Alt 04.06.2017, 09:10
Carsten0602 Carsten0602 ist offline
Boot: Wiking
Standard Yamaha 70Beto Ölverlust
Hallo ich bin neu in diesem Forum.
ich habe einen älteren Yamaha Aussenborder 70Beto 6H3L
An dem ist beim 1. Start dieses Jahr an der Welle von der 2 Takt Ölpumpe ein Stück abgebrochen.
Hat jemand eine Idee wo ich so eine Welle bekommen könnte?
Meine Werkstatt will eine ganz neue Pumpe aus Japan ordern...
Anbei ein Foto von der Welle
Hits:	125
Größe:	55,0 KB
Alt 04.06.2017, 09:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Bei dem Motoralter solltest du froh sein, die kmpl. Pumpe zu bekommen.
Vermutlich aber wird der Kaufpreis dieser Pumpe den Wert des gesamten Motors übersteigen.
Notfalls ein Gemisch aus TCW3 und Benzin im Verhältniss von ca. 1 : 70 fahren um auf die neue Pumpe zu verzichten (...die alte funktionslose Pumpe muss aber wieder an Ort und Stelle sitzen)
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (04.06.2017 um 09:36 Uhr)
Alt 04.06.2017, 10:00
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Sitzt die Welle in der Pumpe? Es ist kein separates Teil zu finden ..
Die komplette Pumpe ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer: Klick
Sind - glaube ich - die selben Teile wie bei dir. Viel Unterschied ist da nicht.
Villeicht beim Schalhorn nachfragen ..
Gruß, Ranko
Geändert von wwoody (04.06.2017 um 10:07 Uhr)
Alt 04.06.2017, 13:18
Boot: Wiking
Danke für die Info,
werde Schalhorn am Dienstag gleich mal anrufen, vielleicht hat er so eine Pumpe liegen
Carsten
Alt 04.06.2017, 15:33
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Hab noch eine pumpe vom 70 ps liegen
Sollte aber mit der 60ps Version identisch sein
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 04.06.2017, 16:29
Soweit ich das vom Foto her beurteilen kann, liesse sich das Teil reparieren, sofern du jemanden mit einer Drehbank kennst.
Den gebrochenen Teil genau abmessen, neu drehen lassen mit Innengewinde, von der Welle bündig wegdrehen, in die Welle passend ein Aussengewinde hineinschneiden und mit einander verbinden. Wäre vielleicht eine Möglichkeit ..
Gruß, Ranko
Alt 05.06.2017, 12:50
Boot: Wiking
Hallo Tommy
echt hast du noch so eine Pumpe liegen,
Es ist doch ein 70Beto also denke ich müsste sie doch passen oder ...
Kannst du mal ein Foto von der Pumpe machen
und was würdest du dafür haben wollen
Carsten
Alt 05.06.2017, 12:52
Boot: Wiking
wwoody,
danke für den Tip werde ich auch drüber nachdenken wenn die Pumpe nicht passen sollte
Alt 05.06.2017, 13:07
Boot: Wiking
Tommy könnte ich die Pumpe morgen ggf. auch abholen
YAMAHA 70BETO Baujahr? fedchen Technik-Talk 7 13.08.2015 13:22
Yamaha F4 4-Takter Ölverlust! Shira Motoren und Antriebstechnik 12 05.09.2011 20:56
Yamaha 70BETO Soundtuning Markafo Motoren und Antriebstechnik 9 26.07.2011 08:27
Bitte um Hilfe/Erfahrung - Ölverlust Yamaha AB beekee Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2011 08:56
Ölverlust bei Außenborder, Yamaha F4 Bayliner-Ostsee Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2007 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
