Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 247Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 247
Alt 14.05.2017, 08:25
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Alles mit bedacht! Im Stand kann ich noch alles sehen! Außerdem habe ich ja auch noch mal alle Daten über NMEA auf dem Plotter. Geht halt nicht anders bei der Plottergröße!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #127
Alt 14.05.2017, 17:59
Standard Erster Anstrich
Nach dem Spachteln alles nochmals beigeschliffen und die erste Schicht Epoxid-Dickschichtprimer von Hempel aufgetragen! Ein paar Falten sieht man zwar noch aber für "selbst gemacht" bin ich sehr zufrieden.
Eigentlich wollte ich den Innenbereich ja mit weißem Lightprimer streichen, da ich aber zu viel Farbe an gemischt hatte gab es hier die erste Schicht auch vom Dickschichtprimer!
Hits:	218
Größe:	64,7 KB
ID:	751592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	69,4 KB
ID:	751593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	65,1 KB
Hits:	232
Größe:	70,8 KB
ID:	751595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	53,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 15.05.2017, 14:16
Benutzerbild von Fuselkönig
Hast absolut recht sind noch einige Falten drin
Hab heute Morgen mal wieder Kontrolle gemacht
Gruß Dirk
Hits:	212
Größe:	57,7 KB
  #129
Alt 15.05.2017, 20:35
Aber mit jeder Lage Dickschichtprimer werden es weniger!
Wenn Du im Winter mein neues AF machst kann ich da noch ein wenig Spachteln und Beischleifen!
Für diese Saison muss es so reichen! Keine Zeit mehr!!!
Hits:	191
Größe:	59,9 KB
ID:	751777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	56,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.05.2017, 07:33
Jupp so mache wir es
  #131
Alt 16.05.2017, 07:37
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Martin,
am WE Probefahrt am Wieltsee ?
Gruß Torsten
  #132
Alt 16.05.2017, 21:00
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Das wäre eine Option gewesen, schaffe es aber nicht! Muss in jedem Fall das Wochenende noch ein wenig Schrauben! Testfahrt findet bei 15 km/h auf dem MLK statt!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #133
Alt 16.05.2017, 21:06
Gerade den dritten Anstrich vom Dickschichtprimer aufgetragen! Hab zwar kein großen Vergleich aber das Zeug lässt sich super verarbeiten! Falten sind auch fast weg! Zweimal noch, dann habe ich fünf Schichten aufgetragen! Das sollte für den Rest der Saison ausreichen!
Hits:	201
Größe:	42,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #134
Alt 17.05.2017, 04:47
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Ich habe da mal eine Frage. Muss aber von vorne rein sagen ich habe keine Ahnung bezüglich des BSR
Und zwar hab ich bisher nur gesehen das die BSR Tunnel immer bündig mit dem Rumpf endeten
Warum hast du es bei dir so weit rausstehen lassen? Hat das besondere Gründe?
Alt 17.05.2017, 07:13
Moin Sven,
wird vom Hersteller empfohlen und man sieht es auch an vielen Booten. "Wir" Nachrüster hier aus dem Forum haben das auch zahlreich so praktiziert. Dient dazu, dass bei Fahrt das Wasser nicht direkt ins Rohr knallt!
Gibt aber auch viele, wie Du ja auch schon gesagt hast, die den Spoiler nicht haben.
Wahrscheinlich auch ein wenig eine "Glaubensfrage"!
Hits:	130
Größe:	14,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #136
Alt 17.05.2017, 07:18
Hau da mal nicht soviel drauf nicht, dass ich denn Scheiß im Winter wieder abkratzen muss
Freut mich aber, dass Du das teure Zeug genommen hast und nicht wie manch anderer hier das billige ( ) Zeug
Gruß Dirk
  #137
Alt 17.05.2017, 09:05
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Mein BSR hatte das auch nicht.
Bei Gleitfahrt ist der Tunnel eh über der Wasserlinie und bei Verdränger- oder Treibfahrt spielt das keine Rolle mehr.
Alt 17.05.2017, 11:22
Gruß Dirk
Vielleicht sollte ich zwischendurch mal Prüfen ob die Schraube noch rein passt!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 17.05.2017, 12:38
Moin Sven,
Könnte evtl auch die propeller schützen wenn wellen evtl dadurch weniger reinknallen.
Ich weiss es nicht,
Vllt deswegen eine Glaubensfrage
Gibt ja auch bei der aktuellen Bayliner 642/742 die Thematik dass da immer das Gelcoat reisst an den kanten.
Danke für die Info.
Alt 17.05.2017, 21:02
Konsole für Booster und Automatikschalter ist fertig gestellt! Des weiteren habe ich den Joystick-Controller an seine Position gebracht.
Hits:	157
Größe:	58,1 KB
ID:	752084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	42,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #141
Alt 18.05.2017, 20:52
Heute habe ich die letzten Lagen innen und außen gestrichen.
Sieht sehr gut aus!
Jetzt kann das Ganze schön trocknen und ich kann am Wochenende die komplette BSR Installation abschließen!
Ich denke anschließend sind wir fahrtauglich!
Hits:	207
Größe:	36,4 KB
ID:	752250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	35,0 KB
ID:	752251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	37,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #142
Alt 18.05.2017, 21:06
Das Loch sieht aus wie so ein BSR von einem China Dampfer machst das alles wirklich gut
Gruß der HSV
  #143
Alt 18.05.2017, 21:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.021 Danke in 12.691 Beiträgen
Hoffentlich werden wir da nicht ausversehen angesaugt
  #144
Alt 20.05.2017, 21:36
Standard Endspurt!
Geregeltes Bugstrahlruder ist nun komplett installiert! Boh war das noch eine Arbeit! Hab den ganzen Tag daran gesessen und das ein oder andere mal geflucht! Sitzt aber alles super und funktioniert wie gewünscht! Das Bus-Kabel muss allerdings noch ordentlich verlegt werden!
Hits:	239
Größe:	55,4 KB
ID:	752611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	48,0 KB
ID:	752614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	70,0 KB
Hits:	230
Größe:	22,6 KB
ID:	752622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	12,1 KB
ID:	752631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	11,8 KB
Hits:	228
Größe:	30,8 KB
ID:	752633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	29,5 KB
ID:	752634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	35,9 KB
Hits:	216
Größe:	47,5 KB
ID:	752636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	52,8 KB
ID:	752637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	28,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 23.05.2017, 22:20
Standard Es schwimmt!
Boot liegt nun für ein paar Tage im Leine-Seitenkanal. War ne geile Aktion, hat alles super geklappt! Vorm Anlegemanöver ist das Bugstrahlruder ausgefallen! Da fiel mir ein, dass ich am Automatikschalter eine zu schwache Sicherung installiert hatte. Zum Glück hatten wir den erfahrenen Skipper Dirk mit an Bord! Für Ihn war das Anlegen trotz heftigen Wind ein Kinderspiel!
Nochmals einen großen Dank an Fusel für die tolle Unterstützung heute!
Ansonsten ist alles gut, kein Wassereinbruch und die Maschine schnurrt wie ein Kätzchen.
Und das wichtigste gegenüber meiner letzten Yacht:
Auch nach 12 - 15 km/h hatten wir noch Reserven!
Hits:	350
Größe:	89,2 KB
ID:	753265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	331
Größe:	64,8 KB
ID:	753266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	82,9 KB
Hits:	391
Größe:	86,2 KB
ID:	753269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	88,2 KB
ID:	753270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	21,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 23.05.2017, 23:16
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.085 Danke in 7.631 Beiträgen
Wat de Jung cool die Leine hält, HSV`er eben.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #147
Alt 24.05.2017, 07:10
Hab ich doch gerne gemacht Schätzchen
Leider werde ich mir wohl einen so teuren Liegeplatz und Kraneinsatz niemals leisten können
Genießt die Tage und bewegt das Boot ordentlich dann kommt auch die Ruhe und Sicherheit wieder
Gruß immer erste Liga
  #148
Alt 29.05.2017, 15:35
Es gibt jetzt aber sogar Wasser und Strom!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #149
Alt 29.05.2017, 15:47
Standard 100 km Kanalfahrt abgespult
So, die ersten 100 km haben wir am Wochenende auf dem MLK abgespult!
Bei 6 - 8 Knoten bzw. 12 - 15 km/h lief alles fantastisch!
Auch das Schalten mit dem Bravo X3 habe ich jetzt ganz gut drauf. Man hat ja kein Knarren mehr...
Die Verdrängerfahrt ist mit komplett nach unten gestellten Trimmklappen sogar sehr angenehm! Sprich man hat eigentlich kein gieren. Aber mal so zwei Stunden Gleiten wäre auch schön gewesen...
Also wir müssen jetzt vor Ueckermünde noch Polieren und dann wären wir startklar!
Hits:	220
Größe:	71,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #150
Alt 30.06.2017, 22:37
Standard Ankertechnik aufgerüstet
Das es hier vier Wochen nicht weiter ging lag an der geilen Zeit die wir zwischendurch in Ueckermünde hatten, wie auf dem ersten Foto zu sehen!
Ein paar Sachen sind noch zu machen, aber dazu kommen wir später!
Heute habe ich erst einmal die Ankertechnik verbessert. Die Rollen hatten es hinter sich und dieser Wirbel ging mal gar nicht!
Mit dem Wasi Power Ball ist das ja mal so richtig stark! Beim Hochziehen dreht sich der Anker in die Annährend richtige Position. Den Rest machen dann die neuen Ankerrollen! Sehr gute Investition gewesen!
@Stephan: Danke für die geilen Miami Vice Fotos!
Hits:	325
Größe:	125,3 KB
ID:	758564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	35,2 KB
ID:	758565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	90,9 KB
Hits:	226
Größe:	38,1 KB
ID:	758567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	50,4 KB
ID:	758568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	41,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Kaufberatung sea ray 255 (kein sundancer) stephanrdk Allgemeines zum Boot 7 19.07.2013 12:26
Sea ray 255 sundancer zu verkaufen mato Werbeforum 3 12.11.2010 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
