Alt 03.06.2017, 09:14
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Standard Mercury 75 PS 2 Takt
Guten Tag lieber Leser.......ich hätte da gerne mal ein Problem...
Ich habe einen Mercury 75 PS, 4 Zylinder aus '86 bekommen und angebaut. Sieht echt schick aus....läuft nur nicht...!
Problem:
Springt, auch mit Choke, nicht an.
Bis jetzt erarbeitet/festgestellt:
Gaszug ausgehängt und von Hand den Zündversteller bis Anschlag und Gasversteller leicht öffnend betätigt. Motor springt an und nimmt auch Gas an. Werden beide Hebel wieder zurück in Grundposition gebracht, geht der Motor aus und springt nicht mehr an.
Soviel kann sich doch die Zündung nicht verstellen .....oder...?
Ich vermute eher ein Kraftstoffproblem, da der Motor 4 Jahre gelagert wurde und davor nachweislich lief......Vergoser habe ich auch gereinigt....
Ich bedanke mich schon einmal auf's schärfste für eure Antworten
Jens
Hits:	438
Größe:	101,6 KB
ID:	754609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	81,2 KB
ID:	754610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	87,2 KB
Alt 03.06.2017, 09:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin jens,
um die Vergaser zuverlässig gereinigt zu haben, gehört eine kmpl. Demontage aller Düsen dazu, auch muss die federbelastete Leerlaufgemisch/Luft Schraube vorsichtig mit gezählten Umdrehungen bis zum leichten Anschlag reingedreht und anschließend gänzlich raus gedreht werden, um dann ihre Bohrung und Düsen sowie ihre Kanäle mittels min.4 Bar Druckluft durchzublasen.
Vorsicht bitte an den Schwimmern hier nichts verbiegen
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (03.06.2017 um 09:47 Uhr)
Alt 03.06.2017, 09:52
Boot: Fonda 14
Moin Harry,
danke für die Antwort........ich werde die beiden wohl heute noch einmal zerlegen und reinigen..
Alt 03.06.2017, 10:05
Die federbelaste Leerlaufgemisch/luft Schraube muss dann wieder gänzlich rein und mit den gezählten Umdrehungen wieder raus.
Es sollten ca. 1. - 2,5 Umdrehungen sein, dann wäre es die Grundeinstellung
Bei warmem Motor dann, diese Schraube um jeweils eine viertel Umdrehung rein oder raus, um den besten Leerlauf einzustellen, mittels der Drosselklappenanstellschraube dann im Vorwärtsgang eine möglichst langsame (Leer)laufrehzahl einstellen.
Selbiges dann am zweiten Vergaser, beginnend mit dem unteren Vergaser.
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2017, 10:48
Boot: Fonda 14
Danke für die Info....
Alt 04.06.2017, 11:22
Boot: Fonda 14
Moin harry.....weißt Du zufällig den Zündzeitpunkt ?
Ich möchte ungern die Anschläge verstellen, da der Motor ja lief. Vergaser habe ich gereinigt und eingestellt. Trotzdem bekomme ich den Motor schlecht gestartet.
Jens
Alt 04.06.2017, 13:48
Leider nicht, müsse auch erst Googeln
M.f.G.
harry
Alt 05.06.2017, 14:47
Benutzerbild von Sprengmeister
Sprengmeister Sprengmeister ist offline
Boot: Neptunus 118 AK Fly
Rufzeichen oder MMSI: DF2664
46 Danke in 12 Beiträgen
Nimm auf jeden Fall mal frischen Sprit und nicht etwa die 4 Jahre alte Plürre. Dann dürfte er aber eigentlich gar nicht anspringen.
Daher nur mal so zur Sicherheit der Hinweis mit dem frischen Sprit!
"Lieber ein paar PS zu viel wie zu wenig...."
Liebe Grüße Peter
Alt 05.06.2017, 15:28
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Laut Handbuch : 7-9° !
Alt 05.06.2017, 16:40
Boot: Fonda 14
Tach.....es sollen laut Label 4 Grad sein. Nützt aber alles nix.....der Hobel springt nicht an. Nur wenn ich den Gaszug soweit verstelle, das der Zündversteller am Ende ist und die Drosselklappen leicht geöffnet sind, läuft er.
Werde ich mir wohl doch mal das Handbuch gönnen....
Jens
Alt 05.06.2017, 18:00
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ich tippe auf die Vergaser.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 05.06.2017, 19:08
Boot: Fonda 14
Kann mir jemand die Grundeinstellung beschreiben? Irgendwie funktioniert mein 70er Johnson ganz anders als der Merc.
Danke
Jens
Alt 06.06.2017, 10:03
bikerherby bikerherby ist gerade online
384 Danke in 290 Beiträgen
Moinsen,
Vielleicht findest du hier die benötigten Angaben.
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...-115.html#/246
Martin
Welchen Motor für ein Zodiac 310 Solid? 2 Takt oder 4 Takt? eBayliner Motoren und Antriebstechnik 15 17.02.2010 04:50
AB? 4 takt oder 2 takt! derGlaser Motoren und Antriebstechnik 45 08.09.2009 20:36
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt Scorpy Motoren und Antriebstechnik 12 14.11.2008 14:47
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 12:19
2-Takt....4-Takt DennisK Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2004 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
