ich würde gerne bei unserem "neuen" Schlauchboot den Mercury Motor an Ausgabegeräte oder an ein NMEA 2000 Netzwerk anschliessen. Welche Daten kann ich den aus dem Motor herausbekommen? Ist das mit dem gelben Stecker (sh. Anhang) möglich und wenn ja wie? Vielen Dank schon Mal Christof |
aus dem Motor bekommst du keine Daten, der hat dafür keine Geber und kein Steuergerät
an den Stecker kannst du einen Drehzahlmesser anschließen, das war es dann
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Danke, immerhin wäre mir das das wichtigste.
Die Motortemperatur wären noch toll, wenn man die anzeigen könnte. Geht das bei dem Motor? Wäre es sehr aufwendig die Drehzahl auch auf ein NMEA2000 zu bekommen? Ansonsten, welche Drehzahlmesser passen den dazu, oder muss man einen selber kalibrieren? Danke Christof |
keine Ahnung wie man die Daten wandelt, das dürfte eine Bastellösung mit einem Einplatinen Computer erfordern
kaufe am besten einen Orginal Drehzahlmesser mit dem passenden Anschlußkabel, das gibt am wenigsten Probleme, man kann auch andere Marine Drehzahlmesser anpassen wenn die sich auf die Erforderlich Anzahl der Lichtmaschinen Impulse einstellen lassen für alles andere brauchst du extra Geber
Themen-Optionen | |
Mercury 9.9 ELH 4-stroke aufrüsten auf 15 PS | Kjeld | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 27.10.2008 09:46 |
Impeller Mercury 60PS 4 Stroke BJ2001 | tomyboy0408 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.05.2007 10:04 |
Vegaserbeschreibung für Mercury 5 PS Four Stroke ??? | Kajütsegler37 | Technik-Talk | 0 | 23.10.2005 21:57 |
Mercury 5 PS-Four Stroke- Drehzahlprobleme,wer weiss mehr ?? | Kajütsegler37 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 21.08.2005 20:37 |
Aussenborder 5 PS Mercury 4 Stroke- wer kennt sich aus ?? | Kajütsegler37 | Technik-Talk | 9 | 16.06.2005 10:15 |
