Alt 28.05.2017, 08:51
Joda2011 Joda2011 ist offline
Boot: Joda Cariba 280
Rufzeichen oder MMSI: DB9253
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kabelsalat....hiiiillfeeeee
wir sind gerade am entwirren unzähliger elektrokabel. würde da gerne ordnung reinbringen u ein paar lampen mehr installieren. meine fragen an die elektroprofis: wie weiss ich wo ich noch was dazu legen kann ohne das die automaten überlastet werden? und was macj ich mit kabeln die nicht zuzuordnen sind? kann ich da nen durchfluss oder irgendwas messen? danke für schnelle hilfe. gruss henning
Gruss Henning
Et es wie et es..Et kütt wie et kütt..Et bliev nix, wie et wor..Et hät noch immer jot jejange.....
Alt 28.05.2017, 09:05
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Henning,
ja kann man(n) und jetzt nicht "Sauer" sein, aufgrund dieser Fragestellung von Dir, lass einen Fachmann ran, mit Strom (auch 12 Volt) ist nicht zu spaßen.
Alt 28.05.2017, 09:24
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Moin Henning
Um Kabel zuzuordnen,wenns geht einmal abklemmen - was dann nicht mehr angeht ,prüfen durch Schalterbetätigung etc , wenn du es zuordnen konntest anschließend beschriften.Wie Klaus aber auch schon schreibt , auch mit 12 V ist nicht zu spaßen .
Henning, Deine Verbraucher haben eigentlich immer eine Watt-Angabe.Das bezeichnet (im Normalfall) die maximale elektrische Leistung des Geräts.
Leistung: P [in Watt]
Spannung: U [in Volt]
Stromstärke: I [in Ampere]
Nach der Formel P = U x I setzt sich die Leistung aus der Sromstärke mal der angelegten Spannung zusammen.
Also addierst Du die aufgenommene Leistung Deiner ganzen Verbraucher, die Du mit einer Sicherung gleichzeitig betreiben willst und teilst diese durch die Bordspannung (im KFZ-Bereich meißt 12V oder 24V).
Heraus kommt die Stromstärke in Ampere, die maximal durch den Leitungsquerschnitt fließt.
Beispiel: Verbraucher mit 240 Watt, 12V Bordnetz, gesucht ist I in Ampere:
P/U=I=240W/12V=20A
Gruß Jörg ps. Ich warte auf die Fotos
Geändert von Quicky (28.05.2017 um 09:33 Uhr)
Alt 28.05.2017, 09:25
Hallo Klaus. deine Fürsorge ist vorbildlich. Wenn ich mir hier jetzt aber einen Bootstechniker inVodice suchen muss, der mir noch ne 12v Led Leuchte im Cockpit anschliessen soll..... wird das diesen Sommer nix mehr mit Booturlaub. Und das Chaos day ich da vom Vorgänger übernommen habe, zeugt auch von fachmännischer Kenntnis....��. Noch nen Vorschlag bevor ich den Kopp aus dem Kabelsalat ziehe? gruss henning
Gruss Henning
Alt 28.05.2017, 09:26
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Aus Deiner Aussage geht nicht genau hervor, ob es sich um 230 Volt kabel oder 12 Volt Bordnetz handelt.
Auf Durchgang kann man prinzipiell jedes Kabel prüfen. Ich denke das kriehst Du so nicht gelöst, in dem Du hier eine Frage platzierst.
Fachmann oder Kollege mit guten Kentnissen gehören auf das Boot und dann zuerst schauen, beraten was der nächste Schritt sein soll.
12 Volt lokalisieren und eine Lampe anklemmen kann man natürlich. Ab sauber zuschalten und absichern gehört halt auch dazu
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 28.05.2017, 09:33
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Moin Henning
Hi Jörg ... alter Tischlermeister 😝 bin Saarländer - damit also überdurchschnittlich handwerklich begabt. Das is mir auch klar... ich rede von Kabelenden die nirgens aufgelegt sind und auch auf den ersten Blick ins Nichts führen. gruss henning. ps fotos folgen heute
Gruss Henning
Alt 28.05.2017, 09:38
Hallo Henning,
da hast Du evtl. jetzt die A-Karte gezogen in Bezug eines Fachmannes. Kannst Du Bilder der Sicherungsautomaten einstellen aus denen hervorgeht wie diese belastet werden dürfen und hast Du denn wenigstens einen Durchgangsprüfer bzw. einen Multimeter an Bord.
Alt 28.05.2017, 09:45
Boot: Keins mehr
Henning , wenn Kabel niergens aufgelegt sind , trotzdem mal mit Multimeter prüfen ob die auch Stromlos sind. Wenn ja und die devinitiv keine Funktion haben zieh die raus damit die dich nicht weiter Irritieren, dann wird zumindest das Kabelwirrwar gemindert.
Gruß Jörg
Alt 28.05.2017, 10:26
Benutzerbild von Papko
Papko Papko ist offline
Boot: kein Boot
361 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Henning,
Wenn Du nur eine LED Leuchte ( oder 2) zusätzlich anschließen möchtest, kannst du die überall anschließen, der Leistungsverbrauch einer LED Leuchte ist so gering, dass es fast keine Rolle spielt, wie die 12V Leitung abgesichert ist
liebe Grüße
Manfred
Alt 28.05.2017, 22:55
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Oh, oh, eine "Sicherung" dient dem Leitungsschutz und nicht dem Schutz des Verbrauchers. Eine LED-Lampe, die wenige mA im Betrieb zieht, kann bei Kurzschluss im Sockel einen schönen Zimmerbrand entfachen.
Bitte unterlasse solchen Unsinn!
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 29.05.2017, 06:06
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich denke er meinte, dass die vorhandene Leitung schon Abgesichert ist, und die zusätzlich Aufgelegte LED, die Sicherung nicht gleich zum Durchbrennen bringt.
Dazu müsste man sich aber durch den Kupfersalat Arbeiten, um festzustellen ob Leitungen wirklich Abgesichert sind, bzw. dem Querschnitt entsprechend Abgesichert sind.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.05.2017, 20:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.627 Danke in 2.506 Beiträgen
Gruß Jörg
Was machst Du mit Leerrohren wenn Du die als Vorbereitung eingelegten Zugdraehte entfernst?
Lasst da mal die Finger von und nen Profi ran!
Der muss erstmal die Funktion der Draehte identifizieren!
Einfach rausziehen kann grosse Probleme verursachen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.05.2017, 00:17
Boot: Keins mehr
Was redest du da ? Solltest alles Lesen .
Hier ist nie die Rede von Leerrohren und Zugdrähten gewesen, also ganz locker bleiben. Die nicht aufgelegten Kabel war das Thema. Zudem steh ich mit Henning über WA in Verbindung und er hat mir Fotos von dem Chaos gesendet, die der Vorbesitzer da verlegt hat. Da hätte auch ein Profi
seine Probleme mit. Allein die Farbauswahl der verwendeten Kabel ! Ganze Lüsterklemmen Riegel zur Verkabelung , teils Wagoklemmen , dann wieder Quetschverbinder usw.
Da ist mein Ratschlag nicht aufgelegte , mit keiner Funktion bestehenden Kabel zu entfernen nach Prüfung mit Multimeter , um das Chaos zu mindern gar nicht so verkehrt. Das die Kabel nicht mit Gewalt rausgerissen werden dürfen, versteht sich eigentlich von selbst .
Gruß Jörg
Alt 30.05.2017, 00:30
Akki Akki ist offline
55.140 Danke in 18.408 Beiträgen
...Da hätte auch ein Profi
Batterie ausbauen und an Land stellen, Heckenschere nehmen und alles komplett rausschneiden. Dann einen Fachmann eine neue Anlage legen lassen.
Alt 30.05.2017, 01:09
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Ich habe für mein Messgerät eine Klammer, die ich über ein Kabel klemmen kann und die mir dann anzeigt, wieviel Strom dann fließt, wenn ich den Schalter anschalte Wenn Du diesen Wert hast, kannst Du ja leicht ausrechnen, ob die Sicherung noch was verträgt oder nicht und wenn ja - wie viel?
Außerdem kann man das über jedes x-beliebige Kabel klemmen und man kann dann feststellen, auf welchem Schalter dasselbe liegt.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 30.05.2017, 07:27
Hallo zusammen. ich kann jetzt nicht jedem einzelnen antworten, ich muss wieder aufs boot basteln gehn. Allen mal auf jeden Fall vielen dank für die guten tipps. )den vorschlag mit der heckenschere fand ich als Ahnungsloser am besten). Nur kurz: hab nen kumpel dabei der sich schon auskennt, allerdings mit autoelektrik, und bei dem chaossalat an kabeln auch ab u zu den kopp schüttelt. will wie gesagt nix grossartig ändern fürs erste, da hol ich dann wirklich den berüchtigten fachmann. jetzt geht es darum ein bisschen zu entwirren, oxidierte kabel zu säubern, verrostete kabelschuhe zu erneuern, dafür zu sorgen das im sommer der kühlschrank auch jeden tag geht. also: allen vielen dank für die tipps u keine angst um mich. wi ich keine ahnung hab, lass ich die finger weg. wer jetzt zufällig in Vodice oder umgebung ist- kann sich ein bierchen abholen. gruss henning
Gruss Henning
Alt 30.05.2017, 07:31
Hallo Henning,
Hi. ja hab ich natürlich. und einen der damit umgehn kann. versuche ein bild des sicherungspanels hier reinzustellen. danke dir. gruss henning
Gruss Henning
Alt 30.05.2017, 07:36
hi Karl Heinz. bist wohl in die falsche Rubrik geraten mit deiner antwort��. hier gehts um Elektrokabel 12v
gruss Henning
Gruss Henning
Alt 30.05.2017, 07:38
Boot: Keins mehr
Wäre eine recht grobe Methode für eine funktionierende Anlage. Ein Neuaufbau wäre Empfehlenswert,aber ziemlich aufwendig und teuer. Durchprüfen und dann einzelne Kabel Beschriften um einen Überblick zu bekommen wäre mein Ansatz. Dazu noch einen vernüftigen Massestützpunkt anbringen und einen Verteiler für die + Leitungen. Und evtl. Kabel ersetzen ,wenn Möglich ,denn Ich habe auf einem Foto von Henning ein grün/gelbes Kabel gesehen !! Erdungskabel in einer 12 V Anlage
Gruß Jörg
Kabelsalat im Caddy - Radio aus/einbauen? ro-jog-rr Kein Boot 18 23.10.2010 16:59
kabelsalat hartbin Technik-Talk 3 26.09.2009 14:15
Schöner Kabelsalat und nun? Landauer Motoren und Antriebstechnik 16 29.07.2008 22:17
Kabelsalat auf Neubooten ?? hilgoli Allgemeines zum Boot 14 04.09.2005 13:13
mercury schaltung = Kabelsalat? diggler Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2004 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
