Alt 20.05.2017, 07:50
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Standard Einsatz für See-WC?
Wir haben einen alten Holländer, der noch mit See-WC ausgestattet ist, da sich der Umbau noch etwas hinziehen wird, wollte ich fragen ob ihr was kennt...
Ich suche eine Art Einsatz für so eine WC Schüssel, wie bei den Trocken WC's, damit man das dann Entsorgen kann...
Jemand eine Idee wo es was passendes für so ein normales WC gibt?
Danke, Gruß
Alt 20.05.2017, 13:30
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
99 Danke in 61 Beiträgen
Manche Leute benutzen einfach einen Müllbeutel mit etwas Katzenstreu.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 20.05.2017, 14:51
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
Warum baust du das See WC nicht aus und machst die zu und Abläufe dicht.
Dann ein Porta potti rein und fertig.
Das wäre für mich die saubere und angenehmere Lösung.
Alt 20.05.2017, 15:02
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.963 Danke in 4.187 Beiträgen
Gibt es für dein Boot denn keinen Bestandsschutz?
Alt 20.05.2017, 15:31
Boot: Motorboot
Falls dem TE das nix sagt: Bei alten Booten darf man das See-WC im Binnenbereich und in der Nordsee noch nutzen. Ostsee nicht, glaube ich.
Ich kann aber verstehen, wenn Leute das, zumindest für das "große Geschäft", nicht wollen, jedenfalls binnen. Das ist schon etwas eklig.
Dann könnte die von mir vorgeschlagene Lösung schon was sein
"Faszinierend" ist ja auch, dass es Boote mit Tank gibt, aber keiner Möglichkeit, das abzupumpen. Man sammelt die Pupse im Tank und läßt dann alles mal irgendwo ab, super. Dann noch mit Chemie, was ja noch ätzender als eine Seetoilette ist.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 20.05.2017, 17:24
Das sammeln im Tank und während der Fahrt nach aussen abpumpen ist leider die Regel sowohl Binnen und erst recht See.
Alt 20.05.2017, 19:21
45meilen 45meilen ist offline
33.711 Danke in 12.548 Beiträgen
Popo hier drauf kriegen und abdrücken
http://www.ebay.de/itm/PUTZEIMER-OKT...QAAOxygj5ScP-C (PaidLink)
oder einfach ins SeeWC pupen
Bis zu einem gewissen Baujahr darfst Du das sogar ( auch auf der Ostsee )
Alt 20.05.2017, 19:44
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Den haben nur die Fische und Frösche.
Es grüßt GINA ,
Alt 20.05.2017, 21:07
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
635 Danke in 265 Beiträgen
Wenn man die Hafenmeister in den Niederlanden und wahrscheinlich in den meisten anderen Länder fragt, wie oft in der Saison Fäkalientanks abgepumpt werden,hört man ....sehr selten....ergo über 99% leiten anders ab....
Alt 21.05.2017, 08:45
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.776 Danke in 2.745 Beiträgen
Schau mal hier rein .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 21.05.2017, 09:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.575 Danke in 2.483 Beiträgen
Schmeiss die WC-Anlage raus und verkaufe diese.
Evtl. lege die Seeventile dicht oder nutze diese fuer andere Zwecke.
Dann baue eine Natures Head ein!
Dann hast Du Leerungsintervalle des Festbehaelters von Wochen bis Monaten, je nach Nutzungshaeufigkeit.
Der Fluessigbehaelter muss nach Tagen erst geleert werden.
Ein PortaPotti ist rausgeworfenes Geld, analog den Kassettenwc der Campingfahrzeuge.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.05.2017, 05:35
Danke für die Zahlreichen antworten...
Ja, richtig, das Boot würde auch den Bestandsschutz genießen, trotzdem ist es nicht schön wenn man auf dem See als Paket ankert bzw. Im Hafen ist und nicht jedesmal los laufen will...
Der Umbau auf Tank wird ja nicht so schnell zu machen sein, da das Rohr ja zu muss, die Toilette muss getauscht werden und der Tank muss in den Keller... dann noch Borddurchlässe setzen...
Unterschiedliche Propeller für welchen Einsatz blaubatu Technik-Talk 24 03.09.2012 23:20
Ostsee - Bowrider für dauerhaften Einsatz geeignet? wormdorm Allgemeines zum Boot 8 19.07.2012 10:42
Suche Digicam für "härteren" Einsatz Dirk Kein Boot 30 16.02.2009 08:53
DGzRS-Einsatz für Segelyacht vor Hiddensee ventum Kein Boot 1 27.10.2004 22:23
DLRG-Einsatz Schmitzi Allgemeines zum Boot 55 13.05.2004 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
