Alt 13.05.2017, 11:24
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Standard Im Toilettenbecken bleibt kein Wasser stehen
wie der Titel schon aussagt bleibt im Toilettenbecken kein Wasser stehen.
Im alten Boot war das nicht, aber im neuen ist es bei beiden Toiletten. Sobald man Wasser einpumpt läuft es langsam ohne auszupumpen in den Fäkalientank.
Meine Frage ist ob es unterschiedliche Toiletten gibt oder ob was falsch verlegt ist.
Lothar
Geändert von Lothar 1110 (13.05.2017 um 15:10 Uhr)
Alt 13.05.2017, 11:41
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Hört sich irgendwie komisch an. Das Wasser bildet ja den Geruchsverschluß gegenüber dem Fäkatank. Müffelt es denn?
Alt 13.05.2017, 12:07
Muffelt nicht, dürfte irgendwo im Schlauch stehen bleiben.
Lothar
Alt 14.05.2017, 10:30
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Hatte das bei einem Waschbecken zu Hause mal.
Hatte lange den "Stöpsel" in Verdacht und auch einen neuen gekauft. Wasser lief immer noch. Dann die Idee das der Stutzen, wo der "Stöpsel" reinkommt, zum Waschbecken hin undicht ist. den Stutzen ausgebaut, dichtmasse rumgeschmiert und wieder eingebaut. Seitdem ist alles gut.
Alt 14.05.2017, 10:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Welche Toilette?
Normal ist am Anschluss des Abwasserschlauchs ein Gummiventil verbaut welches das verhindert, dieses härtet irgendwann aus und verschließt nicht mehr richtig. Wenn der Käkalientank tiefer sitzt läuft es ab, wenn wie bei mir der Fäkalientank höher liegt läuft die Brühe aus dem Tank in die Kloschüssel zurück was die deutlich unangenehmere Variante ist.
So sieht das Rückschlagventil bei Jabsco aus
Gruß Jörg
Alt 14.05.2017, 12:09
Hallo Jörg,
welche Toilette das ist weiß ich nicht, kann aber nicht ausgehärtet sein.
Boot wurde 08/2016 von Bavaria ausgeliefert. Dieser Zustand ist von Anfang
an und ich denk mir das kann nicht so gewollt sein. Darum mein Beitrag hier.
Lothar
Alt 14.05.2017, 12:13
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Lothar 1110 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Sollte normal nicht so sein, kontatiere mal deinen Händler
Gruß Jörg
Alt 14.05.2017, 12:15
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
ich denke wenn kein Wasser zusehen ist, wird der Geruchsverschluß an anderer Stelle sein. Dann ist doch alles in Ordnung.
Denn Wasser ist ja nur zu sehen, wenn der Geruchsverschluß unmittelbar am Abgang ist.
Also, wenn es nicht riecht, ist alles ok.
Gruß Peter
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 14.05.2017, 12:33
Das mache ich sowieso wenn ich wieder in Kroatien bin.
Bin der Meinung das die Möglichkeit bestehen sollte das Becken mit Wasser zu füllen.
Lothar
Alt 14.05.2017, 14:32
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Gummiventil wird durch Kalkablagerungen undicht geworden sein.
Mal nachsehen, ausbauen und reinigen.
Alt 14.05.2017, 19:11
Boot ist fabriksneu, daher keine Ablagerungen möglich. Zwei Toiletten und bei jeder läuft Wasser ab.
Lothar
Alt 15.05.2017, 12:59
Das ist richtig.
Wenn dem nicht so ist, stimmt was nicht. Du hast 2 Möglichkeiten: Selber schrauben und nachsehen, oder eben nachsehen lassen.
Liegt ganz bei dir.
Alt 15.05.2017, 18:13
Das ist richtig.
Liegt ganz bei dir.
Das ist ein Garantiefall, da schraube ich nicht selber.
Lothar
Alt 15.05.2017, 18:26
Sag ja, liegt ganz bei Dir!
Internet Explorer bleibt einfach stehen... msurmel Kein Boot 23 18.12.2008 06:30
Lausige Schnecke - bei der Bildbearbeitung bleibt die Kiste fast stehen! PS-skipper Kein Boot 71 09.11.2007 10:20
1 Zylinder bleibt auf halben Weg stehen Coldbiker Motoren und Antriebstechnik 0 13.05.2006 20:10
Voltmeter bleibt bei 12,5V bei voller Fahrt stehen Chrisssi Technik-Talk 17 02.11.2005 20:07
Trimmpumpe bleibt stehen e-men Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
