Alt 30.05.2017, 20:36
donauboot donauboot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Maxum High Five Propeller -- welche Steigung---
Hallo zusammen
Ich bin mal wieder mit einem Problem hier. Mir wurde über den Winter mein High Five Propeller gestohlen.
Jetzt würde ich mir aber gerne wieder einen zulegen da der übergansweise montierte "Original" Propeller das Boot VIEEEEEL zu träge macht.
Zum Boot:
Maxum 1900 SC (Länge5,95m, Breite 2,41m, Tiefgang 0,70m Verdrängung 2.170t)
Motor ist ein Mercruiser V6 4,3L mit 142KW
Antrieb Alpha One Gen 2 Z-Antrieb
Ja ich weiß zur genauen Berechnung der idealen Steigung des Propellers brauche ich die Daten der montierten Schraube inkl. Geschwindigkeit bei.....U/min
Es funktioniert der Tourenzähler aber schon länger nicht und ich werde es erst im Winter schaffen mich diesem Problem zu widmen. Stecker habe ich bereits alle getrennt und mit Kontakt Spray bearbeitet aber erfolglos
Hat oder hatte vielleicht irgend jemand das selbe Boot oder ein Baugleiches welche auch die gleiche Motorisierung hat und eben einen High Five verbaut.
Alt 30.05.2017, 20:43
Was vielleicht noch zu erwähnen wäre. Boot wird auf der Donau gefahren und zu 90% zum Wassersport genutzt(Wakeboard, Tube). Also benötigt wird eher die Schubkraft als der Topspeed
Danke schon mal
Alt 30.05.2017, 21:28
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Ich fahre auf meiner Nidelv18 mit gleichem Antrieb und Motor einen 23-er Highfive
Gruss, Stefan
Alt 30.05.2017, 21:48
Super
Danke für die Antwort. Mir sagt aber dein Boot nicht wirklich was. Ist es von den Maßen ähnlich wie die Maxum
Lg
Alt 31.05.2017, 09:02
Ist 18 Fuss lang, 5,60m x 2,35. Stammt aus Norwegen und hat ein tiefes V.
Gruss, Stefan
Alt 31.05.2017, 09:20
Ok danke kenn nich aus
Eine Frage noch im Anhang ist der Propeller welcher montiert war kann man anhand vom Bild die Steigung bestimmen??
Hits:	146
Größe:	38,1 KB
Alt 31.05.2017, 09:40
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von donauboot Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Zum Boot:
Also wenn das stimmt was du schreibst, mit 2,1To Verdrängung, was ich doch sehr anzweifle bei einem 19 Fuß Boot?
Normal würde ich bei der Motorisierung und Länge X Breite auf max 21" High Five tippen.
23" erscheinen mir zu groß weil dein Boot breiter ist wie das von Stefan.
Wenn dein Gewicht so wie geschrieben stimmt, dann sind wir aber eher bei 17" bis 19".
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 31.05.2017, 09:46
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Uwe,
welchen Zusammenhang zwischen der Bootsbreite und der Propellersteigung gibt es?
L.G
Gerald
Alt 31.05.2017, 09:50
Die 2.17t sind lt Zulassung. Keine Ahnung ob das wirklich stimmt
Alt 31.05.2017, 11:56
Hab gerade gegoogelt da bekomme ich Gewichte von 1.1t bis 1.3t
Alt 31.05.2017, 18:47
Vielleicht hat ja hier jemand einen 21er High Five abzugeben. Wenn ja bitte bescheid geben
Alt 31.05.2017, 20:12
Guck mal bei ebay-Kleinanzeigen, da sind heute welche rein gekommen...
Gruss, Stefan
Alt 31.05.2017, 20:29
Rufzeichen oder MMSI: ohne
23er und 21er passen
Alt 01.06.2017, 15:12
Ok Danke- mach ich gleich
Alt 10.06.2017, 08:52
Hab mir einen Qicksilver 21p high five geholt und der kommt dem vorigen Propeller sehr nahe und in der max Geschwindigkeit bringt er sogar 3-4Kmh mehr
Danke noch mal
Lg
Alt 10.06.2017, 17:43
[emoji106]
Gruss, Stefan
High-Five Propeller oder 3-Blatt?? Robx Technik-Talk 45 01.11.2019 18:02
Welche High Five ? Patcap Motoren und Antriebstechnik 14 03.07.2012 08:02
V: 19" High Five PVS Edelstahl Propeller Cyrus Werbeforum 20 11.01.2011 09:37
Problem mit alten "High-Five Propeller" licht2002 Motoren und Antriebstechnik 10 08.09.2008 19:19
High Five Edelstahl Propeller bayliner 2255 Technik-Talk 10 17.07.2006 06:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
