Alt 20.05.2017, 10:38
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Standard Es piept
Brauche mal Hilfe....
Mein Bootsnachbar hat einen Bayliner, 24 Fuss, 5.7 Mercruiser, Bj. 1995, bei dem es seit dem Winter ein Problem gibt.
Beim Einschalten der Zündung fängt es im Armaturenbrett an zu piepen, so weit ja ganz richtig. Nach dem Starten des Motors sollte das dann aber aufhören.
Tut es nicht.
Was kann das sein?
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 20.05.2017, 10:43
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Andre,
hast du einen separaten Ölmonitor für dein Antriebsöl? Stimmt der Ölstand dort drinnen oder hakt der Schwimmerschalter vllt.?
Gruß, Frank.
Alt 20.05.2017, 12:41
Moin Andre,
Gruß, Frank.
Genauso..
Und: Öldruckschalter öffnet nicht? (Kabel mal abziehen..)
(Nicht gemeint: Öldrucksensor, Kabel hellblau: !)
Noch: Schalter „Übertemperatur“ Kühlung, (Kabel mal abziehen..)
Grüße von Herbert
Alt 20.05.2017, 14:08
Das Piepen hört direkt nach dem Start nicht auf. Also ist zu hohe Temperatur eher unwahrscheinlich. Wenn es kein komplett falsches Signal ist.
Öldruck ist ok.
Wie prüfe ich denn die Schalter?
Ansonsten werde ich morgen mal schauen.
Vielen Dank schon einmal für diese Antworten.
Gruss Andre
Alt 20.05.2017, 20:38
Benutzerbild von Skibsplast
Öldruck ist ok.
Hast Du eigentlich gelesen was Lachsi geschrieben hat
Moin Andre,
Der Motoroeldruck hat damit mal gar nichts zu tun.
Gruß Ingo
Alt 20.05.2017, 20:52
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Für das Piepsen gibt es mehre Gründe
Öldruck (Anzeige ist unabhängig vom Schalter für den Piepser)
Getriebeölmonitor
Übertemperatur Sensor (hat auch nichts mit der Anzeige zu tun)
Alt 21.05.2017, 06:10
Ich tippe mal, dass ich das wohl nicht so verstanden habe...
Gruss Andre
Alt 21.05.2017, 06:14
Du must einfach die Schaltkontakte für die drei möglichkeiten überprüfen.
Sind die Kabel drauf, Schalten die Kontakte.
Ist der Ölstand im Ausgleichsbehälter auf Max.
Einfach mal diese Dinge prüfen.
Druck und Temperaturschalter sind am Motor.
Alt 21.05.2017, 06:26
Super, danke. Wie stelle ich allerdings fest, ob die schalten?
Gruss Andre
Alt 21.05.2017, 06:36
Öldruckschalter:
je nachdem ob es ein Öffner oder ein SChließer ist, müssen dort 12V oder 0 V anliegen gegen Masse und bei laufedem Motor (Öldruck lt. Anzeige ok) halt umgekehrt.
Man kann auch einfach das Kabel (ist ja nur eins) mal abziehen und auf Masse halten.
Ausgleichsmonitor:
Ölstand OK ?
Sensorkabel am Boden des Behälters abziehen und einfach mal zusammenhalten .... (Schalter simuklieren)
Temperaturschalter: Kabel abziehen und mal auf Masse halten.
Wurde das Getriebeöl gewechselt ? Dann könnte eine Luftblase den Ölstand im Behälter abgesenkt haben. Also diesen als ersten mal kontrollieren.
Voraussetzung ist natürlich das ein Ausgleichsbehälter vorhanden ist.
Alt 21.05.2017, 06:40
Öldruckschalter:
Ausgleichsmonitor:
Ölstand OK ?
Jawollo, das sind die Informationen, die ich haben wollte.... vielen, vielen Dank. Ich werde dann mal heute Abend berichten, ob ich weitergekommen bin. Hoffe ja, dass es nur irgendeine fehlende Flüssigkeit ist.
Gruss Andre
Alt 21.05.2017, 18:33
Leider ist der Inhaber des Bootes heute nicht gekommen, konnte also die Prüfungen nicht durchführen.
Morgen oder übermorgen werde ich ihn aber sehen und dann berichten.
Gruss Andre
Alt 01.06.2017, 17:41
Vorgestern war heute schon übermorgen.....any news????
Gruß, Frank.
Alt 01.06.2017, 18:26
Boot: Crownline 270 CR
Gruß, Frank.
Det wird sich wohl erledigt haben.......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 02.06.2017, 04:01
An sich richtig, allerdings aus einem unbefriedigenden Grund. Der Fehler ist plötzlich nicht mehr da.
Das heisst, es ist etwas im Argen und kann jederzeit wieder auftreten.
Auf jeden Fall Danke och euch für die schnelle, kompetente Hilfe.
Gruss Andre
mercruser piept mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2011 15:19
Fernschaltung piept Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 3 07.09.2009 05:46
Hilfe, mein Boot piept 1601erin Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2009 17:34
Hilfe bei Johnson 115PS V4, es piept. Sealiner Conti18 Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2009 23:30
Es buzzert ( piept ) bald wieder... Hans-Reiner Trautvetter Motoren und Antriebstechnik 15 24.03.2006 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
