Alt 15.05.2017, 12:37
riddle2000 riddle2000 ist offline
Boot: Larson 290 Cabrio
Standard Gimbal Bravo 3 Geräusch: Fahren oder nicht
Hallo Ihr Lieben!
Bei meiner letzten Ausfahrt ist mir aufgefallen, dass die Steuerbordmaschine seltsame Geräusche macht, was sich nach Rückfrage bei meinem freundlichen Mechaniker als Gimbalschaden herausgestellt hat. Geradeaus ein lechtes "klackern", bei Einschlag ein Schleifgeräusch! Beides nur zu hören wenn Motorraum offen und wenn man genau hinhört.
Laut meinem Techniker ist das gerade mal im Anfangsstadium, ich könne problemlos bis Ende Juni fahren, dann würde er das machen.
Grundsätzlich vertraue ich dem Typen schon, weil er echt lange im Geschäft ist, möchte aber auch keine unnötigen Folgeschäden einfahren.
Wie steht ihr zu dieser Aussage?
Danke für eure Meinungen und lG
Alex
Alt 15.05.2017, 12:44
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Kommt drauf an. Wenn Du nur daheim, vor Deiner Haustür rumgondelst, geht das. Aber weiter weg geht gar nicht.
Chris
Alt 15.05.2017, 12:52
Chris
HiHo!
Rumgondeln als Solches ja. Allerdings mit meinen Mitarbeitern bzw. mit Kunden. Pro Ausfahrt schon ne Stunde pro Richtung.
Auf der Donau halt Spaß haben.
Alt 15.05.2017, 12:54
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Ist richtig!
Wenns Gimbal richtig fertig ist, dann hörst du das schon ganz deutlich auch ohne öffnen der Klappe.
Alt 15.05.2017, 13:55
BTW: Wo wäre denn der Schmiernippel für das Lager und würde das noch etwas bringen, nur um wenigstens irgedwas gemacht zu haben?
Alt 15.05.2017, 15:38
Benutzerbild von Skibsplast
Die "alten" hatten noch einen Schmiernippel, der wäre allerdings im Wasser.
Die neuen Gimballager sind "wartungsfrei" und haben daher keinen Fettkanal mehr. Schöne neue Welt ...
Gruß Ingo
Alt 15.05.2017, 15:43
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Sofern vorhanden, befindet sich der "Nippel" auf ca. 14.30 Uhr wenn Du hinter dem Antrieb stehst.
Alt 15.05.2017, 18:45
Benutzerbild von Exhauster
Wenn das Lager Geräusche macht muss es raus. Da kann man wenn noch machbar ist schmieren bis der Arzt kommt...es bringt nichts.
Gruß Karsten
Alt 15.05.2017, 18:50
Naaa....ist doch wohl mehr 16.15
Gruß Karsten
Alt 15.05.2017, 20:00
Bei Euch im Norden gehen die Uhren anders
Alt 16.05.2017, 07:30
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Lager haben die Eigenart, wenn sie schon starke Laufgeräusche machen, sich von der einen zur anderen Sekunde festzusetzen.
Wenn sich das Gimballager dann festsetzt und anfängt im Lagersitz zu drehen, fährst Du Dir das Transom kaputt.
So einem Freund in Ampuriabrava passiert, mal eben im Urlaub ca. 5000,-Euro Schaden.
Motor musste raus, Tank raus und das alles im Urlaub.
War ein Volvo Antrieb, wo der Wartungstechniker in Deutschland auch meinte das Gimballager hält noch
Ich würde da kein Risiko eingehen, das Lager kostet nicht viel, ein Transom schon.
Uwe
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Gimbal Bearing Bravo 3 ich299 Motoren und Antriebstechnik 7 24.08.2015 21:31
Mahlendes Geräusch 5.0 MPI + Bravo 3 Kero Motoren und Antriebstechnik 3 28.05.2012 22:24
Mercruiser 7.4 Bravo One - merkwürdiges Geräusch XLars Motoren und Antriebstechnik 13 21.04.2008 09:03
Alpha one Gen.1 Abdichtung Gimbal Housing/Gimbal Ring ? günni Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2006 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
