Alt 25.05.2017, 10:36
Balduin der Schwimmer Balduin der Schwimmer ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Unterwasserteil geht nicht raus Mercury 25ps 2takt
Hallo Leute
Ich habe vorigen Herbst meinen Mercury eingewintert da lief alles noch sauber.
Jetzt wollte ich ihn ans Boot schrauben und sieh da kein Kühlstrahl mehr
Leitung ist frei, habe luft durchgeschickt nun wollte ich das UWT abbauen um zu sehen ob der Impeller defekt ist. Die 4 Schrauben gelöst und es geht leicht aber nur 1cm runter und dann merkt man Widerstand ich finde nicht wo es hängt.
Kann mir jemand sagen wie das geht.
Motor Mercury 25ps 2takt gekauft 1992
Gruß Andreas
Alt 25.05.2017, 10:57
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hast Du die Schaltwelle gelöst???
Alt 25.05.2017, 11:07
Hallo Klaus
Wo mache ich das
Gruß Andreas
Alt 25.05.2017, 11:16
derRonald derRonald ist offline
Boot: Quicksilver 425 Open
27 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Andres!
Hier wird das alles recht gut und anschaulich erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=c_reRFoxzYY
Ist zwar auf englisch,aber anhand des Bildmaterials sehr gut nachvollziehbar.
Lg Ronald
Nimm das Leben nicht zu ernst,du kommst da sowieso nicht lebend raus
Alt 25.05.2017, 11:17
Sollte bei Dir so aussehen
Alt 25.05.2017, 11:34
Hallo Ronald
Das Video gleicht sich nicht mit meinem Motor weil er hat eine Schraube unter der Anode bei mir ist nichts.
Hallo Klaus
das Bild zeigt mir was ich nicht bei mir finde wo ist das oben
Alt 25.05.2017, 12:06
Schau mal unter der Motorwanne in Richtung Spiegel
Alt 25.05.2017, 12:19
Hoffe man sieht das Bild
Hits:	175
Größe:	78,7 KB
Alt 25.05.2017, 12:21
Zweites Bild
Hits:	156
Größe:	87,2 KB
Alt 25.05.2017, 12:48
Hier noch ein Bild
Hits:	177
Größe:	78,4 KB
Alt 25.05.2017, 12:50
Im letzten Bild ist die Wanne ab und da sehe ich auch nichts.
Alt 25.05.2017, 14:37
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Andreas.
Wie ist denn die Motornummer ?
Ist der Motor im Salzwasser gelaufen ?
Hast Du den Motor richtig transportiert? Getriebe nach unten.
Kann sein die Antriebswelle sitzt in der Kurbelwelle fest.
Günter
Alt 25.05.2017, 14:55
timk timk ist offline
Boot: Wiking Komet 350
37 Danke in 32 Beiträgen
Bloß nicht mit Gewalt! Du ziehst dir die Schaltwelle aus dem Getriebe. Das ist ekelig und du machst dir die Dichtung kaputt.
Die Schaltwelle löst man bei dem Motor unter dem Vergaser zum Motorblock hin. Sieht man sehr gut, man muss sonst nix demontieren. Da ist ein verriegelter stift drin, rausziehen und das UWT fällt ab. Die Wanne muss nicht ab.
Beim Zusammensetzen darauf achten, dass Königswelle und Schaltstange wieder in ihre eigenenn Kanäle kommen und die Königswelle ein wenig fetten auf der Verzahnung.
Alt 25.05.2017, 15:30
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo Andreas.
Günter
Denke ich auch das die Welle in der KW festsitzt.
Bei nicht gelösten Schaltgestänge wäre der Spalt zwischen Schaft und UWT größer.
Gruß Karsten
Alt 25.05.2017, 16:07
Hi Leute
Ich habe es gefunden, es muss der Starter ab und darunter die Schaltklaue ausgehakt und dann raus gezogen werden.
Aber nun zum Spaß
Ich das so gemacht trotzdem geht's nicht runter gut lass den Kram und versuche Morgen Hilfe zu bekommen. Will die die 4 Bolzen wieder rein schrauben und sehe das noch einer drinne war als ich das UWT runter nehmen wollte waren 2drin und ich dachte es war nur einer also von vorne Starter wieder ab und siehe da es geht runter
Rein in die Werkstatt und schraube das Gehäuse vom Impeller ab sehe aber das alles IO ist . Man denke ich vielleicht noch mehr Ärger, wollte schon die Spülohren holen. Ich denke so man, das Impellerrad sitzt doch höher wie meine Tonne Wasser hat mmmmhhhh gut also Wasserstand auf Höhe der Impellers gebracht, Herzklopfen schmeiß den Motor an und siehe da Wasserstrahl perfekt ja ich schreibe es damit man auch mal lachen kann
Gut jetzt ist Männer Bier Time
Alt 25.05.2017, 16:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da hast du ja einen schönen Herrentags Bock geschossen
M.f.G.
harry
Alt 25.05.2017, 16:23
Jepp, ich habe es aber auch geschrieben weil mir hier auch am Herrentag Hilfe von euch geboten wurde. Ein Danke an alle super Forum.
Gruß Andreas
Alt 25.05.2017, 20:09
Patrick163 Patrick163 ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
90 Danke in 34 Beiträgen
Zitat von Balduin der Schwimmer Beitrag anzeigen
Hi Leute
Aber nun zum Spaß
Hey Andreas,
Hast du mal ein Foto was da unter den Starter genau ab muss......kann mir das bildlich nicht vorstellen. Ich habe nämlich das gleiche Problem,bekomme das UWT nicht runter.....wie bei dir nur ca 1-2cm.
Alt 26.05.2017, 07:12
Hallo Patrick
Da ich das Schmieren der Welle vergessen habe und es eh nochmal abschraube mache ich Bilder nachher. Beim Impeller merke Dir wie rum er drin war.
Eine Frage an euch wenn ich das UWT rausziehe habe ich auf der Schaltwelle im oberen Bereich eine Stauchung wozu ist das.
Hat die Schaltwelle da irgend eine Scheibe oder so drauf.
Gruß Andreas
Alt 26.05.2017, 10:49
Hier sieht man den Hebel der hoch muss und dann seitlich raus.
Alt 26.05.2017, 10:52
Bild vom Motor
Hits:	114
Größe:	84,0 KB
Alt 30.05.2017, 07:52
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.151 Danke in 2.671 Beiträgen
...Herzklopfen schmeiß den Motor an und siehe da Wasserstrahl perfekt ...
Dann ist Dein Thermostat in geöffneter Stellung fest. Sonst kommt der Kontrollstrahl erst, wenn das Thermostat öffnet.
Gruß, Jörg!
Alt 30.05.2017, 07:55
Gruß Andreas
Da gehört eine Scheibe drauf und beim zusammenbau muß die Schaltwelle oben durch eine Öse gefädelt werden. Schei* fummelige Arbeit.
Das ist die Hochklappmimik.
Gruß, Jörg!
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 17:54
SOS: Mariner 25PS 2Zyl. 2Takt springt nicht! an Sebastian73 Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2009 13:58
Mercury 25PS - 2T - Öl läuft bei der Schraube raus hero72 Motoren und Antriebstechnik 4 13.05.2008 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
