Alt 02.06.2017, 07:48
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Standard Steyr Diesel benötige ich eine Vorförderpumpe?
Ich baue mein Boot von Benziner auf Diesel um. Saugt die integrierte Pumpe an meinem Steyr 236 selbst an oder benötige ich eine Vorförderpumpe?
Mfg. Steffen
Geändert von Stevo (02.06.2017 um 08:17 Uhr)
Alt 02.06.2017, 09:18
Benutzerbild von avenger
avenger avenger ist offline
229 Danke in 58 Beiträgen
Nein, aber unbedingt einen Separ Filter vorschalten.
Gruß Felix
Alt 02.06.2017, 10:21
Ok, danke. Da ist ein sehr vernünftiger Filter vor. Soll ich denn trotzdem den Kraftstoff bis zum Motor vorpumpen? In der Anleitung steht auch das die auf keinen Fall trockenlaufen soll.
Alt 02.06.2017, 10:34
ist in der Regel nicht notwendig, sie behindert nur den Dieselfluss.
Achte auf alle Fällen auf einen min 8mm wenn nicht sogar 10mm Durchmesser
der Leitungen und Hähne.
Alt 24.06.2017, 13:47
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.600 Danke in 367 Beiträgen
Moin.Der 236 hat neben dem Brennstoff Filter eine elektrische Förderpumpe die einen zum Starten benötigten Druck von ca 3bar aufbaut.Falls diese nicht mehr intakt ist gibt es
ein Nachfolgemodell.Allerdings nur noch für Schlauch Anschluss .
Habe das bei meinem 236 Durchgeführt.
Holger
Steyr M1 236 Turbo Diesel startet nicht kruse Motoren und Antriebstechnik 13 29.01.2017 11:17
Vorförderpumpe elektrisch pepino73 Motoren und Antriebstechnik 4 03.10.2016 08:48
Mercruiser MPI Fuel Boost Pump/ Vorförderpumpe Paddy Motoren und Antriebstechnik 5 26.09.2014 21:33
Steyr 236 turbo diesel marine Jany Werbeforum 1 24.04.2014 21:46
Steyr 236 turbo diesel andrew Motoren und Antriebstechnik 6 01.02.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
