Alt 05.06.2017, 10:35
Benutzerbild von Uweonkel
Uweonkel Uweonkel ist offline
Boot: Vieser Bora de Lux
Standard Probleme mit Johnson aussenborder
Hallo alle zusammen,
Habe folgendes Problem,
Gebrauchtes Boot gekauft mit Johnson 25ps 2 takter und 2 Hebel Schaltbox . Nun wollte ich gestern das erste mal aufs Wasser. Also Gemisch drauf , Boot ins Wasser, Entlüftung auf und Motor an. Motor sprang sofort an nach einer Weile Choke wieder rein. Motor läuft auch und nimmt auch Gas an. Aber wenn ich einen Gang im Standgas einlegen will geht der Motor sofort aus, selbst bei etwa 2000 Umdrehungen. Kann mir jemand helfen? Mach ich vielleicht etwas falsch?
Bin blutiger Anfänger.
Danke für eure Mühe in Voraus.
Alt 05.06.2017, 10:56
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Hatte ich bei meinem Johnson auch schon, da war der Benzinhahn nicht richtig offen und es kam nicht genug durch. Kann natürlich viele andere Ursachen haben, ich würde direkt mal darauf tippen, dass nicht genügend Luft angesaugt wird oder zu wenig Gemisch, also der Vergaser ersäuft oder verhungert. Kannst direkt mal an den Vergasern (nehme an du wirst 2 haben) schauen, ob sich die Klappen leicht öffnen lassen oder ob Gemisch rausläuft. Falls alles i.O. scheint, dann kannst du beim leichten Gas geben auch mal leicht auf den Pumpball des Ansaugschlauches drücken, wenn es dann einigermaßen geht, dann ist die Benzinpumpe fehlerhaft.
Da es aber beim Gangeinlegen passiert (geht er dann direkt aus oder erst bei Gang + Gas?), kann es auch sein, dass der Propeller festgefahren ist. Dreht er denn an, wenn ein Gang eingelegt ist?
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 05.06.2017, 11:15
Benutzerbild von Heliklaus
Wieso haste den Thread noch mal eingestellt? Vor 3 Stunden haste doch schon geschrieben.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.06.2017, 12:11
Der Motor geht aus sobald ich den Gang Hebel nach vorne schiebe
Alt 05.06.2017, 16:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Nehme mal die Zündkerze(n) heraus und lege einen Gang ein, kannst du dann mit entsprechendem Kraftaufwand den Motor am Propeler durchdrehen ?
Falls nein, mache es umgekehrt und versuche den Motor an der Schwungscheibe rechts herum zu drehen, wenn auch das nicht gelingt, läge der Verdacht nah, dass das Getriebe fest ist.
M.f.G.
harry
Probleme mit Aussenborder Johnson 25 ps Uweonkel Motoren und Antriebstechnik 17 16.06.2017 11:29
Probleme mit Aussenborder Johnson 115PS Pweber Motoren und Antriebstechnik 9 27.05.2014 10:22
Mercury Aussenborder mit 75 PS hat probleme mit dem Rückwärtsgang GoodYear Motoren und Antriebstechnik 9 03.03.2013 18:10
Probleme mit Yamaha Aussenborder.... x_Benji_x Technik-Talk 20 24.08.2007 14:32
Probleme mit Mercury 33 KW Aussenborder Reinipetra Motoren und Antriebstechnik 7 21.06.2007 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
