Alt 16.05.2017, 17:23
sessa22 sessa22 ist offline
Boot: Sessa Oyster 22
Standard Mercruiser 4.3 EFI mit Zweikreiskühlung
Hallo Zusammen.
Ich bin seit ein paar Wochen Eigner einer Sessa Oyster 22 mit einem 4.3 EFI Mercruiser Motor (beides BJ 2000).
Das Boot war bis Dezember in Griechenland, dort wurde auch der Service und die Einwinterung gemacht. Danach wurde es nach Deutschland zum Vorbesitzer gebracht. Der Vorbesitzer meinte, dass ich nur Kühlwasser und Benzin einfüllen und den Propeller anbringen müsste und schon kann´s losgehen.
Das ist mein erstes Boot und ich habe jetzt schon soviel über die Kühlkreisläufe (geschlossen, Zweikreis, Einkreis) gelesen, dass ich immer unsicherer werde.
Anbei ein Bild vom Motor, soweit ich erkennen kann hat es ein Zweikreiskühlsystem. Jetzt meine Fragen
1. muss ich irgendwelche Flüssigkeiten ablassen
2. muss ich nur Kühlwasser für den geschlossenen Kreislauf nachfüllen (der Behälter quer oben auf dem Motorblock)
3.bin ich mit einem 1:1 Gemisch destiliertem Wasser und dem Mercruiser Kühlwasserfrostschutz (92-877770Q1) auf der richtigen Seite
4. muss ich sonst noch irgendwas beachten?
Für ein paar kurze Tipps wäre ich super dankbar. Das Wetter soll schön werden und ich wäre froh, wenn mir und meinen beiden Jungs nicht gleich der Motor gleich um die Ohren fliegt.
Beste Grüße Patric
Hits:	2628
Größe:	98,1 KB
Alt 16.05.2017, 18:28
Boot: keins mehr
2.418 Danke in 1.615 Beiträgen
1. Ablassen musst Du nichts.... *wenn* Frostschutz im Seewasserkreislauf ist wird das beim Starten im Wasser einfach rausgepumpt.
2. ja Kühlwasser/Frostschutz Gemisch gehört in den Geschlossenen Kreislauf, und ja das ist der grosse Behälter Vorne (Wärmetauscher) Füllstand wie beim Auto an dem Ausgleichbehälter Links zu Sehen, und das Gemisch bleibt eigentlich immer da drin, auch im Winter.
3. richtige Mischungsverhältnis sollte auf der Verpackung drauf stehen..
4. die Seewasserpumpe sie sollte nicht Trocken Laufen, davon geht der Impeller Kaputt.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.05.2017, 19:18
Das hört sich ja gut an, dann werde ich das mal bis zum Wochenende alles vorbereiten und ins Abenteuer starten.
Vielen Dank. Werde mich nach Testlauf nochmal melden.
Alt 18.05.2017, 00:13
goec2468 goec2468 ist offline
4.888 Danke in 3.106 Beiträgen
Einen Ausgleichsbeälter wie beim PKW sehe ich ehrlich gesagt nicht !?
Der Ausgleichsbehälter ist meiner Meinung nach hier der obere Teil des Wärmetauschers.
Götz
Alt 18.05.2017, 08:05
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Nein, der Ausgleichsbehälter ist auf dem Foto nicht montiert würde ich meinen.
Man sieht den offenen Schlauchstutzen unterm Kühlerdeckel an welchen ja normalerweise der Schlauch zum AGB angeschlossen wird.
Da gehört normalerweise ein Ausgleichsbehälter ran und eben eine Schlauchverbindung die ich hier auf dem Foto nicht entdecken kann.
Komplett ohne AGB würde ich nicht fahren wollen, auch wenn die Boote allgemein auch mit 2KK kühler als ein PKW laufen nach dem, was ich hier so lese (mein Test steht noch aus).
Zum Einen, weil es einem Kühlmittel in die Bilge drücken kann wenn der Motor doch mal lange Zeit stark gefordert wird und zum Anderen, weil er sich das Kühlmittel dann beim Abkühlen nicht mehr zurückholen kann, sondern einfach Luft reinzieht über den offenen Stutzen.
Verwenden kann man da jeden "drucklosen" Ausgleichsbehälter.
Dieses System wurde sehr gerne von den Amis und den Japanern in deren PKW verbaut, Auswahl genug gibts also.
Bei mir bspw. ist ein AGB von einem Toyota Supra verbaut, den hatte ich noch hier rumliegen aus ner Schlachtung.
Bei deutschen Fabrikaten überwiegt eher das System, bei welchem der AGB direkt im Kühlsystem integriert ist und entsprechend druckstabil ausgelegt sein muss.
Alt 18.05.2017, 11:02
Das ist nicht korrekt.
Die Anlage sieht aus, als ob es eine Seakamp Anlage ist und die haben keinen externen Ausgleichsbehälter.
Hier ist tatsächlich der obere Teil, der auf dem einegntlichen WT sitzt, der interne Ausgleichsbehälter.
Gefüllt wird nur bis OK des unteren Teils, im oberen sind ohnehin keine WT-Rohre.
Beim erwärmen des Kühlwassers wird Kühlwasser in diesen oberen Teil gedrückt und Luft herausgedrückt, beim Abkühlen wird Luft zurück in den oberen Teil gesogen.
Bei mir habe ich trotzdem einen externen Ausgleichsbehälter installiert, dadurch hat man bei kleineren Undichtigkeiten einfach mehr Kühlwasserreserven, notwendig ist es aber nicht.
Götz
Alt 18.05.2017, 11:45
Götz
Luft hat in einem Kühlsystem mMn nichts zu suchen, dein beschriebenes System hat schon Nachteile (Kühlwasserverlust bei starker Ausdehung, Kühlwassermangel bei Abkühlung weil er sich nur Luft zurückziehen kann).
Die normale Einrichtung ist ja so, dass ausgedehntes Kühlmittel aufgefangen wird (AGB) und das System sich bei Abkühlung (Volumen verringert sich) das Kühlmittel aus dem Behälter wieder zurücksaugen kann, da durch die Verkleinerung des Volumens ein Unterdruck im Wärmetauscher entsteht.
So ist auch nirgendwo ein Luftpolster im Kühlsystem.
Macht man das mit Luft also ohne AGB, so hat man irgendwann zu wenig Kühlmittel (siehe unten unter Einschränkung) und ein Haufen Luft im System, wäre daher absolut nicht zu empfehlen.
Einschränkend dazu:
es kann sein, dass die Bootsmotoren kühler laufen, zumindest nach dem, was hier so an Werten geschrieben wird (meist nicht über 90°C), dann kommen sie gar nicht in die Verlegenheit, großartig Druck im Kühlsystem aufzubauen.
Ein AGB schadet aber ganz sicher nicht und ist sehr einfach installiert bei dieser Art Kühlsystem.
Der Hersteller beim Seakamp System hat den wohl einfach wegrationalisiert / als nicht notwendig erachtet, weil unter normalen Umständen sich das Kühlmittel gar nicht so weit ausdehnt, dass es auslaufen könnte.
Alt 18.05.2017, 17:00
Die Seakamp-Anlage hat einen internen Ausgleichbehälter, der fest oberhalb des WT aufgelötet ist und auf dem Foto sieht es genau so aus.
Die Luft in dem Ausgleichsbehälter puffert die Wärmeausdehnung des Kühlwassers ab und hat die gleiche Funktion wie der Expansionsbehälter im Heizsystem eines Hauses.
Ob dieses System Nachteile hat oder nicht sei dahingestellt, aber so hat Seakamp es konstruiert und so funktioniert es in tausenden von Bootsmotoren.
Bei einem 82° Thermostat wird es auch schon mal deutlich über 90° heiß, Kühlwasserverlust tritt trotzdem nicht auf.
Ein Kühlwasserverlust tritt dabei im Normalbetrieb nicht auf, wenn der Motor überhitzt mag es anders sein.
Persönlich ist mir ein externen Ausgleichbehälter auch lieber, darum habe ich ihn auch installiert.
Notwendig ist er aber nicht.
Götz
Alt 18.05.2017, 19:32
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Götz
Yes Götz, und in den 80gern (+/- möchte ich mich nicht festlegen) bei abertausenden Automotoren auch. Nix Ausgleichsbehälter.
Habe selbst noch einen zu Hause stehen, ohne Motorschaden....
Der Kühlerdeckel hatte einen Federmechanismus integriert, der bei einem bestimmten Überdruck, z.B. durch Überhitzung, 'nachgab' und die Flüssigkeit dann über den kleinen Überlaufschlauch abfloss.
Ab und zu Kühlmittelstand kontrolliert und alles war gut....
Mit AGB komfortabler, logo, aber nicht zwingend notwendig...Punkt.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 30.05.2017, 18:16
Hallo zusammen, war mit dem Boot am Wochenende im Wasser - allerdings hatte der Anlasser versagt - zuvor hatte ich eine neue Batterie gekauft, an der es nicht lag.
Mir hat dann jemand geholfen alles durchzumessen, wie gesagt, der Anlasser hat die Grätsche gemacht. Neuer Anlasser - Batterien waren top - die gekaufte konnte ich zurückgeben - ein Tag unterwegs gewesen (Motor lief 3 Std.) - aus dem Wasser geholt - über Nacht lief dann Öl aus dem Antrieb.
Jetzt habe ich noch ein Frage zu meinem 2K Kühlsystem - ihr schreibt, das wäre Technik aus den 80er Jahren!?! Das Boot ist aber Baujahr 2000 (inkl. Motor) - ist da dann was faul?
Danke für Eure Hilfe.
Patric
Alt 31.05.2017, 07:03
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Patric,
bezüglich des 2K Kühlsystems hast Du was falsch verstanden. Da ist nix faul. Mercruiser baut sogar neue Motoren ab Werk mit 2K System.
Vergiß das also und die Kollegen haben sich ja zu dem Thema auch schon umfassend geäußert.
Vielmehr Sorgen würde ich mir um das Öl machen welches aus dem Antrieb läuft.
Ich empfehle Dir erstmal die Ursache für den Ölverlust zu eroieren bevor Du das Boot weiter fährst.
Du wärst gut beraten wenn Du Dich mal an eine Fachwerkstatt wenden würdest, die Motor und Antrieb durchchecken.
Möglichweise gibt's da noch den einen oder anderen Mangel den Du bisher nicht entdeckt hast.
Ein Boot OHNE ausgiebige Probefahrt zu kaufen, ist halt immer ein Risiko.
Alexander II.
Alt 31.05.2017, 08:23
Nein, nein.
Alles gut.
Diese Art des Kühlsystems ist in den 80ern viel in PKW verwendet worden.
In den 70ern offenbar auch ohne Ausgleichsbehälter (das war deutlich vor meiner Zeit).
Die heutigen PKW haben kennfeldgesteuerte Kühlsysteme mit regelbaren Thermostaten, fahren teilweise mit sehr hohen Drücken und Temperaturen um 110° usw.... nicht alles moderne ist auch besser.
Dein System ist bewährt und zuverlässig, einzig einen Ausgleichsbehälter könntest du nachrüsten, musst es aber nicht, weil es auch ohne funktioniert.
Alt 31.05.2017, 21:40
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Alarmstufe rot! Wo genau aus dem Antrieb?
LG Michael
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
Probleme (Kühlmittelverbrauch) mit Zweikreiskühlung + Mercruiser 4,3 erichabg Motoren und Antriebstechnik 34 04.03.2012 11:37
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 10:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Mercruiser Zweikreiskühlung Frank C. Motoren und Antriebstechnik 3 19.08.2004 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
