Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 07.06.2017, 23:00
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Zitat von HeHe
Nicht genug Platz zum Einbauen, aber soviel Platz, dass du ihn frei im Raum aufstellen kannst? Soso ..
Ja, ich weiß, klingt komisch, aber ist so: Die Pantry ist fest mit Herd, Spüle etc verbaut, da passt nix drunter. Aber im Salon habe ich eine Ecke, wo ein Stand- Kühlschrank Platz hat. Sehr bequem: Bier immer in Griffweite.
Alt 07.06.2017, 23:07
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
Au ja...mach mal...interessiert mich auch. Die billigen Umformer haben , wie meiner damals, nur max 150% peak....und das nur recht kurz 😱
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 08.06.2017, 10:39
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Kühlschrank
Ich habe einen Kissmann im Boot verbaut. Kann dies nur weiterempfehlen. Nachdem mein Kühlschrank ein Problem hatte, nahm ich Kontakt zu Kissmann in München auf, schilderte das Problem, und Hr. Kissmann beschrieb mir die Lösung mit den Worten : "Das Ding zu mir zu senden ist viel zu teuer, entweder kannst du das selbst machen, oder sonst geh zu einem Elektriker und der soll mich nochmal anrufen". Es war nur ein geklemmter Widerstand auf der Platine gealtert und damit außerhalb des Toleranzbereiches. Bei Conrad besorgt, gewechselt und alles funktionierte wieder.
Gruß Hermann
Kissmann baut Danfoß Kompressoren ein.
Alt 08.06.2017, 11:50
36.566 Danke in 21.983 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
dazu hab Ich mal eine Frage an die Fachleute....
wie ist das ?
wenn man einen 220 V Kühlschrank mittels Sinuswandler am 12 V Bordnetz betreibt
mit dem Verbrauch ?
wenn er bei 220 V zb. 70 W Konsumiert, dann zieht der Sinuswandler wieviel aus aus die 12 V Batterie ? 70 W ? nein mehr oder ?
Verlust beim Umformen ist ja sowiso noch dabei....
70W wird er auch aus der Batterie ziehen (+ Umformerleistung)
bei 220V zieht er 0,31A (ungefähr)
bei 12V ungefähr 6A
Aber mal im Ernst wenn man das Boot des TO anschaut wo soll da ein handelsüblicher 60cm Kühlschrank hinpassen ?
Alt 08.06.2017, 14:47
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Zum Thema Haushaltskühlschrank an Umformer hänge ich mich mal kurz mit dran. Bei mir Ist ein Dometic Vierdampferteil verbaut, das zieht wohl schon mal 110W. bevor ich jetzt 600 Euro für eine Kompressorkühlschrank ausgebe kann ich natürlich auch einen z.b. 1200W Victron Umrichter kaufen und den vorhandenen Haushaltskühlschrank anschließen, Die Frage ist was zieht so ein etwas älterer 60x60cm Einbaukühlschrank? leider ist kein Typenschild dran...?
MFG S
Alt 08.06.2017, 20:15
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ah, eine Ecke, dann verstehe ich das. Ich hatte "frei im Raum" wörtlich verstanden. Wie geschrieben, mein Engel SD90 ist rundum hübsch und lackiert.
Was die Haushaltskühlis angeht - abgesehen davon dass das schon öfter diskutiert wurde - so reicht bei mir ein billiger China-WR mit 600 W für ~ 60 € bei einem 110 l A+. Die theoretischen 1200 W max sind so kurz abrufbar, dass das nicht ausreicht um den Motor zu starten. Das mag bei teuren Markengeräten anders sein.
Alt 08.06.2017, 21:10
Benutzerbild von onkelrocco
3.563 Danke in 2.080 Beiträgen
Ist tatsächlich so. Mein "Getränkekühlschrank", ein Integra mit nominell 80 W lt. Typenschild wird von dem 300/600 W-Teil nicht bewegt, wenn es sich auch im 3 Sekunden-Takt darum bemüht. Jetzt werde ich demnächst noch den eingebauten Kühlschrankwürfel in der Shetland testen, der hängt momentan (funktionierend) an einem 1000 W-Inverter.
Sowas würde ich nicht mehr verwenden. Es ist gut möglich dass ein 15 Jahre alter Kühlschrank das Doppelte frisst wie ein moderner aktueller Bauart.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.06.2017, 22:32
Boot: MAREX Consul
Zitat von HeHe
... mein Engel SD90 ist rundum hübsch und lackiert
Hey, den habe ich mir eben bei PIEPER Trucker Depot angeschaut. Sieht ja nicht schlecht aus, das Ding. Würde bei mir reinpassen. Wie gesagt, ich brauche einen "frei im Raum" aufstellbaren, d.h. natürlich nicht von allen Seiten frei. An einer Wand soll er schon stehen. Nur, von der Seite aus soll das Ding auch noch vernünftig aussehen.
BTW wie sehen denn die Seitenwände aus? Denn aus der Produktbeschreibung werde ich nicht ganz schlau, da steht nur "Tür schwarz".
Material: folienbezogener Polyurethan-Hartschaumkorpus, Türrahmen Stahlblech, Tür mit Magnetverschluss Farbe: Rahmen einbrennlackiert grau, Tür schwarz
Oder hast du deinen selber nach-lackiert? Geht das?
Und: Darf man fragen, wo du deinen Engel gekauft hast und zu welchem Preis?
Besten Dank im voraus!
Geändert von Puuh (08.06.2017 um 22:40 Uhr)
Alt 08.06.2017, 22:38
Bei AWN habe ich den gekauft, billiger ist er da auch nicht. Nach Hartschaum mit Folie sieht mir das nicht aus, ich hätte gesagt, lackiertes Blech, aber da kann ich mich irren. Jedenfalls ansehnlich.
Alt 08.06.2017, 23:35
Boot: MAREX Consul
Zitat von Peppone
Was du dir absolut sparen kannst ist der "Kältespeicher" der angeboten wird. Taugt nix ...
Hmm... könntest du das etwas genauer begründen?
Kissman Kühlschränke mit "Kältespeicher" sollen laut Produktbeschreibung 10 bis 16 Stunden ohne Batteriebelastung auskommen.
Meintest du die?
Alt 09.06.2017, 08:49
Warum? Wenn er immer noch weniger verbraucht als jetzt der Verdampfer? Ich kann die 600-700 euro ja nur einmal ausgeben, und dann wohl lieber für einen Umrichter... Den Kühlschrank kann ich ja später immer noch tauschen ist ja ein Standartteil von der Stange. Und die Kühlschränke die es dann gibt werden noch weniger verbrauchen als heute.
MFG S
PS. das Ding läuft bei mir nur im Urlaub also nicht dauernd durch! Dann wäre das was anderes...
Alt 09.06.2017, 08:56
Der einfachste Kältespeicher ist ein gefüllter Kühlschrank. Also, das kalte Bier immer schön drin lassen
Alt 09.06.2017, 09:21
Wenn Du den Verbrauch vom dem Teil (vor allem mal über 24 h in kWh gemessen) kennst dann kannst Du rechnen und vergleichen ob sich das lohnt.
Ich habe ja auch Opas A+-Würfel eingebaut anstatt mir einen nagelneuen zu kaufen.
Alt 09.06.2017, 09:26
Kommt halt auch drauf an, wo der Strom herkommt: muss ich ihn bezahlen, über einen Landstromanschluss beispielsweise, tausche ich ihn eher als wenn er rein über solar versorgt werden kann ...
Alt 09.06.2017, 10:30
Und ganz unabhängig davon wenn es eine Verbesserung zum Verdampfer Kühlschrank ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe da der wohl über 100 Watt zieht...
MFG S
Alt 09.06.2017, 12:59
BTW ich muss mal den Kühlschrank auf meiner Cruisers dieses WE genauer untersuchen. Meines Erachtens ist das noch einer, der original verbaut wurde und mit 12 bzw. 110 V funktioniert, ebenso wie der Warmwasserboiler.
Ich sehe bloß nicht den Sinn, den per Umschalter über 230->110 V laufen zu lassen. Der Effekt ist doch nicht anders als wenn er permanent über 12 V läuft, der Automatiklader springt am Netz ja immer an wenn nötig.
Alt 09.06.2017, 16:18
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.009 Danke in 824 Beiträgen
hallo zusammen,
ich hab bei mir die Variante Inverter und günstigst Haushaltskühlschrank, selbst wenn das Teil im Sommer volle Pulle läuft und für für die kühlen und zu kühlenden Flüssigkeiten immer wiedr auf und zu gemacht, wird verbraucht das Teil max. 0,5kWh (im Schnitt 0,2kWh).
Dazu habe ich noch so einen mini Gefrierschrank, der verbraucht ähnlich viel.
Schaukeln (Seegang hatte ich noch nicht) vertragen die Dinger komplett problemlos.
Detlef
Alt 09.06.2017, 16:44
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ein Bekannter hatte sich auch einen kleinen Haushaltskühlschrank ins 6m Boot gebaut, nach dem dritten Umtausch, nach drei Wochen, hat er einen Bootkühlschrank verbaut. 2/3 mal auf das Wasser geklatscht und das Ding war kaputt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.06.2017, 21:37
Boot: MAREX Consul
Klingt interessant.
Details wären noch interessanter.
Welcher Kühlschrank? A+ oder A++ oder nicht.
Inverter: Reiner Sinus oder nicht? Leistung?
Netzumschalter bei Landstrom?
Alt 10.06.2017, 00:08
Boot: den Langhans
Hallo Volker,
es ist ein A+ von Hornbach ohne Gefrierfach 55cm Breite, das Teil hängt an einem Sinus Inverter 3000VA Victron (brauchte ich u.a. für unseren Ofen). Landstrom schalte ich manuell um - manchmal auch gar nicht dann hängen nur die Ladegeräte und der Boiler am Landstrom.
Detlef
Alt 11.06.2017, 10:43
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Hallo Peter
Auf meiner Regal ist ein 65l Indel verbaut immer top leise plötzlich immer lauter werdend nach langer Suche habe ich einen Riß in einem Lüfterflügel entdeckt welcher beim laufen eine Unwucht erzeugt hat ich habe dann einen teuren PC Lüfter eingebaut jetzt ist er noch leiser wie vorher eigentlich nicht mehr hörbar.
Gruß Robert
Geändert von schopp65 (11.06.2017 um 10:50 Uhr)
Alt 13.06.2017, 22:43
5.029 Danke in 1.906 Beiträgen
Kompressor heißt ja bewegliche Teile. Das kann bei Seegang scheif gehen.
Ich habe eine Absorber drin. Seit 1 Jahr ohne Probleme.
Grüeß Frank
Alt 14.06.2017, 06:21
Grüeß Frank
Ein Absorber zieht halt gleich mal das doppelte an Strom. Wenn man lange vor Anker bleibt kann dies etwas ungünstig sein.
Alt 14.06.2017, 11:37
Boot: den Langhans
Grüeß Frank
und ganau aus diesem Grund funktioniert die Klimaanlage im Auto nur im Stand
in diesem Sinne
Detlef
Alt 14.06.2017, 13:50
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Absorber- und Haushaltskühlschränke vertragen allenfalls leichtes schaukeln am Steg.
Auf einem Boot in Fahrt ruppelt es aber, hat man Wellen, knallt es sogar und keiner der genannten Kühlschränke verträgt das, die kühlen dann nicht mehr.
Spannungsabfall am Kompressorkühlschrank ?? Thomas aus Schwaben Technik-Talk 62 18.04.2010 20:40
kompressorkühlschrank reparieren ??? erniberni Technik-Talk 14 22.05.2008 10:35
Idee für kleinen Kompressorkühlschrank gesucht ThomasM Technik-Talk 38 14.02.2008 22:00
Absorber- oder Kompressorkühlschrank? Malang Technik-Talk 21 21.08.2007 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
