Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 27.05.2017, 10:18
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
Standard Z Antriebe richtige höhe???
Moin Moin, mal eine Frage an die Spezies hier.
Ich habe so das gefühl das die Antriebe an unserer Coronet zu niedrig sind.
Die Antriebe haben zwei Verlängerungen verbaut. Schaut euch mal das Foto an. Sind die jetzt zu lang oder nicht?
Lg. Hans
Hits:	459
Größe:	100,2 KB
Alt 27.05.2017, 10:30
Boot: Crownline 270 CR
Warum meinst du? Wenn ich mir jetzt einen mittig vorstelle und die Verlängerung wegdenke sieht doch alles gut aus......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.05.2017, 10:45
die könnten höher da hast du recht,
ist nur die Frage lohnt der Aufwand da was dran zuändern
Alt 27.05.2017, 10:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der ist eindeutig zu tief, das aber abzuändern wird nicht billig
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2017, 11:23
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Wieso wird das nicht billig, das Unterwasserteil ab die Verlängerungen raus dann wieder das Unterwasserteil ran schrauben Öl raufkippen fertig.
Gruß Jörg
Alt 27.05.2017, 11:40
@ Jörg......Wieso wird das nicht billig.
...... Und die (Königs) welle und andere Verlängerungen willste mit,n Messer kürzen und wieder zusammenkleben ?
M.f.G.
harry
Alt 27.05.2017, 11:53
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Die Frage ist, warum die Antriebe verlängert wurden. War ja nicht billig.
Ich könnte mir vorstellen, daß der Rumpf "mit lang" einfach besser läuft.
Coronets laufen ja generell etwas Buglastig, durch die Verlängerung kommt der Bug dann höher raus.
Alt 27.05.2017, 12:03
Hi
Anscheinend kennst du Volvo nicht da muß nix abgeschnitten und geklebt werden weil die haben nichts anderes gemacht als eine kleine Extra welle die nun mit 2 Hülsen an die vorhandenen Wellen aufgeschoben werden schaust du hier:
https://www.marinepartseurope.com/de...90-12957D.aspx
Gruß Jörg
Alt 27.05.2017, 13:54
Boot: Coronet 31
Das ist eine gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann, weil war schon so als ich sie übernommen habe.
Ich habe halt so das Gefühl als wenn sich das Boot mit dem Heck hinten runterzieht. Auch kann ich die Antriebe nicht Trimmen, weil sich es denn noch verstärkt. Antriebe ganz am Boot, hinten keine Leute denn sieht es bei Fahrt so aus. Sitzen hinten Leute und Versuche mit den Antrieben zu Trimmen sieht es so aus. zweite und dritte Bild
Hits:	243
Größe:	91,7 KB
ID:	753677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	66,8 KB
ID:	753678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	35,8 KB
Alt 27.05.2017, 14:06
Standard Volvo
Kannst mir Glauben deine Antriebe sind auf jeden Fall zu tief sieht man jetzt auf den Bildern in Fahrt noch besser.Der Unterwasserwiderstand ist sehr Hoch.
Gruß Jörg
Alt 27.05.2017, 15:05
Welche Motore hast du drinnen?
Alt 27.05.2017, 18:06
Boot: keins mehr
2.536 Danke in 1.684 Beiträgen
und nicht die Hebelwirkung Vergessen....
die Schubkraft wirkt Tief unten (am Propeller), dadurch wird der Bug Hochgedrückt.
Ich würds auch Ausbauen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.05.2017, 18:15
Boot: Coronet 31
verbaut sind zweimal AQ171
Alt 27.05.2017, 19:19
Hmm ...., und welche Drehzahl fährst du mit denen in Gleitfahrt?
Bei Bild 2+3 bist du ja noch nicht im gleiten. Geht da noch a bissl was?
Alt 27.05.2017, 20:38
Boot: Coronet 31
Bei allen drei Bilder gleiche Drehzahl von 4200U/min. Bei zwei und drei hatte ich die Antriebe vom Boot Wech getrimmt, und hinten waren zwei Leute. Bei Bild eins, Antriebe ganz ran getrimmt und keine Leute hinten. Max Drehzahl laut Volvo liegt bei 5800U/min
Alt 27.05.2017, 21:30
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.115 Danke in 1.984 Beiträgen
Die Kavitationsplatte sollte ca 1-2 cm unterhalb des Rumpfes sein. Davon sind Deine meilenweit weg, also zu tief.
Was Jörg sagt passt schon, nimm die Verlängeungen mal raus
Alt 27.05.2017, 22:39
Boot: keins mehr
und 4200U/min ist Vollgas ?
dann brauchst Kleinere Propeller....
Alt 28.05.2017, 05:38
Boot: Coronet 31
Nein, 4200 war nicht Vollgas. Ok, denn danke ich für Euro Meinungen und werde Antrieb kürzen auf die Winter bastel Liste setzen
Alt 28.05.2017, 19:39
Dann vielleicht einfach mal mehr Gas geben!
Zwischen 4200 und 5800 UpM hast du ja noch etliches an Spielraum.
Ausprobieren!
Der/die Vorbesitzer haben die Verlängerung bestimmt nicht aus Jux und Dollerei einfach so eingebaut.
Alt 29.05.2017, 20:56
Boot: Coronet 31
[CODE]Dann vielleicht einfach mal mehr Gas geben![/CODE)
Dadurch wird sich aber nicht verhindern lassen, das sich das Heck beim trimmen hinten eingräbt.
Ich bin ja im Coronet Club und habe heute mal die Bilder Datenbank durchsucht. Ich habe nicht ein Bild gefunden wo die Antriebe so tief sind wie bei meiner. Alle sind bedeutend kürzer.
Ich werde sie kürzen. Ob noch in der Saison weiß ich noch nicht, aber spätestens im Winterlager
Alt 29.05.2017, 21:11
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Würde ich auch machen wenn ich mir die Bilder so ansehe. Und bis dahin würde ich die Finger vom Powertrim lassen. Bild 2 sieht ja aus wie ein Hilferuf deines Bootes
So wie das aussieht müsste es ja sogar an Speed verlieren wenn du trimmst.
Alt 05.06.2017, 17:04
Wenn du nicht hochtrimmst, wird sich das Heck mit Sicherheit nicht eingraben sondern sich das Boot "auf den Bauch" legen und sauber gleiten.
... und habe heute mal die Bilder Datenbank durchsucht. Ich habe nicht ein Bild gefunden wo die Antriebe so tief sind wie bei meiner. Alle sind bedeutend kürzer.
Wie ich schon sagte, die Verlängerungen wurden ja nicht aus Spass montiert. Irgendwer hat sich da schon Gedanken gemacht dass es mit Verl. besser ist.
Ich würde meinen, daß du erstmal richtig vertraut werden musst mit dem Boot was Gasgeben und dann trimmen anbelangt.
Ist nämlich kein Auto, daß man einfach mit verschiedenen Gasstellungen fahren kann. Über den "Gleitbuckel" muß ein Boot einfach drüber um sauber ins Gleiten zu kommen!
Wenn dir das dann zu hohe Drehzahlen sind - sprich - zu hoher Spritverbrauch ... dann hast du definitiv das falsche Boot.
Alt 06.06.2017, 05:00
Boot: Momentan Bootlos :-(
Doch.
Da der Angriffspunkt so weit unten ist, wirkt ein längerer Hebel, der ein Drehmoment Ausübt, das den Bug nach oben drückt
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.06.2017, 10:22
Hast aber schon gesehenj, was ich hier geschrieben habe?
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4378172
Alt 08.06.2017, 18:07
Boot: Coronet 31
Code:
siehe das erste Bild in Fahrt
Code:
da die Motoren schon nicht mehr orginal sind, wer sagt mir das es die Antriebe sind?
Code:
Sowie ich anfange zu Trimmen, gräbt sich das Boot hinten ein
Code:
Ich habe nicht das falsche Boot, wäre mir der Spritverbrauch zu hoch, dürfte ich gar kein Boot haben. Ich will Spaß auf dem Wasser haben und Spaß kostet nunmal. ABer das Boot soll vernünftig laufen. Wenn sich die möglichkeit noch in der Saison ergibt werden sie gekürzt, ansonsten im Winterlager.
Lg. Hans
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 16:25
90 PS Evinrude richtige Höhe? CH1 Motoren und Antriebstechnik 85 28.07.2017 22:39
Bayliner 2052 Capri Höhe??? lago*di*garda Motoren und Antriebstechnik 10 08.09.2005 09:38
Unterschiedliche Höhe Ray Segel Technik 34 17.08.2005 09:18
Slipstelle am Wesel-Datteln Kanal Höhe Dorsten oder Hünxe ? Frank033 Deutschland 5 10.05.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
