Alt 20.05.2017, 14:15
Frankd66 Frankd66 ist offline
Boot: Hilter 620 mit AQ145 und 280SP
13 Danke in 4 Beiträgen
Standard Seewasserkreis Z-Antrieb 280
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich habe weiterhin das ein oder andere Problem mit meinem Boot.
Vieles klappt schon, jetzt brauche ich aber nochmal Rat. Der Seewasserkreis zieht Luft und ich kann mir nicht erklären woher. Der Impeller ist neu, die Schläuche bis zum Impeller haben wir mit Druckluft durchgeblasen und nur am Seewassereinlass kam Luft.
Jetzt steht das Boot ja an Land auf dem Hänger. Reicht es, wenn der Seewassereinlaß in einem Kübel mit ausreichend Wasser hängt?
Oder ist es dann normal, dass Luft gezogen wird?
Habe auch einen Riß im Mittelteil des Antriebs (sh. Bilder). Mittlerweile abgedichtet mit Tec7.
Ist der Teil im Seewasserbereich? Was läuft denn hinter dem Gehäuseteil?
Hat jemand eine gute Idee zur Fehlersuche?
Danke im Voraus
Hits:	575
Größe:	71,4 KB
Alt 20.05.2017, 19:25
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
84 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Frank,
Bei mir war das gleiche Problem nach Wechsel der Dichtung vom Impellergehäusedeckel. Wie sich heraus stellte war die Dichtung (war nicht Original)zu stark. Wenn der Deckel nicht am Impeller anliegt kommt kein Unterdruck zustande. Alte Dichtung wieder eingebaut und ging. Und es reicht wenn der Einlass unter Wasser ist.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 20.05.2017, 19:31
45meilen 45meilen ist offline
Das Mittelteil des Antriebs kannst entsorgen
Wende Dich mal an windy ( www.hoffmann-wassersport.de ) der kann Dir u.U. sogar mit einem gebrauchten Teil aushelfen
Das Öl auf dem Wasser in Deiner Bütt spricht für sich
Alt 20.05.2017, 19:39
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Der Antrieb gehört revidiert und Mittelteil erneuert.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 20.05.2017, 20:05
Boot: keins mehr
2.529 Danke in 1.680 Beiträgen
jap...der Antrieb is hin
vermutlich da er kein Kühlwasser Ansaugt ist das Geklebte nicht Dicht, oder er hat noch einen nicht Entdeckten Riss.
und Vermutlich...hast auch Wasser im Antrieb deshalb der Riss (Frostschaden)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.05.2017, 20:20
Nein das stimmt nicht.
Die Dichtheit hat ziemlich sicher mit den Ansaugstutzen am Mittelteil zut tun, der vergammelt ist. Volvo Gegebenheit!
Im Mittelteil ilegt ein Ansaugrohr das mit der Unterwasserteil verbunden ist. Die Kühlwasseransaugung würde somit nicht beinträchtigt. Aber das Mittelteil führt auch Oel und Abgase. Das Oel wird wohl austreten und sich mit Wasse vermischen.
Das Mittelteil ist aber günstig erhältlich und beliebig vom 270 bis 290 er Generation baugleich.
Denn noch würde ich den Antrieb abbauen zerlegen und einer gründlichen Revision unterziehen
Freundliche Grüsse
Alt 20.05.2017, 20:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Oben am Z-Trieb befindet sich ein 90° geformter Alubogen auf dem ein schwarzer ca. 1 zölliger Wasserschlauch befestigt ist, dieser Bogen wird in Jahrzehnten gerne undicht, dann wird darüber gerne Luft angesaugt.
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2017, 20:51
Boot: keins mehr
das ist ja alles Richtig ))
aaaber er hat einen Riss im Antrieb ! der kommt doch nicht von allein da rein..
Offensichtlich ein Frostschaden, und deshalb ist es sehr warscheinlich das es nicht das einzigste ist was Kaputtgefroren ist.
klar kann es auch der Bogen sein....
Alt 21.05.2017, 07:36
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
hast Du mit Spülohren laufen lassen?
Hast Du auch das Ausgleichsloch von unten dabei mit einem Stöpsel zugemacht? Sonst saugt er auch nicht.
Gruss Micha
Alt 21.05.2017, 08:50
Boot: keins mehr
er hat das Unterwasserteil in die Maurertuppe Eingetaucht, also auch das Untere Loch.
zu der Frage, was da drin ist, hier eine Zeichnung vom Z 280
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Volvo Z 280.pdf (55,1 KB, 178x aufgerufen)
Alt 21.05.2017, 09:05
Die 30 cm Tiefe im Mörtelbottich reichen kaum.
Mach mal oben den Zollschlauch von Ansaugstutzen ab und verlängere den Schlauch in den Bottich, damit der Motor nicht über den Antrieb, sondern direkt ansaugen kann. Dann siehste schon mal, ob ab da bis zur Pumpe alles dicht ist.
Um das Zerlegen und Instandsetzen vom Antrieb wirst Du aber kaum herumkommen. Das Gehäuse könnte man ggf auch schweissen, sofern es das Einzige ist, was daran defekt ist.
Gruss Micha
Alt 22.05.2017, 09:54
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Wenn Bedarf besteht: Teile habe ich auch noch zentnerweise liegen.
Alt 07.06.2017, 16:39
Hallo Hans,
wenn Du noch ein Mittelteil hast, würde ich das gerne haben.
Kannst Du mir mal eine Preisvorstellung nennen
Alt 07.06.2017, 16:46
Vielen Dank für die Vorschläge zu Reparatur und Fehlersuche.
Ist wohl wahr, dass das große Eimerchen nicht reicht, um den Kühlkreislauf richtig zu testen. Habe jetzt im Wasser keine Luftblasen mehr in der Kühlung-
aber
leider wird der Motor bei Vollast immer noch zu heiß. Die Temperaturanzeige bleibt dann am Anfang des roten Bereiches konstant.
Der Seewasserfilter ist neu (auch auf Anregung aus dem Forum) und auch groß genug,
Mengen habe ich aber noch nicht messen können, weiß hier jemand, was die Seewasserpumpe bringen muss?
Was den Riss angeht, will ich das auf jeden Fall reparieren oder austauschen.
Bin trotzdem unsicher, ob da Getriebeöl drin ist, das Öl am Messstab ist auf jeden Fall OK.
Alt 07.06.2017, 22:09
Boot: keins mehr
wann wird der Motor Heiss ?
Vollast ist Gleitfahrt oder ?
in Gleitfahrt ist der Teil des Antriebes wo der Riss ist nicht mehr unter Wasser !
in Langsamer Fahrt oder Stand schon.
also in Gleithahrt hast Du die selbe Situation wie beim Testlauf in der Tuppe.
(nur Unterteil im Wasser)
und *wenn* wie alle Sagen der Schlauchanschluss Undicht ist....
kann die Pumpe im Stand auch von dort Ansaugen (weil unter Wasser), aber eben nicht mehr in Gleitfahrt.
Alt 16.06.2017, 13:11
also der Motor wird nur in Vollast heiß, ab 4800U/min.
Da bin ich schon im Gleiten.
Prüfe auch noch mal, ob die Temperaturanzeige stimmt. Wie heiss wird denn das Kühlwasser ca. bei Beginn rote Anzeige?
Wechsel von Volvo Penta Antrieb 280 zu 280DP, Fragen? Nimitz Technik-Talk 25 10.12.2006 19:24
Transporthalterung Z-Antrieb AQ 280 glumpo Motoren und Antriebstechnik 19 08.01.2006 12:40
Öl im Antrieb (VP 280) Emma Motoren und Antriebstechnik 13 16.12.2004 13:37
Volvo Z Antrieb 280 Bautenzugproblem mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 20.04.2004 07:56
Wartung Z-Antrieb Volvo 280 Marcus_H Motoren und Antriebstechnik 8 21.08.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
