Alt 21.05.2017, 09:27
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Standard Mercruiser 3000 Schaltung und Trimmpumpe Kabelbelegung
kann mir jemand sagen welche Kabelfarbe an der Schaltung wofür ist und wo diese angeschlossen werden?
Mit freundlichen Grüßen
Steffen
Alt 21.05.2017, 09:29
So sieht das ganze aus
Hits:	309
Größe:	71,2 KB
ID:	752691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	64,5 KB
Alt 21.05.2017, 10:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mahlzeit
Die 4 Leitungen Vom Trimmschalter:
-rot ist Plus über die Steuersicherung von der Trimmpumpe
-grün für abwärts
-blau aufwärts,
-lila ist der override des Limitschalters; Trailerschalter.
vgl.
Die anderen beiden sind die Zündunterbrechung des Killschalters,
lila vom Zündschloss wird hier unterbrochen.
Gruss Konny
Alt 21.05.2017, 10:18
Besten Dank schonmal. Die Zündunterbrechung schleife ich wahrscheinlich einfach ein, oder? Weißt Du auch wie die Kabel angeschlossen werden?
Alt 21.05.2017, 10:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Mahlzeit
-grün für abwärts
-blau aufwärts,
vgl.
Das alte Sprichwort ....
Grün geht's zur Wiese
Blau in den Himmel
Gruß Alex
Alt 21.05.2017, 15:21
Boot: van Andern
Ja, weiss ich
...nimm Lüsterklemmen, dann ist der Thread hier heute Abend noch auf Seite 3
Da hat wer die Stecker abgeschnitten, Tatwerkzeug ist ja auf dem einen Bild zu erkennen
Von der Trimmpumpe kommt ein 4-adriges Flachkabel mit einem 3-poligen Stecker an der Trimmpumpe.
Der Killswitch wird mit 2 einfachen Steckkontakten in der Verkabelung vom Cockpit eingeschleift.
Gruss Konny
Alt 21.05.2017, 16:40
Das Flachkabel habe ich nicht. Müsste also wissen wo welches Kabel an der Trimpumpe rankommt ;)
Alt 21.05.2017, 17:03
Boot: van Andern
Mahlzeit
-grün für abwärts
-blau aufwärts,
Du kannst auf den 3-poligen an der Pumpe mit Faston/Flachsteckern gehen,
blau und lila gehen zusammen.
Gruss Konny
Alt 21.05.2017, 18:54
Da sind 3 Anschlüsse. Welches Kabel muss wo rein? Bin ich wirklich zu doof?
Alt 22.05.2017, 21:47
Boot: van Andern
nee, nicht doof, nur unbegabt
HIER hat wer ähnliche Probs, aber mal ein vernüftiges Bild eingestellt
Gruss Konny
Alt 23.05.2017, 13:37
Bringt mich nicht weiter. Habe oben ein Bild vom Stecker gepostet, welchen ich belegen möchte. Möchte wissen welche Farbe in welches Loch muss.
Alt 23.05.2017, 21:38
Boot: van Andern
Au weia...
mach Dir einen Jumper mit 2 Fastons und überbrücke einfach mal, ein Stecker ist plus, die anderen beiden hoch und runter und teste, kann eigentlich nichts kaput gehen ;
ich vermute mal, das der senkrechte Plus ist, der obere blau und lila, der untere grün.
ich hatte bisher immer das Glück das das Kabel vorhanden war.
Gruss Konny
Alt 24.05.2017, 13:14
War ne schwere Geburt, aber danke!
Alt 25.06.2017, 18:50
Wie bzw. wo schließe ich die Trimgeber an?
Mercruiser 3.0 LIMA Kabelbelegung propeller50 Technik-Talk 13 05.05.2017 14:03
Kabelbelegung Optimax 200/Schaltung Zazza Technik-Talk 0 09.09.2015 09:03
Lichtmaschine Kabelbelegung Mercruiser simso Motoren und Antriebstechnik 29 16.08.2008 08:02
Kabelbelegung Qicksilver-Schaltung GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 4 25.02.2008 20:27
Kabelbelegung Mercury Schaltung fbifrunk Technik-Talk 5 01.11.2007 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
