Vorherige Seite - Ergebnis 10.951 bis 10.975 von 14.453Nächste Seite - Ergebnis 11.001 bis 11.025 von 14.453
Alt 30.05.2017, 19:23
Seestern25 Seestern25 ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
10 Danke in 6 Beiträgen
vielen Dank für eure Überlegungen und Meinungen!
Ich habe den 100 PS Motor. Es ist klar, dass ich um das Tanken mit Kanistern nicht herumkomme, aber mir geht es so wie Zippo. Die Tankanzeige hab ich ständig im Blick und immer einen Kanister dabei bzw. überlege vorher, wann und wo ich unterwegs nachtanken muss.
Wegen der Hecklastigkeit wäre mir eine Lösung, bei der ein weiterer Tank im Kabinenraum eingebaut werden würde, lieber.
@ Zippo: Deine Lösung gefällt mir sehr gut, aber das ist bei der Cabin leider so nicht möglich.
Ich warte jetzt mal ab, was eure Untersuchung der Hohlräume ergibt.
Elke
Alt 31.05.2017, 05:58
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
881 Danke in 485 Beiträgen
Was das Tanken "auf See" angeht ist das halt mit Kanistern auch so eine Sache.
Bei der Schaukelei hantiert man doch ungern mit Kanistern und will ja auch die Umwelt nicht belasten.
Gruß 'Zippo
Alt 31.05.2017, 07:07
kossiossi kossiossi ist offline
37 Danke in 20 Beiträgen
https://www.kreiszeitung.de/lokales/...t-8332505.html
Danny
Alt 31.05.2017, 07:08
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
@Zippo: Mit Schüttelschlauch ist das Risiko relativ gering, dass etwas daneben geht.
Gerhard
  #10980
Alt 31.05.2017, 07:14
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Zitat von kossiossi Beitrag anzeigen
Oje,hoffe das alles schnell Reguliert wird und Niemand Ernsthaft verletzt wurde,wo doch die Saison gerade erst Beginnt . Meine Anteilnahme hat der Quicki Fahrer zumindest. Ärgerlich und dann noch wegen Fremdverschulden.
Gruß Jörg
Alt 31.05.2017, 07:25
kennt von euch jemand das Schalterprogram was da bei den aktuellen QS benutzt wird.
Ich würde da die recht opulente Ausstattung mit den zwei Schaltern doch gerne erweitern.
Könnten die von der Marke sein?
https://www.svb.de/de/carlingtech-sc...ontura-ii.html
Alt 31.05.2017, 07:46
Boot: Keins mehr
Das aktuelle Schalterprogramm kenne Ich jetzt nicht,aber wenn der Platz vorhanden ist kannste doch auch zb. sowas einbauen.
http://www.compass24.de/elektrik/sch...fKey=6a97zyNkU
Dann hättest du auch Zukünftig noch Schalter in Reserve um weitere E Teile zu schalten und kannst dann den nötigen Symbolaufkleber anbringen.
Gruß Jörg
Alt 31.05.2017, 08:01
Na ja, viel Platz ist der 505 Cabin da ja nicht. Und da wo Platz währe wurde dieser dösige Becherhalter eingearbeitet.
Da würde ich lieber den vorhandenen Schalterblock unten hinter dem Steuerrad verbreitern.
Alt 31.05.2017, 08:28
Das ist richtig und hab ich auch nie anders gemacht, aber trotzdem ist es oft eine schöne Schaukelei, wenn man nicht gerade im Hafen oder einer ruhigen Bucht liegt.
Durch ungefähre Schätzung der Reichweite und Planung von ausreichend Tankstops gings meist auch ohne Kanister.
Gruß 'Zippo
Alt 01.06.2017, 09:40
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.761 Danke in 2.064 Beiträgen
Krass! (Ich war es jedenfalls nicht, Gottseidank.)
Was ich bemerkenswert finde: Der Windenstand ist noch am Boot, hat sich also leichter vom Trailer getrennt als die Bugöse vom Boot.
Den GfK-Spuren auf dem Asphalt nach zu urteilen, dürfte der Rumpf hin sein - oder zumindest einer sehr ausführlichen Laminiersession entgegensehen, bevor der wieder dicht und osmosefest ist.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 01.06.2017, 11:57
Sind doch optimale Bedingungen für ein neues Antifouling, abgeschliffen ist das alte ja bereits.
Trotzdem extrem ärgerlich sowas.
Alt 01.06.2017, 22:19
Schlaucher Schlaucher ist offline
Boot: QuickSilver Activ Open 605
Hallo Gemeinde der QS,
Ich würde gerne mal eure Meinung/Erfahrungen zu den Fahreigenschaften hören. Wir haben uns eine neue QS 605 Open mit dem F150 zugelegt und diese nunmehr das erst Mal gefahren. Dabei hat sich leider gezeigt, dass das Boot entgegen allen Erwartungen bei kleineren Wellen extrem zum Aufschaukeln neigt. Wenn man also bei glattem Wasser eine leichte Welle bekommt, reagiert das Boot durch einen Schlag nach oben und ist dann aber nicht sofort wieder ruhig sondern schwingt nach. So ergibt sich dann durch die nächste und übernächste kleinen Welle wieder ein Anheben des Bug und das Boot "hüpft" dann förmlich übertrieben durch das ansonsten ruhige Wasser. Dieser Effekt ist dann bei etwas mehr Welle ebenso zu beobachten, allerdings verstärkt. Es bringt auch nichts, das Boot höher oder tiefer zu trimmen, oder Gewicht nach vorne zu verlagern.
Mich würde mal interessieren, ob das bei anderen Booten dieser Bauart auch so ist. Der Verkäufer meint, dass das eigentlich nicht sein kann. Er schlägt vor, den Motor höher zu montieren.
Kann das jemand bestätigen, oder hat jemand eine Idee, was hier falsch sein kann, bzw. wie man das Problem beheben kann?
Gibt es eine Anweisung von QS, wie der Motor - also in welcher Bohrung - installiert werden soll?
Ist es möglich, dass QS in diesem Jahr die Rumpfform verändert hat?
Danke für eure Rückmeldungen!
Alt 02.06.2017, 07:05
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.474 Danke in 618 Beiträgen
Hallo Schlaucher,
also ich habe bereits mehrere 605 Open mit 150 PS ausgeliefert. Das ist einer der besten Quicksilver Rümpfe in dieser Bootsgrösse. Auch im Rauwasser geht das Boot wirklich super. Der Rumpf wurde nicht verändert.
Der Motor sollte im 3 Loch montiert werden (Werksempfehlung seitens Quicksilver). Wenn man mehr Endgeschwindigkeit haben möchte gerne auch ein Loch höher. Welchen Propeller hat Dein Händler montiert?
Hast Du Activ Trimm installiert? Das Activ Trimm neigt auch bei meinen Boot (805 Sundeck) gerne in Stufe 4&5 dazu dass Boot ins Wippen zu bringen.
Ich habe auch ein aktuelles Video von der 605 Open mit 150 PS online - da siehst Du die guten Fahreigenschaften!
Kevin
  #10989
Alt 03.06.2017, 07:15
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Hallo ,
gibt es hier Besitzer & Fahrer von der Quicksilver 645 Cuddy ?
Würde gerne Meinungen / Infos / Pro & Contras erfahren , Motorisierungen / Ausstattungs must have etc. , gerne auch per pn .
Danke !
Hallo Peter,
ich hoffe, dass meine 645 wie versprochen Mitte Juli 2017 geliefert wird.
Kann ja dann mal berichten, bin selber schon "überhaupt nicht ungeduldig"!
Bis dahin tröste ich mich noch mit mit der 1851er Bayliner....
Guido
  #10990
Alt 03.06.2017, 07:47
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Zitat von Capitaneus Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Vielen Dank Guido , liebend gerne !
Am besten tauschen wir uns dann mal nach der Saison aus , so im Spätherbst .
Dann wünsche ich Dir noch ein wenig ungeduldige Vorfreude und einen genialen Start mit ihr bei Erstwässerung .
Gruß Peter .
  #10991
Alt 04.06.2017, 07:50
Hallo Kevin
Danke für die Antwort.
Mein Motor ist im mittleren Loch montiert.
Es ist ein 19er Prop montiert, der etwas zu groß sein düffte. (5100 upm bei 70 km/h). Den Motor hatte ich von meinem RIB übernommen.
Kann denn ein falscher Prop dieses Wippverhalten auslösen?
Was ist "activ trimm"?
Danke für weitere Anmerkungen!
Alt 04.06.2017, 15:38
Hattest Du an Deinen Sclauchboot denn einen XL Schaft oder nur einen normalen Langschaft? Welchen Typ von Propeller fährst Du?
Activ Trimm ist ein automatischen Trimmsystem von Mercury. Ist aber nur optional erhältlich.
  #10993
Alt 05.06.2017, 13:18
Prizba Prizba ist offline
Boot: Sea Ray balt Quicksilver 755
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Innenfarbe Quicksilver bestellbar?
Schönes Pfingstfest allerseits.
Hat man eigentlich die Möglichkeit bei Quicksilver die Farbe des Kunstoffes innen zu bestellen oder zu verändern? Ich meine das Material im Bereich des Steuers und der Frontfenster.
So war dei Farbe der 755, welche ich auf der Boote gesehen habe dunkelgrau von innen. Andere Boote haben hier eher weißes Material verbaut. In der Bestellliste bei Quicksilver habe keinerlei Hinweis auf die Innenfarbe gefunden.
Bei mir ist es ein dunkles grün.
MFG
Alt 05.06.2017, 20:41
Danke für deine Nachricht.
Nein, das Activ Trimm habe ich nicht.
Den Motor musste ich letztes Jahr neu kaufen, wegen einem Motorschaden an dem Rib. Das war ursprünglich ein L-Schaft. Den haben wir mit dem Schaftkit von Merc auf XL umgebaut. Der Prop ist ein Merc Vengeance 14x19 48-16316A46.
Alt 05.06.2017, 21:26
MFG
Ich kenne da nur die Bestelloption Dunkler Rumpf. Die anderen Farben wie die Zierstreifen, Sitzbezug, dunkler Fahrstand oder innen wird wohl allgemein für die Modelle eines Jahrgang festgelegt.
  #10996
Alt 06.06.2017, 11:29
Diese Bestelloption kenn ich auch nur. Bei mir ist das Material um den Steuerstand aber def, grün und nicht grau. Vieleicht hat einer bei Brunswick ja in den falschen Farbeimer gegriffen. Ich werde mal mit dem Händler telefonieren welche Info dieser mir geben kann.
Gruß Michael
Alt 06.06.2017, 12:58
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Hallo in die Runde, mein letztes Quicksilver ist zwar schon ein paar Jahre her aber wer färbt denn die Materialien um den Steuerstand im Standard grün ein??? Ich konnte damals bei meiner Quicki die Farbe der Innenausstattung nicht wählen aber bei GRÜN hätte ich das Boot nicht gekauft oder einen Aufstand gemacht. War Dir das klar, dass das Ding dann in Grün kommt? Normalerweise gibt es dort auch so was wie eine Qualitätskontrolle und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Versehen war und es das Boot trotzdem aus der Werft geschafft hat.
Bei meinem jetzigen Bootshersteller war bei dem Modell sowohl die Rumpffarbe (schwarz, blau, rot etc.) und die Innenfarbwahl ohne Aufpreis möglich.
Bei Quicksilver damals war wohl auch keine Farbwahl vom Rumpf möglich, da alle einheitlich in blau produziert wurden. Ist aber wie gesagt schon über 10 Jahre her.
@Schlaucher - wie ist es denn jetzt mit Deinem Aufschaukeln vom 605er ausgegangen? Hast Du das Problem gelöst?
Geändert von dmb73 (06.06.2017 um 13:09 Uhr)
Alt 06.06.2017, 14:00
Boot: Nidelv 26
Ich finde das Grau der neueren Modelle ja schon hässlich, aber grün geht ja gar nicht. Kannst Du mal ein Foto zeigen, Prizba?
Bei meinem älteren Schätzchen ist der Bereich um die Armaturen grau/weiß gestreift, das sieht recht edel aus (finde ich).
Gerhard
Alt 06.06.2017, 14:02
Ich habe noch keine aktuelle Quicksilver mit grünen GFK gesehen. Auch die neue 755 Cruiser hat am Steuerstand anthrazitfarbenes GFK. Schick doch mal ein Bild.
Alt 06.06.2017, 14:31
Das Boot habe ich nach der Probefahrt zum Händler zurückgebracht. Leider habe ich kein Foto gemacht. Der GFK ist wirklich ein dunkles Olivgrün ohne wenn und aber.
Das Boot stand zuerst in der Halle und mit dem Camperverdeck. Ich habe erst noch gedacht das ist nur das Licht in der Halle.
Ich werde heute mal mit dem Händler sprechen. Ich hatte bei der Übergabe schon gefragt ob ich mich der GFK nicht grün sei, dies wurde aber nicht weiter thematisiert wg Lichtverhätnisse. Ich denke das wird noch ein sehr unschönes Gespräch mit dem Händler, schließlich ist die Nummer ja nicht so einfach aus der Welt zu schaffen. Der Rest des Bootes hat mit schon sehr gut gefallen. Die üblichen Kinderkrankheiten sind da (eine schlecht schließende Klappe, Persenningknöpfe lösen sich vorn, Fehleranzeige auf einem Instrument etc). Das kann man aber mit ein bischen Finisch erledigen. Aber die Farbe?
Gruß Michael
Geändert von Prizba (06.06.2017 um 15:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
