Alt 18.05.2017, 21:46
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Volvo penta 434
heute Leider festgestellt, das mein linker Zylinderkopf einen Riss hat .
(heul), nur Ärger mit der Kiste.
(mit Endoskop in den linken mittleren Zylinder gefunden, direkt am Ventil). Blick von der Wasserpumpenseite.
Ist ein Volvo Penta 434A, Spezif.Nr.868606
Serien Nr. 4100144555.
Weiß jemand ob die Köpfe vom 431 Passen ?
Habe den Kopf noch nicht runter (um zu Prüfen wie der rest aussieht)
Wollte erst mal ein Paar infos einholen.
Wenn noch solche teile hat, Bitte info.
Gruß Andreas
Alt 19.05.2017, 07:51
Boot: Sealine 240
Müsste ja ein Pre Vortec sein, oder ? Weiß das jemand ?
Alt 19.05.2017, 13:10
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Hallo Andreas,
habe gerade ähnliche Problematik. Baue heute an meinem 431 auch die Köpfe ab. Wasser im Öl und bisher kein Schaden festzustellen.
Kann dir leider aber auch nicht sagen ob die 431 Köpfe bei dir passen.
Anbei ein Bild vom 431 mit abgenommener Spinne.
Hits:	664
Größe:	113,2 KB
Sascha
Alt 19.05.2017, 13:33
Boot: Sealine 240
Zitat von Wasserdicht Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Sieht so ziemlich aus wie bei mir. Jemand hat mir gesteckt, das die Köpfe alle Passen. Der Unteschied ist, ob die Vergaserspinne mit 8 (Vortec) oder 12 Schrauben befestigt wird (Pre Vortec). Das werde ich bei mir morgen nachschauen, dann weiß ich mehr. Ja sehr Ärgerlich. Bei meinem habe ich bemerkt, das die Zündkerze Angerostet war, mit Endoskoop in den Zylinder geschaut und Riss festgestellt.
Gruß Andreas
Alt 19.05.2017, 18:53
Hallo Andreas,
schau mal hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Sascha
Alt 19.05.2017, 18:57
Boot: Sealine 240
Jep, ist nicht weit von mir, werde ich mir anschauen. Danke.
Gruß Andreas
Alt 20.05.2017, 16:43
Boot: Sealine 240
Standard Riss
So, übeltäter ist ausgebaut. Vergaserspinne ist mit 12 Schrauben fest.
Der Rest vom Motor sieht gut aus (was ein Glück).
Ursache könnten fast zugewachser Kühlkanal gewesen sein.
Bin mir aber nicht sicher.
Weiß jemand die Anzugsdrehmomente der Kopfschrauben ?
Und, können die Kopfschrauben nochmal verwendet werden (sieht nicht nach Dehnschrauben aus).
Gruß Andreas
Hits:	111
Größe:	92,2 KB
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Crescent 434 oben Hui unten Pfui Shimano XT Restaurationen 0 17.04.2016 17:38
Crescent 434 mit GFK Schaden altermotor Allgemeines zum Boot 0 09.10.2015 14:17
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 22.07.2013 23:15
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
