Alt 09.06.2017, 14:51
Habe ich bestellt
Boris
Alt 09.06.2017, 21:39
Boris du hast doch 2 Maschinen??
Gruß Michael
Alt 09.06.2017, 21:41
Jürgen das freut mich aber das alles läuft ..meine Nummer hast ja wenn noch was sein sollte ..liegen im Oberhäuser
Gruß Michael
Alt 09.06.2017, 21:45
Ja, warum?
Boris
Alt 10.06.2017, 08:17
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Hab gestern mein Boot raus für den Geberwechsel am Heck. Kommt heute
wieder rein.
Gruß Jürgen
Alt 10.06.2017, 08:19
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Ja, warum?
Wenn nicht EVC, dann brauchst du so wie ich das verstanden habe 2 Gateways.
Gruß Jürgen
Alt 10.06.2017, 08:24
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Hab übrigens upgedatet auf Firmware 1.14 und gestern Nacht mail
erhalten, daß die Version 1.15 runtergeladen werden kann.
Ich war die ganze Zeit im mail-Kontakt mit Yachtdevice. Die wollten genau
die Problematik wissen beim konfigurieren des Plotters und ich denke daß die Software sofort angepasst wurde. Die sind echt auf Zack.
Gruß Jürgen
Alt 10.06.2017, 10:51
Habe auch 2 Gateways bestellt, plus starterkit plus einen zusätzlichen Verteiler.
Boris
Alt 12.06.2017, 06:57
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Von mir auch 2 Bildchen, läuft inzwischen perfekt, Zeichnet trips auf mit
Länge in km, Dauer, verbrauchten Sprit, max km/h, Schnitt km/h, Restmenge,
Reichweite, diese Kombi taugt echt was
Hits:	1064
Größe:	60,9 KB
ID:	755829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	57,8 KB
Gruß Jürgen
Alt 14.06.2017, 11:27
SiehT ja richtig gut aus Jürgen
Gruß Michael
Alt 06.09.2017, 23:33
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Das hört sich gut an. Ich möchte auch in den Tagen Das Yachtdevice installieren. - Kurze Frage: Muss ich in jedem Fall eine TXT-Datei auf die SD-Card spielen, oder kann ich mir das schenken? Wenn ja, reicht zunächst die Beispiel-TXT im Manual?
Alt 07.09.2017, 00:01
Ja, die TXT Datei muss auf die SD Karte. Hier für 2 Motoren.
Angehängte Dateien
Dateityp: txt YDEG.CFG(1).txt (1,5 KB, 157x aufgerufen)
Dateityp: txt YDEG.CFG(2).txt (1,5 KB, 119x aufgerufen)
Boris
Mercmonitor einbau crownlinecr Technik-Talk 379 24.03.2024 19:15
SmartCraft MercMonitor ECO und Motor MCM 4.3L (262 CID) Anke lV Technik-Talk 62 27.04.2020 09:43
Mercmonitor Smart Craft chris1003 Technik-Talk 4 19.02.2014 05:47
Mercmonitor chris1003 Technik-Talk 3 21.08.2013 07:45
Mercmonitor Data Level Kit 2 - keine Geschwindigkeitsanzeige Windy_24HC Technik-Talk 6 25.05.2012 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
