Alt 07.06.2017, 23:31
Benutzerbild von flexplosion
flexplosion flexplosion ist offline
Standard Motor mit Kielkühlung trocken laufen lassen
haben vor einigen Wochen ein gebrauchtes Boot mit Mercedes OM 636 Motor gekauft. Sind noch die ein oder andere Sache am machen. Unter anderem wurde die Einhebelschaltung neu eingebaut.
Die Frage ist jetzt, kann ich den Motor (hat eine Kielkühlung) bedenkenlos trocken laufen lassen, bevor er in's Wasser kommt und auch einkuppeln und den Einhebelschalter testen oder ist das schädlich?
Danke!
Alt 07.06.2017, 23:37
Boot: keins mehr
2.537 Danke in 1.684 Beiträgen
kurz Laufen lassen geht, maximal bis der Motor 70 C° erreicht hat
Einkuppeln hängt davon ab wasfüreine Wellendichtung Du hast, aber gut Gefettet sollte das auch kurz gehen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.06.2017, 06:15
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
kurz Laufen lassen geht, maximal bis der Motor 70 C° erreicht hat. ...
Warum
Das Thermostat des OM 636 öffnet wohl bei 79° C und erst dann kommt doch die Kielkühlung zum Einsatz.
Dem Motor macht auch eine Kühlwassertemperatur von 90° C nichts aus.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.06.2017, 09:23
13.982 Danke in 6.518 Beiträgen
Hast du einen nassen oder trockenen Auspuff?
Alt 08.06.2017, 10:15
Boot: Gruno de Luxe
1.714 Danke in 696 Beiträgen
Eine Kielkühlung ist doch ein komplett geschlossenes System. Gibt es die auch mit nassem Auspuff?
Uwe
Alt 08.06.2017, 10:17
Emotion Emotion ist gerade online
Ja mit zusätzlicher Seewasserpumpe
Alt 08.06.2017, 10:24
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Wenn du einen geschlossenen Kreislauf mit trockenem Auspuff hast, dann kannst du den Motor auch länger laufen lassen. Nur eben ab ca. 90° nicht weitermachen
Gruss, Luis
Alt 08.06.2017, 10:48
Dann könnte es sein, daß Teile deines Auspuffs aus Gummi oder Kunststoff bestehen - und die mögen es nicht, bei laufender Maschine längere Zeit ohne Wasser zu sein!
Alt 08.06.2017, 11:17
Moin, der Auspuff ist trocken!
Danke schon mal!
Wie sieht es mit Einkuppeln aus (ohne Widerstand am Propeller durch das Wasser)?
Alt 08.06.2017, 11:24
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Das ist nun gar kein Problem.
Man sollte nur darauf achten, dass man den Motor dabei nicht hochjagd.
Micha
Alt 08.06.2017, 11:28
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Und das kein wassergeschmiertes Wellenlager im Spiel ist, je nach verwendetem Kunstoff sind die manchmal empfindlich.
Alt 08.06.2017, 11:29
Boot: keins mehr
gut....90 C°
Ich war denn wohl zu Vorsichtig...
Alt 08.06.2017, 14:27
Boot: Gruno de Luxe
Man baut ein Boot mit geschlossener Kühlung um ganzjährig nutzen zu können und verbaut dann einen Auspuff der mit Seewasser gekühlt werden muss? Also davon habe ich noch nie etwas gehört. Damit machst du ja den gesamten Vorteil eines geschlossenen Kühlsystems zunichte.
Uwe
Alt 08.06.2017, 14:34
Ne das ist nur ein möglicher Grund. Ein anderer ist das ich den Motor nicht mit Seewasser kühlen möchte und so die große Variante der Zweikreiskühlung verwende.
Der Nasse Auspuff ist halt bedeutend kühler (einfacher zu verlegen - keine zusätzliche Wärme im Schiff) und leiser (Wassersammler)
Alt 08.06.2017, 14:38
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Achte beim einkuppeln auf jeden Fall darauf, dass der Propeller frei ist und auch bleibt. Am besten absperren und gut sichern, damit niemand gehäckselt wird.
Eingewinterten Motor mit Frostschutz laufen lassen volvorider Motoren und Antriebstechnik 25 12.10.2015 13:35
Motor an Land laufen lassen PMHM Technik-Talk 6 23.03.2009 20:45
Motor ohne Seewasser laufen lassen? tosa Motoren und Antriebstechnik 41 01.12.2008 17:40
Was beachten bei Motor laufen lassen Robx Technik-Talk 8 27.06.2008 11:35
Motor trocken lassen ? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 14 09.11.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
