Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 08.06.2017, 18:12
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Die Antriebe sind m.M. nach garantiert zu lang, Zwischenstücke entfernen und glücklich sein
Gruß, Frank.
Alt 08.06.2017, 18:19
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Die Antriebe sind m.M. nach garantiert zu lang, Zwischenstücke entfernen und glücklich sein.
Frank, deine Meinung in allen Ehren.
Aber warum wurden denn die Antriebe überhaupt mit erheblichem Kostenaufwand und warum verlängert?
Was denkst Du?
Alt 08.06.2017, 19:03
Benutzerbild von Heliklaus
Was denkst Du?
Berechtigte Frage, das wird doch nicht einfach geändert damit das Boot schlechter läuft?!
Einen Grund muss es doch geben.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.06.2017, 20:38
Was denkst Du?
Weil das ein (ur)altes Boot ist, und einer der Vorbesitzer irgendwann mal die kompletten Einheiten mit dem ersetzt hat/ersetzen musste, was er günstig abgreifen konnte.
Kennst du den ehemaligen Besitzer? Hatte er Ahnung? Welches Fahrgebiet hatte er...Flüsse? See? Kanäle?
Die Antriebe sind zu lang für das Boot/diesen Rumpf, das kann nichts werden. Zwischenteil rausnehmen und probieren, er kann nur gewinnen.
Gruß, Frank.
Alt 09.06.2017, 17:41
Aha, dann an Dich deine eigene Frage zurück:
Und das sagst du mit so einer Sicherheit, ohne das Boot, den Vorbesitzer, das Fahrverhalten zu kennen?
Respekt!
Alt 09.06.2017, 17:50
Na klar sag ich das.
Hier nochmal sein Boot....31 Fuß....Gleiter, 2xVP Duo-Prop:
Und hier 33 Fuß....Gleiter....2xVP Duo-Prop:
Und? Siehst du den Unterschied?
Gruß, Frank.
Alt 10.06.2017, 10:01
Und? Siehst du den Unterschied?.
Klar sehe ich den Unterschied.
Ich sehe aber auch deutlich, daß du Äpfel mit Birnen vergleichst.
Alt 10.06.2017, 10:26
Ich sehe aber auch deutlich, daß du Äpfel mit Birnen vergleichst...
Das einzige was ich sehe, ist dass du nicht in der Lage bist, mir ein Bild einer Coronet mit langen Antrieben zu zeigen....oder irgend ein anderer vergleichbarer Gleiter.
Macht aber auch nichts, ist ja nichts neues bei dir.
Coronet 31 zum Vergleich:
Weitere Antworten von dir zu diesem Thema nicht nötig.
Gruß, Frank.
Alt 10.06.2017, 10:52
Weitere Antworten von dir zu diesem Thema nicht nötig..
Aber ein Zitat darf ich doch noch gnädigerweise .... oder?
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4385533
Alt 10.06.2017, 22:46
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Die Antriebe sin eindeutig zu tief
Gruß Dani und Melli
Alt 19.07.2017, 19:10
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
Moin, so heute Boot raus gehabt und die Antriebe gekürzt.
Ging ganz einfach. Eine veränderung konnte ich gleich feststellen, bei gleicher Geschwindigkeit habe ich 450 U/Min weniger. Der große Test erfolgt leider erst später, da ich bei einer Maschine Kopfschaden habe. Zur Zeit also nur eine Maschine die läuft. Ich habe jetzt aber nur eine Verlängerung raus genommen, da ich der meinung bin, hätte ich beide rausgenommen, wäre der Antrieb zu hoch gekommen. Aber schaut selbst.
Lg. Hans
Hits:	142
Größe:	89,7 KB
ID:	761257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	79,8 KB
ID:	761258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	81,5 KB
Hits:	146
Größe:	79,7 KB
Alt 19.07.2017, 23:19
das kann man nur selber ausprobieren ob 2 zuviel sind, dem Bild nach geht da noch was
Alt 20.07.2017, 01:18
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Boot
Hallo Hans
Also mit einer 4 Zoll Verlängerung sieht das doch schon mal Top aus von der Höhe her, und sollte dein Kopfschaden behoben sein und du wieder Gas geben kannst wirst du Denken du hättest ein anderes Boot.
Gruß Jörg
Alt 20.07.2017, 07:10
Boot: Coronet 31
Moin Jörg,
das denke ich jetzt schon, weil wie schon geschrieben, bei gleicher Geschwindigkeit 450 U/Min weniger
Lg.Hans
Alt 20.07.2017, 07:35
Boot: Coronet 31
Der ist eindeutig zu tief, das aber abzuändern wird nicht billig
gekostet hat mich der Spaß jetzt, Krankosten 95,-€, Teile 30,-€ und zwei Std Arbeit. Alleine schon wegen der geringeren Drehzahl hat es sich gelohnt.
Lg. Hans
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 16:25
90 PS Evinrude richtige Höhe? CH1 Motoren und Antriebstechnik 85 28.07.2017 22:39
Bayliner 2052 Capri Höhe??? lago*di*garda Motoren und Antriebstechnik 10 08.09.2005 09:38
Unterschiedliche Höhe Ray Segel Technik 34 17.08.2005 09:18
Slipstelle am Wesel-Datteln Kanal Höhe Dorsten oder Hünxe ? Frank033 Deutschland 5 10.05.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
