Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 18.05.2017, 18:01
Buckaro Buckaro ist offline
Boot: Sportboot
4 Danke in 2 Beiträgen
Moin liebe Leute,
so nun waren wir mal auf der Eider in Gleitfahrt und prombt wieder das gleiche Problem. Das Boot legt sich bei voller Fahrt nach links. Habe nun Heute den Motor 3 cm weiter nach links gesetzt, also jetzt genau mittig. Sobald das Wetter mitspielt geht's raus zur Probefahrt.
MFG
Karla und Torsten
Karla und Torsten Danken für die Mithilfe
Alt 18.05.2017, 18:47
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.614 Danke in 7.860 Beiträgen
Zitat von Buckaro Beitrag anzeigen
....Das Boot legt sich bei voller Fahrt nach links. Habe nun Heute den Motor 3 cm weiter nach links gesetzt, also jetzt genau mittig...
Hat Jörg sich so unklar ausgedrückt
Wie sich ein Boot bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten neigt,
ist ua. vom Trimmwinkel des Motors abhängig.
Eine kleine Veränderung kann hier schon Abhilfe schaffen.
Ansonsten hilft auch eine Montage des Motors noch weiter nach rechts.
Dadurch bekommt der rechtsdrehenden Prop einen ungünstigeren
Hebel der Krafteinleitung und das Gewicht des Motors wirkt der Neigung
zudem entgegen.
Trimmklappen oder Foils gehören nicht an so eine Kombi.
Gruß, Frank.
  #53
Alt 18.05.2017, 19:01
Boot: Sportboot
Hm nee hat er nicht, ist ja O.K. hab auch mal links und rechts verwechselt. Solange es nicht Backbord und Steuerbord ist!
MFG
Alt 19.05.2017, 06:15
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.621 Danke in 4.343 Beiträgen
Zitat von Patrick R Beitrag anzeigen
ist da nicht auch die kleine Finne an der kav. platte dafür zuständig um den Radeffekt zu verringern ?
Die hat nichts mit Krängung zu tun, bestenfalls mit dem Geradeauslauf. Beim AB mit Trimmeinrichtung aber auch nicht zu empfehlen, wie Checki schon vor sehr langer Zeit erklärt hat.
Gerhard
Geändert von Kladower (19.05.2017 um 06:30 Uhr)
  #55
Alt 19.05.2017, 14:45
Manchmal sagen Bilder mehr als Worte....
Hits:	93
Größe:	18,2 KB
Gruß,Matze
Alt 19.05.2017, 18:40
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.948 Danke in 7.583 Beiträgen
Du hast kein Augenmaß und zu weit rechts gebohrt Matze.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #57
Alt 19.05.2017, 21:19
Soll noch ein 2.Motor gleicher Sorte dran
So läuft es bei mir perfekt.
Gruß,Matze
Boot steht etwas schief El Presidente Allgemeines zum Boot 67 27.11.2017 08:44
Boot liegt schief im wasser Fuggi Technik-Talk 31 26.03.2015 20:18
Boot liegt schief im Wasser Moby Allgemeines zum Boot 192 14.04.2014 20:28
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 18:47
HILFE!!!Mein Boot fährt schief??? HILFE alexey Allgemeines zum Boot 9 09.07.2011 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
