Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 18.05.2017, 06:55
Boot: Ijsselkruiser
621 Danke in 314 Beiträgen
Das deutet darauf hin, dass die Bilge vor der Besichtigung penibel gereinigt wurde. Da fragt man sich doch warum
Komisch meine Bilge ist immer trocken, es sei denn ich vergesse nach mehreren Stunden Fahrt Fett nachzudrücken.
Alt 18.05.2017, 07:13
Benutzerbild von B.Hallier
5.306 Danke in 2.098 Beiträgen
Je nach Blödsinn, die sich die "Designer" in den Werften einfallen lassen, wird man immer ein bisschen Wasser in der Bilge haben.
Man kann das recht gut hier bei einer Regal 2100 sehen:
dort schauen die Lüftungsgitter nach oben!
Wir haben dann die Persenning über sie gezogen. Beim Fahren wird das Boot natürlich trotzdem volllaufen, wenn die Persenning herunten ist.
Alt 18.05.2017, 08:59
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
100 Danke in 61 Beiträgen
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
In den 53 Strängen zum Thema "Wasser in der Bilge" sollte doch was zu finden sein...
Schon. Aber da haben die Leute halt schon ein Boot mit Wasser in der Bilge .... Hier ging es mir speziell darum, ob das wohl für einen Kauf ein NOGO ist.
Oder, je nach Boot, als normal anzusehen ist.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 18.05.2017, 09:07
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
Grundsätzlich ist es immer zu hinterfragen
aber von vorne rein KEIN No Go
Mit besten Grüßen
Alt 18.05.2017, 09:08
37.617 Danke in 22.541 Beiträgen
Mein Onkel fragte mal an einem Stand auf der BOOT bei einem Namhaften Hersteller anfang der 90er ob dies Normal sei das bei ihm immer Wasser in der Bilge steht.
die klare Antwort war: It never Rains in California und dafür sind die Boote gemacht. Bei uns muss man halt damit rechnen, dass Regenwasser seinen Weg ins Boot findet und sich dann den Weg bis zur Bilge sucht.
Alt 18.05.2017, 09:20
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.882 Danke in 1.800 Beiträgen
Bei unserem gebraucht gekauften Boot tropfte es in die Bilge (Z-Antrieb).
Das haben wir erst nach den ersten Fahrten gemerkt.
Bei der Probefahrt war die Bilge trocken.
In Kroatien wollte man schon beide Motoren ausbauen und die Verbindung Transom-Spiegel abdichten.
Letztendlich war das Problem mit einer Fettpresse in 5 Minuten erledigt.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 18.05.2017, 09:24
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Soll auch Eigner geben die Ihr Boot penibelst pflegen, kenne Motorräume die regelmäßig geputzt werden und bei 20 Jahre alten Booten den Verdacht aufkommen lassen das da noch nie etwas benutzt wurde ;)
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 18.05.2017, 11:07
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Grundsätzlich ist ein wenig Wasser in der Bilge kein Grund ein Schiff nicht zu besichtigen/zu kaufen. Ich würde es als Schlamperei empfinden, denn wenn man etwas verkaufen möchte schaut man doch das alles schick. Vor der Probefahrt wird die Blige sauber gemacht, damit man sehen kann, wo das Wasser herkommt. Die Geschichte mit dem Kondenswasser würde ich unter Märchen abbuchen. Schaut auch mal unter die anderen Bodenbrett im Schiff, ob da auch Wasser steht.
Bei mir ist die Bilge trocken und sauber. Der Grund ist ganz einfach, es erleichtert mir die allmorgendliche Sichtkontrolle meines Motors. Sind keinem Leckagen am Motor zusehen, Ölstand in Ordnung und ist die Bilge trocken, ist erst mal alles okay mit dem Antrieb. Bei mir kommen über die fettgeschmierte Welle auch ein paar Wassertropfen an der Brille noch Innen und genau dort liegt eine Windeleinlage, die das Wasserfettgemisch aufsaugt und nach Bedarf (2 Wochen?) entsorgt wird.
Alt 18.05.2017, 11:17
Habe ich das Gegenteil behauptet? Ein Boot das aussieht wie neu erkennt man sehr schnell. Meistens schon vor dem Betreten wenn man aufgefordert wird die Schuhe auszuziehen. Verdächtig wird es wenn die Bilge der einzige penibel saubere Ort ist. Grundsätzlich ist eine trockene Bilge ja auch ein gutes Zeichen, der Threadersteller bekommt nachher noch den Eindruck in der Bilge muss Wasser stehen
Chris
Alt 18.05.2017, 11:21
60.807 Danke in 10.010 Beiträgen
Mein Boot ist auch aus GfK und hat einen Yanmar-Innenborder mit Welle und wassergeschmierter Buchse.
Ich mache mir Gedanken, wenn nicht ein wenig Wasser (bis 1 l) im hinteren Motorraum steht. Das ist wohl normal.
Um die Ursache zu finden, wo das Wasser herkommt kann man Küchentücher im Motorraum auslegen und so die "Spur" des eindringenden Wassers von oben verfolgen.
Für mich wäre es kein NoGo bei einem Bootskauf.
Klaus, der überwiegend Getränkevorräte in der Bilge hat
Alt 18.05.2017, 11:25
Eine unsaubere Bilge sagt mir, wie du mit deinem Schiff umgehst und dies wird sich im kompletten Schiff fortsetzen. Ist kein Beinbruch, aber ich würde mir die Stellen, die einer systematischen Wartung bedürfen genauer ansehen, z.B. Fettpresse, Ruderkocker (geschmiert), Hydraulikschläuche, Luftfilter, Kühlschläuche, Korrosion am Rumpf (innen) usw.
Alt 18.05.2017, 11:30
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
239 Danke in 131 Beiträgen
Man sollte zumindest beim Verkäufer kritisch hinterfragen, wo das Wasser denn herkommt. Ggf. kann man das auch über Läufer / Schmutzränder nachvollziehen.
Insgesamt schließe ich mich aber meinen Vorrednern an. Insbesondere, wenn es nachvollziehbar Regenwasser ist, ist ein bisschen nicht allzu dramatisch. Gerade bei den amerikanischen Booten sind die Konstruktionen gerne mal auf trockenes Wetter ausgelegt.
Ich hab ständig eine Pfütze in der vorderen Bilge durch Regenwasser, was über die Ankerwinde reinläuft sowie Wasser in der hinteren Bilge, was über die Lüftungsschlitze vom Motorraum reinkommt. Beides konstruktionsbedingt. Nur über eigene Bastelmaßnahmen abzustellen, aber von Werk aus quasi Standard.
Mark
Alt 18.05.2017, 14:01
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Bei den technischen Fragen bin ich gerade etwas überfragt, es waren auch verschiedene Boote.
Wenn ich gewußt hätte, wie kompliziert sich die MoBo-Suche darstellt, hätte ich vorher einen Schrauber-Kurs gemacht.
Dann kann ich Dir nur dazu raten Dir eine Kaufbegleitung dazu zu holen.
Sobald Du ein Boot in die engere Auswahl genommen hast sollte dir ein Sachverständiger oder sachkundiger Mensch zur Seite stehen
Enno
Alt 18.05.2017, 15:24
Boot: Motorboot
Das klingt logisch.
Wir gucken uns allerdings skandinavische Boote an, die sollten ja schon halbwegs regendicht sein. Sollte man zumindest meinen.
Am Wochenende haben wir eins gesehen, wo die Bug-Bilge - so scheints - von der hinteren getrennt ist, und wo eine Art Tresor im Boden ist. Da stand Wasser drin. Das kann ja nicht so gedacht sein, wenn man da ggf. sein Smartphone lagert.....
Als Ursachen wurden Ankerkasten oder Bugstrahlruder genannt - ist das glaubhaft ? Nach dem, was Mark über sein Boot schreibt, wäre das also schon denkbar ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 18.05.2017, 15:36
Ich halte das für Unsinn, aber selbst wenn es stimmen würde, wäre ich damit nicht glücklich. Ich will kein Wasser im Schiff.
Alt 18.05.2017, 16:51
Oli S. Oli S. ist offline
188 Danke in 92 Beiträgen
Habe seit ein paar Wochen ein fabrikneues Boot und bin gestern auch erschrocken, weil Wasser in der Bilge war. Bei meinem alten Boot war die Bilge nämlich immer staubtrocken.
Habe aber festgestellt, dass es wohl konstruktionsbedingt (Verdeck) durch Regenwasser kommt. Nicht schön und ich versuche das auch durch Änderungen abzustellen, aber auch nicht so schlimm.
Wenn Dir ein Verkäufer aber erzählt, das sei Kondenswasser oder andere nicht nachvollziehbare oder vorzeigbare Erklärungen, dann fahr am Besten gleich wieder nach Hause.
Mein Liegeplatznachbar hatte bei seinem "neuen" Gebrauchten Wasser in der Bilge und da kam es durch einen schlecht reparierten Riss im Rumpf, den ihm der Verkäufer verschwiegen hatte...
Alt 19.05.2017, 11:27
Boot: Motorboot
Bei dem derzeit in Frage kommenden Boot ist das auch so - Yanmar, GFK, wassergekühlte Buchse. Die Welle wurde wohl früher mal nachträglich umgestellt, und der Eigner vermutet, dass die zu viel Luft hat.
Nach meiner Erinnerung ist das mehr als 1 l, müssen wir noch mal schauen.
Regen kommt sicher auch in Betracht, die Plane ist schon ziemlich durch und muß erneuert werden.
Lustigerweise hat dieser Bootstyp sogar einen Abfluß im Cockpit, das ist ja anscheinend dafür da, das Wasser, was irgendwo im Cockpit eindringt, in die Bilge abfließt.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 19.05.2017, 11:41
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.217 Danke in 1.862 Beiträgen
Mein Boot ist auch GFK.
Vor zwei Jahren umgestellt auf Wasserschmierung!
Ich würde mir Gedanken machen, wenn jetzt Wasser in der Bilge ist!
Sollte bei der Wellenschmierung eigentlich nicht vorhanden sein.
Lenzventil im Cockpit het nichts mit Wasser in der Bilge zu tun , dafür ist es ja, daß nichts in die Bilge läuft
(Albert Einstein)
Alt 19.05.2017, 11:42
User 46996
Wasser in der Bilge ist für mich ein No-Go.
Ich weiß, dass es Bauart bedingt, je nach Wellenabdichtung da nun mal tröpfelt. Dennoch kann man da ganz wunderbar ein geeignetes Gefäß platzieren und dieses regelmäßig entleeren. Unter das Gefäß zur Sicherheit ein paar Pampers und die auch regelmäßig tauschen.
Bei meinem kleinem Stahlboot ist die Welle durch Fett und Simmering dicht, da bleibt die Bilge komplett trocken.
Alle polieren ihre Boote bis zum Gehtnichtmehr und im Motorraum und in der Bilge kann man dann Kartoffeln ernten ? Passt finde ich irgendwie nicht.
Grüße Daniel
Alt 19.05.2017, 13:29
Boot: Motorboot
Das ist kein Lenzventil, sondern ein richtiger Abfluß, wie in der Badewanne.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 19.05.2017, 13:36
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.928 Danke in 1.968 Beiträgen
Das kenne ich aber eher so das diese Lenzöffnungen direkt aussenbords gehen, und nicht in die Bilge.
In der Regel verbaut auf Seglern, bei denen schon mal die eine oder andere Welle in die Plicht einsteigt.
Gruß Mirko
Alt 19.05.2017, 13:56
Das ganze Rätselraten hier wäre hinfällig, wenn die liebe Katana hier mal die Katze aus dem Sack lassen würde und den genauen Bootstyp und das Baujahr nennen würde.
Klaus, der keine Glaskugel hat
Alt 19.05.2017, 14:39
Boot: Motorboot
Eine Skagerrak, Baujahr 1997
Und diese Abfluß ist fast mitten im Cockpit, ich denke nicht, dass der seitlich raus geht.
Lenzventile sehen anders aus, dass weiß ich als Seglerin.
Seemännischer Gruß,
Katana
Geändert von Katana1 (19.05.2017 um 14:47 Uhr)
Alt 19.05.2017, 15:12
Also ich habe auch so einen "Abfluss" im Cockpit. Der ist eben dafür da, Wasser vom Cockpitbereich wegzuführen. Bei vielen Booten geht das dann nach draußen , bei einigen aber in die Bilge . Mein Boot lenzt auch in die Bilge.
Alt 19.05.2017, 15:16
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Untere Standfußhalterung für Cockpittisch ... vielleicht?
Die Flinke Lösung gegen Wasser in der Bilge beim Bayliner 2355-2855 Hajo.x Allgemeines zum Boot 5 13.07.2015 13:06
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 08:13
Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!! steve55 Allgemeines zum Boot 10 18.08.2006 14:01
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 19:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
